13.06.2007, 13:20 #1
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,772
- 166
- 95
Кто сталкивался с настройкой Hi Gain DX 77A
Есть вопросы не могу настроить диапазоны!
13.06.2007, 13:28 #2
- 17.02.2007
- nr München
- 125
- 28
- 11
А конкретно? Настраивал в прошлом году. Проблем не было.Описание читали?
13.06.2007, 16:00 #3
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,772
- 166
- 95
13.06.2007, 19:03 #4
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Вообще все видно в MMANA. Мне из 9 района рассказывали, что RQ-44s на 40м не работает как не крути, направленности нет,подавления нет. На других диапазонах нормально.
Высота бума метров 8 над ж.б. крышей.
Все так и по программе, диаграмма-пузырь, угол градусов 65. Но с высоты 12м угол резко падает и почти останавливается на высоте бума 22м (оптимально 30м и более, минимально 15м). Тоже произошло по факту над землей.
Второе, не менее важное. Резонанс по КСВ внизу штука не надежная. Все точно наверху, ну хотя бы через полуволновой повторитель.
Думаю третьей причины нет.
73! UT0IW73. Сергей (UT0IW)
13.06.2007, 19:34 #5
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,772
- 166
- 95
Я смотрел антенну MFJ 259 а там все разом показывае все величины так что я ошибиться не мог тем более что трансивер вообще даже с тюнером не строится на 20-40,примерно я понял в чем дело у меня очень близко крыша и особенно крышка короба вытяжки куда прикреплена антенна а она железяка и от противовесов сантимов 30 всего,надо умудряться поднимать выше!
14.06.2007, 02:27 #6
- 17.02.2007
- nr München
- 125
- 28
- 11
Я настраивал антенну на высоте примерно 1 метра от земли с помощью
MFJ 259B. Все резонансы были на 50 -100 КГц ниже начала диапазонов.
Подстройкой конденсаторов трапов и уменьшением общей длины антенны
удалось загнать резонансы в середины телеграфных участков, кроме
диапазона 40 метров. На 40-ке резонанс был на 6950 (противовесы
максимально вдвинуты) При приближении к антенне ближе 2-х метров
резонансы уходили вниз. После подъема антенны на рабочую высоту
( около 2-х метров над черепичной крышей 5-ти этажного дома)
все резонансы убежали вверх на 50 - 100 КГц. Так что ваши выводы
относительно низкой высоты установки верны. Поднимите антенну на 2-
3 метра от крыши и все должно быть в порядке. С помощью 259В и
одного- двух друзей подстройка антенны сложностей не представляет.
73! Андрей
14.06.2007, 06:18 #7
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,772
- 166
- 95
19.06.2007, 15:48 #8
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,772
- 166
- 95
Наконец то я настроил эту антенну после 6 раз вылазок на крышу,пришлось убрать виток в пробке на 14 мгц,и к тому же пока антенна стояла полурабочая прошли дожди и залило два конденсатора водой а потом при подаче мощи еще расплавило колпачек на конце и расплавило конец изолятора кондера и замкнуло его(ох помучались пока нашли) антенна абсолютно новая,а итог от сюда такой что эту антенну после америкосов надо разобрать до болтика и собрать снова,забыл про косяк в согласуещем,массовый провод внутри от разьема был просто наживлен на один виток,обязательно после настройки замазывайте везде герметиком а иначе вас ждут мой вариант скачков по отвесной лестнице на крышу!73!
Последний раз редактировалось RW9JQ; 19.06.2007 в 18:39.
19.06.2007, 17:36 #9
- 17.02.2007
- nr München
- 125
- 28
- 11
Косяк был и в моем случае. Хомут конденсатора 20-ти метрового трапа был сдвинут на термоусадку и при первом замере резонанса на 20-ке не было вообще. А антенну пришлось опускать во время настройки тоже раз 5 -6, благо стояло все в 1 метре от земли да и помощники были. Кроме
герметика неплохо бы еще промазать все сочленения антенны смазкой
"NOALOX" или ей подобной во избежание окисления Ал/Ал и Ал/Медь.
73!Андрей
20.06.2007, 05:32 #10
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,772
- 166
- 95
DL3MIH
Если не секрет Андрей сколько она у вас стоит?
20.06.2007, 11:05 #11
- 17.02.2007
- nr München
- 125
- 28
- 11
А я понятия не имею, сколько она стОит. Просто помог хорошему человеку с настройкой.
73!Андрей
