27.01.2007, 22:19 #1
- 08.04.2002
- 53
- 94
Антенна диапазона 160 м
Довольно часто в эфире говорят что, используя дельту 80метров можно откинуть земляной конец и антенна работает как ломаный луч на 160.
Дельта вертикально подвешена. Верхний конец 40меторов два нижних 6 метров. Запитка с нижнего угла.
Взял релюху поставил в разрыв между земляным концом. Постоянно замкнутые концы рамка на 80. при подаче напряжения на реле луч.
Но на практике на 160 луч даже не настраивается. Хотя если вдуматься зазор между контактами реле малы. Так что луч замыкается на землю через емкость (зазор между контактами реле).:russian_roulette:
Есть ли пути решения. Полноразмерную дельту повесить возможности нет.
С Уважением RK3ATIАлександр
28.01.2007, 06:04 #2
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
Надо через СУ настраивать, иначе никак.
Владимир
28.01.2007, 11:08 #3
- 04.03.2006
- Самара
- 3,236
- 1499
- 286
Уважаемый RK3ATI!
Вам необходимо отмерить по полотну дельты примерно 38 метров от точки подключения центральной жилы фидера, разорвать её в этом месте и установить в разрыв контур, настроенный на частоту диапазона 160 метров. Реле исключить. В этом случае вы получите четвертьволновой вибратор. А контур отсечёт ненужную часть дельты. В этом случае, к оплётке кабеля около точки питания необходимо будет подключить также четвертьволновой противовес на 160 метров, или надёжное заземление. Учтите, что дельта на восьмидесятке несколько расстроится, и её нужно будет удлинить.
Можно попробовать вариант и без контура. В этом случае, к точке питания подключается дополнительный провод, он должен идти параллельно проводу дельты, на расстоянии от нескольких см, до полуметра. Его длина тоже около четверти волны, но придётся подбирать её по минимуму КСВ на нужной частоте. Заземление или противовесы в этом случае тоже необходимы. И дельта также расстроится, но в какую сторону – нужно считать.
28.01.2007, 13:39 #4
- 30.11.2003
- Псков, Россия
- 3,556
- 799
- 1487
Здравствуйте, All!
Можно проще сделать, если позволяет пространство.
Журнал Радио №11 за 1980 год стр.19. Вот только сам
не пойму, толи диполь, толи длинный провод. Общая
длина 157 метров, а запитка со стороны 39 метров.
т.е. центральная жила в сторону луча 118 метров.
Может проще диполь 75 метров?
RA1WU Leo
28.01.2007, 14:54 #5
- 08.04.2002
- 53
- 94
Спасибо всем кто не оставил моё сообщение без внимания.
Наверное, всё-таки лучше диполь как предложил LeoGR.
Хотя если есть еще соображения буду рад принять к сведению.
C Уважением RK3ATI.Александр
29.01.2007, 13:41 #6
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Можно просто добавить четвертьволновые для 160м противовесы (хотя бы пару), подключив их к нижней точке питания дельты. К этой же точке должна быть подключена и оплетка питающего кабеля.
Тогда на 160м антенна будет работать как четвертьволновый шлейфовый излучатель с противовесами.
Изменяя длину противовесов можно получить резонанс на нужной частоте диапазона 160 м.
73 НиколайПоследний раз редактировалось UR0GT; 29.01.2007 в 13:44.
30.01.2007, 00:30 #7
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Так выглядит эта дельта с противовесами, ее параметры и модель в MMANA:
30.01.2007, 00:45 #8
- 13.06.2005
- Запорожье
- 71
- 670
- 32
- 104
Применял всеволновый диполь четыре провода,,размеры не помню кажется 13 7 28 и 37м.Запитывался Рк 50 через трансформатор 1к4.
На 28 мгц КСВ-2,8 ,на остальных менне 2 это все с первого раза, больше ничего не изменял.Описание есть в литературе.595. Виктор (UR5QOP)
30.01.2007, 11:44 #9
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Сообщение от UR0GT
Для этого на удалении примерно 37 метров от антенны на кабеле делается запорный дроссель с реактивным сопротивлением не менее 900 Ом.
73 Николай
31.01.2007, 13:48 #10
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Кстати, благодаря добавлению противовесов для 160м, диаграмма направленности на 80м прижимается к горизонту, что благоприятно для проведения DX связей на этом диапазоне. И на 160м такая антенна не уступает четвертьволновому вертикалу.
73 Николай
03.02.2007, 12:06 #11
- 18.03.2005
- Новая Каховка
- 681
- 31
- 5
Можно выполнить аналогичную конструкцию для диапазонов 40 и 80 м или для 20 и 40 м.
73 Николай
