23.11.2017, 15:00 #1096
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
23.11.2017, 15:10 #1097
- 13.03.2015
- г.Саянск
- 46
- 195
- 113
- 255
23.11.2017, 15:19 #1098
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,442
- 5121
- 6709
23.11.2017, 15:25 #1099
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Много раз слышал выражение "щелевой эффект", интригует, но физику не знаю. Кто бы объяснил популярно. Представляю примерно как работает щелевая антенна на УКВ передатчиках телецентров, вот которые с крылышками они и есть щелевые. Также представляю щелевые антенны на 3х сантиметрах в виде щелей в волноводе, видал, работал в молодости. А здесь как?
Николай (UA3TW)
23.11.2017, 15:32 #1100
- 03.02.2006
- 51
- 17,038
- 7972
- 4164
Да разговор не о том, что выбрать: нормальную антенну или какой то компромиссный вариант! Разговор о том, что есть возможность повесить ТОЛЬКО вариант вот такой антенны! Для дачи такая низковисящая дельта - самое то! На ВЧ я на удочку работал, но хочется еще и 40-80 зацепить. Думал, что такая низковисящая дельта вообще работать не будет, оказывается все же работает. То что плохо - про это не говорим. Другого варианта все равно нет.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
23.11.2017, 15:34 #1101
DXCC на 30 метрах сделал, довольно в короткое время, на антенну: IV 160+80+40. Три антенны на одной мачте, запитаны одним кабелем. Разнос между полотнами градусов по 20. Втиснуть надо было в пятиэтажку. Работать такая система на 30-ти метрах не должна... но тем не менее.
Потом снял всё это и на 30-ку сделал вертикальную дельту, запитанную в четверть лямбды (это которая "Одна из лучших ненаправленных антенн"). С тех пор ничего интересного на 30-ке не взял .
Была у меня одно время на 160 дельта, периметром 158 метров, с наклоном на запад под 45 градусов. Самые интересные связи были с востока.
После такого опыта, стал думать также:
Хотя и имею профильное образование и предмет ТЭДиА был одним из любимых.Последний раз редактировалось RV9UDO; 23.11.2017 в 15:40.
Александр.
23.11.2017, 15:41 #1102
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
23.11.2017, 15:41 #1103
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,442
- 5121
- 6709
Николай, единственное, что могу себе представить, вертикально поляризованную волну, которая ползёт вдоль проводника, если он близко к земле. Уровень излучения совсем маленький, но оно есть. Гораздо лучше этот эффект проявится, если растянуть низко над землёй длинный провод. Вешали как-то в лесу на берёзы метров 200 без нагрузки. Согласовывали прямо П - контуром выходного каскада. Майским утром на ГУ29 на 80-ке несколько QSO с PY-LU ( CW).
То, что здесь пишут о "чудо" - дельтах никакого отношения к форме рамки не имеет. Диполь даст тот же эффект, только излучать "вертикальное" поле он будет не перпендикулярно, а вдоль себя. Проверяли на приём на 160 в своё время. Но , стоит поставить плохонький штырёк, как он "в клочья порвёт" эту чудо - антенну.73! Владимир, RJ3FF.
23.11.2017, 15:44 #1104
- 19.10.2006
- Омск
- 7,394
- 6539
- 6610
73! Sergei http://ra9mx.qrz.ru
23.11.2017, 15:46 #1105
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,442
- 5121
- 6709
Почему нет? Поставьте 5 -7 метровый штырёк, настелите на землю 16 штук противовесов по 8 метров, согласуйте и работайте. Только успевайте перестраивать по частоте - полоса узкая. Про дельту после этого и не вспомните.
Противовесы можно даже на день сворачивать и разворачивать на ночь - 15 минут работы.73! Владимир, RJ3FF.
23.11.2017, 15:56 #1106
23.11.2017, 15:59 #1107
- 28.05.2013
- 2,602
- 1029
- 2961
ну почему же?
Рамочные антенны..могут иметь прекраснейшие параметры!
И...масса вариантов исполнения.
Вот, очень даже неплохая дельточка:
2el Delta loop
Есть масса вариаций на тему...
P.S. GP-шка 1/4 - требует очень внимательного отношения к "земле", прилично зависит от "местных условий", ну и собирает шум "со всех сторон".
Поднимать же полволны или там 5/8-х, ну.... Вы...даже ... "дельтушку" на мачте 5/8 расположите, будете безмерно счастливы... А ещё, по минимуму местных помех её можно провернуть и слышать то, что на "четвертьверткиала" не услышишь.... ну, разве... приняв "таблетку".
дельта диапазона 80 м. растянутая на высоте 6 м. от земли.Последний раз редактировалось UR6EA; 23.11.2017 в 16:02.
23.11.2017, 16:10 #1108
- 30.06.2007
- Владимир
- 1,299
- 356
- 339
23.11.2017, 16:22 #1109
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,442
- 5121
- 6709
23.11.2017, 16:26 #1110
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 9,316
- 8721
- 10664
В тему. Повесил два года назад Инвертед Ви на 80/160 на 16 метровой мачте над крышей 5 этажного дома.Но "путно " 160 не получалось растянуть и решил им пожертвовать. Обрезал до 30 ки. Получилось 30/80 с одним кабелем. И там и там ксв около 1 , как ни странно- есть резонанс и на 18 МГЦ, иногда лучще чем на "вертикал" )). Итог 2 лет- 140 стран на 80 на 100 ватт и 230 (пока) на 30 ке, но с "помошником" из 3х ГУ-50.
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
