Показано с 1 по 10 из 10
    Гость
    антенна зенитного излучения
    В свое время мне приходилось слышать от людей с погонами, что на бтр стоят антенны зенитного расееванья, тобиш конструкция представляет из себя горзонтальную рамку 02 л над корпусом машины котроя служит рефлектором.Рамка стреляет в вверх на иносферу под набольшим углоям, что создает связь на 200-300 км. Р-ст работают на 25-30 мгц, что посемь кв и укв. Ищу коллегу по Пермск обл для экспр.Просто если получится зачем тогда 2 ка?
    Гость
    Если не призывать к ответу теорию распространения радиоволн и воспользовться Аксиомой Жизни, то если бы это было так просто, то все антенны давно бы задрали вверх и NO проблем. А если серъёзно, то такая идея осушествляется военными на КВ, но это отдельный разговор.
    UA9CR
    Гость
    Антенна зенитного излучения (АЗИ) - антенна, диаграмма направленности которой близка к сфере, лежащей на поверхности земли. При этом основная мощность излучения направлена в зенит. Используют для местного КВ вещания, для служебной КВ-радиосвязи на небольшие расстояния. АЗИ могут быть выполнены как в виде простых укороченных вибраторов на крыше автомобиля служебной (или военной) связи, так и в виде сложной конструкции, обеспечивающей какую-либо необходимую поляризацию работы антенны - круговую, линейную.
    Применяется в целях уменьшения возможности ведения дальней радиоразведки противником.
    UA9CR
    Гость
    Пожалуйста, Борис !
    Но вроде тут спора не было....
    А в АЗИ превращается любая низковисящая антенна.
    Very High Power Аватар для 4L5A
    17.04.2004
    69
    2,617
    3122
    20
    Вот несколько антенн зенитного излучения
    http://www.q-mac.ru/qmac_qm7113.html
    http://www.q-mac.ru/qmac_qm7114.html
    http://www.atlink.ru/codan/hf/ant/st_940b.html
    18.03.2005
    Новая Каховка
    681
    31
    5
    На столь высоких частотах антенны зенитного излучения не применяются, потому что выше 12...15 МГц излучение под большими углами и в зенит не отражается от ионосферы, а проходит сквозь нее в космос.
    Антенны зенитного излучения обычно применяются в полосе частот 3...12 МГц, максимум - 2,5...15 МГц.
    QRPP
    20.05.2006
    Натяните два inv-V под углом 90" (накрест тобишь), запитайте один 3\4 куском кабеля, второй 1\4 (с учетом к.у. естественно) оба кабеля через тройник на произвольной длины кабель до трансивера. Получаем отличную АЗИ с усилением 3дб вверх. При аналогичном подключении двух наклонных треугольников на одной мачте можно добиться до 6-7дб зенитного усиления. Поляризация круговая правая или левая, в зависимости куда поключена четверть, куда три четверти. Можно релюхами переключать, что полезно бывает и зависит даже от времени суток. Вобщем то этой теории много в военных книжках описано.
    До 1000 км "греметь" будете, причем без замираний
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Разность длинн кабелей должна составлять 1/4 волны, а не 1/2.
    29.01.2007
    Луганск
    34
    4
    5-ти этажное здание ( 70м -длина 12- ширина) по периметру проведен провод в изоляции( взял ауди провод спаренный, только разъединил между собой ) спуск на 4-й этаж двухпроводной линией(этот же ауди провод не разъединенный).Высота от крыши с 3-х концов 2,40 м а с четвертого 50 см. Запитка с одного конца который 2.40
    СУ для симметричной линии( книга А.А.Шмырев " Радиостанция своими руками") Кого слышу тот и отвечает :
    на 80-ке ( Красноярск , Узбекистан, Германия,Ленинградская обл. Израиль)
    Трансивер ICOM-706 (100 ватт) QTH г. Луганск Украина RS 57-59 в зависимости от прохождения.
  1. EH антенна на 80 м
    от Alex1982 в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 185
    Последнее сообщение: 02.11.2015, 10:28
  2. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  3. Настройка полосы излучения у Icom F11 / F110
    от Sergey в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 01.12.2005, 15:54
  4. Вид излучения - H3EJN
    от 790 в разделе Диапазоны
    Последнее сообщение: 21.11.2005, 12:22
  5. Классы излучения
    от Srg2003 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 16.04.2003, 15:12
