29.02.2008, 22:36 #1
- 28.01.2008
- 33
- 7
QRP антена
Посоветуйте простую антену на 80 м???
29.02.2008, 23:14 #2
- 03.09.2006
- Челябинск, Россия
- 43
- 2,236
- 1663
- 6038
полуволновый диполь, луч 42 м...
--- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
http://radio-wave.ru/ Клуб "РадиоВолна"
http://rn9ape.narod.ru/
04.03.2008, 11:52 #3
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 345
- 75
Вот антенна - проще не бывает.
Работает на ВСЕХ диапазонах.
От 1,8 мГц до 430 мГц.
Нужно только взять : кабель,20 м провода,резистор 50 ом.
http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/hf-wide.gif
http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/hf-wide.jpg
Вот что автор говорит про ее создание - уважаемый, известный человек. Многие повторяли разработанные им антенны и остались довольны работой. В том числе и в нашем городе. И я в их числе. Правда я повторял направленную антенну.
Мне понадобилась антенна, которая работала бы на всех КВ и некоторых УКВ диапазонах, при этом хотелось бы чтобы антенна не имела согласующих устройств и могла работать со случайным куском провода, любой длины.
Вот ее частотный диапазон
На передачу антенна имеет КСВ 1:1 в диапазоне 1.5 - 450МГц, поэтому сейчас я ее использую для работы на всех КВ/УКВ диапазонах и мне отвечают все, кого я слышу.
UA6HJQ
город-курорт КисловодскПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 04.03.2008 в 12:09.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
04.03.2008, 12:04 #4
- 30.09.2007
- 211
- 5
04.03.2008, 12:14 #5
04.03.2008, 12:15 #6
- 11.01.2006
- 6,895
- 1687
- 590
Интересно, какие связи удавались с этой верёвкой, например, на 144 МГц?
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
04.03.2008, 12:21 #7
- 12.08.2006
- 3,713
- 345
- 75
автор же пишет по этому поводу
антенна простая....и не следует от нее ожидать результатов как от ДХ антенны...
мож человеку в первый раз в эфир выйти хочется....поработать хотя бы с ближайшими корреспондентами...он же вопрос не о ДХ ставит.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
04.03.2008, 12:21 #8
- 09.06.2004
- Белово
- 53
- 625
- 79
- 223
Вся мощность будет падать на резисторе. излучаться будут "крохи". Лучше изготовить согласующее устройство.
Виталий, RT9U (ex RW9UU, UN9DX, UL7-029-100, op. UL8DWF, UL8DZZ, UZ9HWQ, RU9UZM)
04.03.2008, 12:24 #9
- 12.08.2006
- 3,713
- 345
- 75
подробнее об антенне читаем здесь
http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/hf-wide.htm
вот примерное ТЗ на антенну
С недавних пор, у меня дома стоит FT-857D, у этого (как и у многих других) трансивера нет антеннатюнера. На крышу не пускают, а работать в эфире хочется, поэтому с лоджии, я спустил под углом 50 градусов, кусок провода, длину которого даже не мерил, но судя по резонансной частоте 5.3МГц, лучь 14 метров, выходит с лоджии и спускается к выступу магазина, на конце виден изолятор и дальше веревка длина примерно 14 метров. Поначалу, я делал разные согласующие устройства к этому куску, все работало и согласовывалось как обычно, но было неудобно бегать из комнаты на лоджию чтобы перестраивать антенну на нужный диапазон. Да и уровень шума на 7.0, 3.6 и 1.9МГц доходил до 7 баллов по S-метру (многоэтажный дом, рядом центральная улица). Тогда и пришла мысль сделать антенну которая бы меньше шумела и ее не нужно было бы перестраивать по диапазонам. Конечно при этом немного упадёт эффективность.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 04.03.2008 в 12:28.
04.03.2008, 12:26 #10
- 11.01.2006
- 6,895
- 1687
- 590
Я сам пробовал на "двойке" работать на штырь "десятки", км до 20-25 связи удавались, а на 28 МГц включали двухэтажный волновой канал на 144 - больше 5-6 км не получалось. Hi!
04.03.2008, 12:32 #11
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
04.03.2008, 12:39 #12
- 30.09.2007
- 211
- 5
У нас тут РЛ рассказывали.
Построил один товарищ усилитель, испытал, померял мощность на эквиваленте. Вроде довольный остался. И вдруг жаловаться начал, что как-то его очень плохо принимают, да и он почти никого не слышит. Хотя КСВ- лучше некуда. Пару дней помучался, и полез потом своё хозяйство осматривать.
Оказалось он забыл эквивалент нагрузки от усилителя открутить, и антенну прикрутить. Так все эти дни и работал на эквивалент. Ему тоже отвечали те, кого он слышал. Вот только слышал он совсем не многих.
04.03.2008, 12:40 #13
04.03.2008, 12:40 #14
- 12.08.2006
- 3,713
- 345
- 75
Хотя в вопросе автора и названии темы - явное противоречие....
отвечаем именно на его вопрос.
QRP антенна - в моем понимании - эффективная антенна,позволяющая работать
с малой и очень малой мощностью.
А простая антенна - это и есть чем проще -тем лучше.
Далеко не самая эффективная , но при определенных потерях
параметров - все таки должна обеспечивать проведение связи...
Добавлено через 5 минут
блин народ!
прочитайте статью по ссылке!
потом высказывайтесь!
Чтобы убедится в том что антенна работает, я провел несколько экспериментов. Для начала сделал два отдельных подключения к лучу. Первое это укорачивающая емкость, с ней получается удлиненный штырь на 7МГц, который отлично согласуется и имеет КСВ = 1.0. Второе - описанный здесь широкополосный вариант с резистором. Таким образом у меня появилась возможность быстро переключать согласующие устройства. Потом я выбирал на 7МГЦ слабые станции, обычно это были DL, IW, ON... и слушал их, периодически меняя согласующие устройства. Прием был примерно одинаковым, на обе антенны, но в широкополосном варианте, уровень шумов был значительно меньше что субьективно, улучшало слышимость слабых сигналов.
Сравнение между удлиненным штырем и широкополосной антенной, на передачу в диапазоне 7МГц, дало следующие результаты:
....связь с RW4CN: на удлиненный GP 59+5, на широкополосную 58-59 (расстояние 1000км)
....связь с RA6FC: на удлиненный GP 59+10, на широкополосную 59 (расстояние 3км)
Как и следовало ожидать, широкополосная антенна проигрывает на передачу, резонансной, всё правильно. Однако величина проигрыша небольшая, а с повышением частоты она будет еще меньше и во многих случаях ей можно пренебречь. Зато антенна реально работает в сплошном и очень широком диапазоне частот.
В связи с тем что длина излучающего элемента 14 метров, антенна действительно эффективна только до 7МГц, в диапазоне 3.6МГц многие станции меня слышат плохо или вообще не отвечают, на 1.9МГц возможны только местные QSO. Тут нужно учесть что максимальная мощность моей станции до 100Вт на передачу. В тоже время от 7МГц и выше никаких проблем со связью нет. Слышимость отличная, отвечают все, в том числе и DX, экспедиции и всякие мобильные р/станции. На УКВ я открываю все месные репитеры и провожу FM QSO, правда на 430мгц сильно сказывается горизонтальная поляризация антенны.
Эту антенну можно использовать как основную, запасную, аварийную и антишумовую, чтобы лучше слышать удаленные станции в городе. Расположив ее как штырь или сделав диполь на ее основе, результаты будут еще лучше.Последний раз редактировалось RZ9CJ; 04.03.2008 в 12:46. Причина: Добавлено сообщение
04.03.2008, 12:47 #15
- 21.03.2007
- 572
- 161
- 92
