Страница 21 из 25 ПерваяПервая ... 11141516171819202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 372
Тема: Про антенну T2FD
  1. #301
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Вводим потери - меняется форма ДН от которой "целиком и полностью" зависит КНД
    Вы окончательно запутался и пытаетесь запутать аудиторию.
    Всё начиналось так, любой может убедиться:
    Следует различать (D) и коэффициент усиления (G) антенны. КНД (D) целиком и полностью определяется формой ДН антенны и не учитывает КПД (η) антенны, то есть не учитывает потери энергии в элементах конструкции антенны и объектах, расположенных в ближней зоне антенны.
    G = D η = D Rизл / (Rизл + Rпот)
    Вы три страницы пытаетесь безуспешно оспорить прописные истины...
    Тогда начните с совсем простого, кстати, тут есть и про КНД и ясное понимание зависимости усиления антенны от формы ДН и КПД:
  2. #302
    High Power Аватар для UN7MAU
    06.06.2009
    Uralsk
    50
    631
    329
    32
    Так давайте вернёмся. У вас предложения или вопросы по T2FD?
    Так о ней уже лет 40 все известно.
  3. #303
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Речь о том, можно ли определить КПД антенны по разности усилений с потерями и без.
    Хоть речь и не шла именно об этом (вы всё зачем-то переиначиваете, см. мой предыдущий пост) - отвечу - можно:
Название:	КПД железной Яг&#1.JPG
    Если будут вопросы и предложения - обращайтесь.
  4. #304
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    За взаимопонимание -
  5. #305
    High Power Аватар для R2DIC
    16.09.2013
    39
    502
    48
    156
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Резистор нагрузочный проверить и трансформатор.
    да, больше ломаться там нечему
  6. #306
  7. #307
    16.09.2013
    39
    502
    48
    156
    Цитата Сообщение от R2LAC Посмотреть сообщение
    R2DIС,
    Во-первых,ШПТ,насколько я помню,должен звониться накоротко-прозвоните прямо от шека,возможно проблема в кабеле-его много продаётся некачественного,хотя ронять антенну всё равно придётся-а вдруг проблема дальше.
    Антенну опустите на уровень чтобы до трансформатора добраться можно было-отпаяйте ШПТ,прозвоните провода вместе с резистором,там должно быть около 300(я не ошибся?)Ом.Если есть-проблема в трансформаторе.Мне коллега рассказывал-после грозы улетели КСВ антенны(другой антенны,OCF,но не это важно)-опустил антенну-а там кольцо рассыпалось.Была гроза,в какой-то момент щёлкнуло-и готово.Всякое бывает.
    Несколько слов о резисторе с проводками-я согласен,это не то что надо для эффективной работы в эфире.Но.Просто быть в эфире этот резистор позволяет.Моя TTFD проработала у меня с первой моей связи 29 декабря 12 года до 7 мая 13 года(повесил я её чтобы слушать эфир,но трансформатор расчитал под то что к зиме восстановлюсь как HAM.).До середины апреля работал на голые десять Ватт,потом запустил 3*ГУ-50,на коих работаю по сегодня..Она позволила мне просто бывать в эфире,естественно,не претендуя на какие-то результаты.Наступила весна-тогда к 9 Мая,я уже повесил диапазонные антенны-конечно,стало веселее.
    Ведь бывают ситуации когда-ну никак.Ни на крышу,ни на соседний дом.Ну просверлил в подьезде отверстие на уровне 11 метров над землёй да подвесил на дерево этот резистор.Зато я вернулся в эфир.Такой вот результат пока работал на эту антенну,Россия,СНГ,Ближний Восток,Азия,Европа.
    Вложение 169128
    На короткую звонится.
    Да как раз произошло после сильного урагана в Июле.
    Но у меня КСВ улетело на частотах выше 14, ти и при том с согласующим работает и там.
  8. #308
    16.09.2013
    39
    502
    48
    156
    Цитата Сообщение от R2ADF Посмотреть сообщение
    Собрал "из веревочек и проволочек" (одножильная полевка с распорками из стеклопластиковой арматуры) свой вариант Inv-V, с размещением всех диполей в одной плоскости. Верхняя точка на высоте 10 с небольшим метров, на армейском телескопе. Согласование через токовый балун 1:1. Сейчас гоняю вариант с размахом 15+15м, диапазоны все от 80м до 10м. Мощность на выходе 100 ватт, а в цифре - от 15 до 40 ватт (IC-7000). Конечно, с авто-тюнером :-) (LDG-100) Но в наиболее интересных участках диапазонов КСВ не превышает 1.2-1.4. По шкале трансивера, конечно.
    Результат: за период с 26.07 по 16.08 этого года при не самом плотном сидении за трансивером (338 QSO) - 58 стран по списку DXCC, 48 территорий по списку диплома "Россия", 106 районов по списку RDA. Из особо интересных - Венесуэла, Бразилия, Индонезия, Свазиленд, Еврейская АО, Южная Корея, странная станция II0ADM (лог показывает, что это должна быть Антарктида, но что-то не дает мне поверить в это "в полную силу").
    В планах, после RDAC-2016 - "переплести" её в укороченный вариант 11,5+11,5м, чтобы водрузить на крыше московской девятиэтажки (там у меня места для 15+15 почти нету).
    Если будет интересно - есть документация в PDF, включая чертежи и "протокол испытаний".
    Конечно интересно
  9. #309
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Антенну-то починили?
  10. #310
    16.09.2013
    39
    502
    48
    156
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Самое главное в антенне T2FD - не надо думать.
    Считать, моделировать, настраивать, находить компромиссы добиваясь лучшей диаграммы и согласования... Зачем?
    Повесил и она "работает".
    Не влезла? Сложил в INV V "без ухудшения параметров". Нет высокой мачты(точек подвеса) - растянул на кустики.
    Рядом железная крыша/провода? Не беда... КСВ=1.0 стабильно, везде.
    Но КСВ и эффективность антенны... это очень разные параметры.
    Понимаю, когда начинающие радиолюбители, не слышавшие эфир никогда, ставят себе такую антенну.
    Когда QSO на 40вке с корреспондентом находящимся в 500 км от тебя... вызывает волнение и кайф от DX связи...
    Но... если... взрослый, опытный радиолюбитель говорит, что это отличная антенна... Грустно становится.
    Что это? Лень? Отсутствие минимальных знаний о работе антенны? Вечно одетые розовые очки "У меня и так всё хорошо работает"?
    Есть сотни вариантов действительно нормальных антенн подходящих под габаритные параметры ТЗ.
    Привел лишь два... И большая проблема... там нужна настройка... а это лишние телодвижения, заморочки...
    Можно всю жизнь работать на T2FD, быть всем довольным, но те, кто сделает себе нормальную антенну... сразу почувствует разницу.
    Есть у меня и дельта на 15 метров и штырь на 20ку-телескоп и был диполь на 40-ку
    Но все это однодиапазонный вариант.
  11. #311
    16.09.2013
    39
    502
    48
    156
    А так... будет всегда.
    Постоянно, будут радиолюбители, которые изобретают, находят или выкапывают из прошлого "уникальные антенны".
    Мечта: Маленькая антенна, работает на всех диапазонах, не требует высоты, не нуждается в настройке, малошумящая...
    Правда, за этот "идеал"... приходится платить КПД антенны.
    Не стал бы ввязываться в эту тему, если бы сам, лично, не менял товарищу T2FD на другую антенну.
    В одном месте, одна высота, один трансивер, один день...
    Разница.... просто колоссальная. Эфир ожил. Радиолюбитель начал регулярно проводить межконтинентальные связи.
    Всё познается в сравнении.
    На что меняли?
  12. #312
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    6,933
    7003
    2537
    Все приведенные антенны, могут быть переделаны в многодиапазонные путём не сложных доработок.
  13. #313
    16.09.2013
    39
    502
    48
    156
    Пока не опускал.
    Советуюсь, готовлю материалы, которые скорее всего понадобятся для ремонта.
  14. #314
    Покинул форум
    05.12.2007
    1,955
    1053
    2375
    КСВ- ОН!
  15. #315
    16.09.2013
    39
    502
    48
    156
    Это все будут те ж компромиссы.
  1. Постройка антенны T2FD
    от Viking_lv в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 18:59
  2. T2FD - нагруженный петлевой вибратор
    от diavollo в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 11:19
  3. Покритикуйте антенну на 144 MHz
    от UA9ACA в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 02.08.2004, 06:08
  4. T2FD: нагрузочное сопротивление
    от Ware в разделе Антенномания
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.12.2003, 20:44
  5. Где взять антенну? :-)
    от VasiliyGF в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.07.2003, 17:20
