18.01.2007, 14:13 #1
КВ антенна для начинающего
всем привет! у меня пока degen приёмник, хочу слушать эфир, на диапозонах от 80 метров. живу на втором этаже, проблема в том, что напротив ещё один дом, т.е. мой балкон выходит во двор. подскажите, как мне поставить антенну, на балкон, или на крыше пятиэтажки? и вообще можно например сейчас купить компактную импортную антенну( я понимаю что не дешевле 250-300 долл), чтоб эта антенна была мнгодиапозонная, например от 80м до 10м диапозона, и в будущем конечно куплю трансивер, и хочу использовать эту антенну как на передачу. есть такие антенны?
18.01.2007, 14:21 #2
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,357
- 1749
- 572
Натяните между домами диполь длиной 40 метров, кабель на балкон и в комнату. Далее нет смысла советы давать (отвечать на вопросы). Всё остальное будет потом, когда на столе трансивер займёт место своё..
73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
18.01.2007, 14:55 #3
а кто мне разрешит тянуть провод между домами?
18.01.2007, 15:21 #4
- 24.11.2005
- Поле в лесу
- 3,357
- 1749
- 572
Подземные антенны (есть и такие) имеют КПД менее 1 %...
Выше - лучше. У Вас есть возможность на крышу хоть свою выйти?73! Павел RU3DNN .... HAM-ANIMALS
18.01.2007, 15:29 #5
- 11.01.2006
- 6,895
- 1687
- 590
Договориться с соседями с пятого (последнего) этажа и от их балкона вниз-наклонный диполь к какому-либо столбу на земле, а кабель снижения от полотна антенны хорошо к Вам пойдёт на второй этаж.
18.01.2007, 16:15 #6
- 02.11.2006
- Донецк
- 3,912
- 2505
- 230
Попробуйте VS1AA. Описана во всех справочниках по антеннам. Для начала лучше не придумать.
18.01.2007, 16:49 #7
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 36
- 1,866
- 175
- 278
как вариант от окна до ближайшего дома или если есть возможность еще дальше протянуть длинный провод, запитывать через СУ (приемник может в принципе и так принять, КПЕ только между ним и антенной включите, если длина провода будет более скажем 40-50 метров, на каждом диапазоне настраивается по максимуму сигналов)
А потом и для трансивера первого подойде.Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
18.01.2007, 17:21 #8
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
У Дегена высокая чувствительность и почти никакой избирательности . В данном случае при присоединении внешней антенны ( если не сгорит полевик на входе ) будут слышны только писки от импульсных блоков питания телевизоров , компов , сигнализаций ...
Реально для приёмника поможет рамка . Описания малогабаритных рамочных антенн в и-нете много . Они приёмные . И их невысокий КПД просто не потребует аттеньюатора на входе приёмника .
Хотя советы в этом случае - вещь неблагодарная . Нужны эксперименты ...
73!-73- Игорь
18.01.2007, 17:37 #9
- 25.08.2006
- 36
- 1,866
- 175
- 278
Позволю с вами не согласится, у дегена насколько я знаю при подключении внешней антенны отключается УВЧ, + если провод настроится в резонанс...
Хотя когда у меня стоял на столе только Р326, мне хватало провода длиной метрв пять по плинтусу (кирпичная пятиэтажка 3ий этаж), удавалось услышать даже американцев на 80 метров ).
На счет экспериментов с вами соглашусьДля человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
19.01.2007, 15:43 #10
- 03.02.2006
- 51
- 17,038
- 7971
- 4164
Очень хорошо в данном случае поможет магнитная рамочная антенна. Помню в 1990-х годах в журнале Радио была статья "Магнитная рамочная антенна для наблюдателя". Она еще с предусилитетем на КП303 была. Для приема - самое то! И на крышу лезть не надо.
19.01.2007, 15:51 #11
- 11.01.2006
- 6,895
- 1687
- 590
RX4HX меня опередил с советом: для приёма очень хорошо ферритовая будет, особенно на НЧ диапазонах при большом уровне помех, да и диаграмма -восьмёрка-позволит отстраиваться от помех дополнительно. А когда трансивер будет, тогда всё равно наружная антенна нужна.
19.01.2007, 17:10 #12
- 24.05.2006
- MOSCOW
- 1,637
- 1422
- 118
У меня на балконе стоит антенна CP6 "Daimond" .
Работает 80-40-20-15-10м. Можно ставить наклонно под 45 градусов.
Противовесы могут быть с одной стороны. Относительно маленькая
4,5 метра . Отвечают хорошо, как на полноразмерный вертикал.
20.01.2007, 09:26 #13
- 03.02.2006
- 51
- 17,038
- 7971
- 4164
Сообщение от RW3AI
Да, кстати, забыл добавить: в свое время я работал на диполь на 15 метровый диапазон растянутый вдоль стены дома (я из окна комнаты лыжную палку высунул и из кухни). На 1 UW3DI даже в контестах работал Хоть и живу на 4 этаже 12 этажного дома. Т.е. вывод такой: главное желание, а уж как антенну повесить - придумается!
20.01.2007, 16:39 #14
- 12.02.2006
- Оренбург
- 491
- 125
- 228
Сообщение от loege
Цитата: ...проблема в том, что напротив ещё один дом, т.е. мой балкон выходит во двор. подскажите, как мне поставить антенну, на балкон, или на крыше пятиэтажки?
Для начала предлагаю почитать "буквари". Каждый раз перелистывая страницы книг находишь для себя что-то новое.
А новое - это забытое старое.
Вот достойный список литературы:
1. С.Г. Бунин, Л.П. Яйленко. Справочник радиолюбителя коротковолновика. Изд. 2-е, Киев, "Технiка", 1984;
2. Я.С. Лаповок. Я строю КВ радиостанцию, - М.; ДОСААФ, 1983;
3. Я.С. Лаповок. Я строю КВ радиостанцию, - 2-е изд. М,; Патриот, 1992.Последний раз редактировалось RA9SCB; 22.01.2007 в 18:58.
21.01.2007, 16:02 #15
- 24.05.2006
- MOSCOW
- 1,637
- 1422
- 118
RX4HX. Я не огворился , чудес она не показывает, но работает
на 40 и 80 м . На 40м слышно и отвечают как на вертикал .
Есть QSO JA, VK, ZL, PY, LU
На 80м она у меня настроена на 3540 . +- 30кгц можно
работать на передачу. К примеру работая 5 ватт даже на частоте 3577 меня на CQ вызвал венгр.
Для эксперимента с СР6 участвовал в
"Первенстве нулевого района" ,на 80 м ответили 25 станций.
В SAC контесте работал в категории QRP, но 80м скандинавы
охотно отвечали.
В ssb участке я с успехом использую ее как приемную антенну
(помех меньше принимает). У этой антенны есть ограничение
по мощности -200 ватт.
У меня , как и у многих , проблемы с установкой антенн на крыше,
но благодаря этой антенне сохраняю свое присутствие в эфире и
активно участвую в контестах.
Особенно и настраивать не надо, главное собрать точно по инструкции.
Считаю это одна из лучших компактных антенн.
