09.04.2008, 05:38 #31
- 17.12.2007
- 141
- 24
Балконная антенна-за и против
Уважаемый Smirnov -я ещё раз вас хочу спросить, не сочтите за труд назвать ваш позывной.
09.04.2008, 06:08 #32
- 07.06.2007
- Дрезден, Германия
- 189
RW9UU
Здрастwуйте.Купил ФТ897Д по Интернету.Сейчac с ума cxоshу,какую антенну постаwитх на балконе,имею магниные рамки на 10,40,80 метроw,но ето компромисс,а хотсчется более ефектиwнее.Shил w Дреsдене,имел wсе,сейтсчас переехал w Sтуттгарт---потерял wсе.ДЛ3УФ.Sтуттгарт.73.
73. Владимир (DL3UF) :: Ex: RA9ASH
09.04.2008, 06:15 #33
- 30.04.2006
- 53
- 2,708
- 1155
- 723
Количество радиолюбителей использующих балконные антенны будет скорее всего увеличиваться в будущем так как это связано с запретами на установку внешних антенн на постоянной основе. Я с этим столкнулся в Сиднее где QТH находится в урбанизированной части города. В многоквартирных домах два уровня разрешений необходимо - от сообщества владельцев, а так же от муниципалитета который устанавливает регламент на весь район, например "высота антенны не более 1.5м от крыши" и так далее. То есть если ты даже владелец квартиры или частного дома то необходимо еще и муниципальное разрешение.
Большую разницу в эффективности делает конструкция самого дома, балкона, и его расположения. Простая рекомендация для начала - послушать станции на кусок провода на балконе. В одном из моих QТH (железобетонный дом 10 этажей, балкон на втором этаже, в центре) прием был практически невозможен. Другой QTH - 3-ий етаж, кипричный дом 4 этажа, балкон на углу и направление на север хорошо отрыто, результат был гораздо лучше.
Идеальная ситуация когда балкон на верхнем этаже и можно установить например небольшой вертикал или вращаюсщийся диполь на 10/15/20 на 5-6 метровой телескопической мачте (можно выдвигать только когда он необходим).
На своем балконе я пробовал две конструкции - мобильная антенна на 10/15 метров выдвинутая на кронштейне на 0.5 м от балкона и по одному резонансному противовесу. Результат посредственный.
Горизонтальный диполь из 2х автомобильных антенн Hustler на 10/15/20 метров, на самом углу балкона, работал очень неполхо (минус еффективность на укорочение), около 100 стран DXCC было сработано телеграфом.
Из обсуждаемых конструкций я бы посмотрел на диполь показнанный на фото выше или возможно на вариант "magnetic loop". Изогнутый 1/4 трап вертикал при первом рассмотрении доверия не вызвал по нескольким причинам.
Одна из простых "временных" балконных антенн это телескопическая удочка наклонно вверх с LW либо 1/4 плюс 1/4 противовес. Использовал такую на 7 МHz. К сожалению слишком заметная конструкция получается и поэтому использовал ее только в темное время суток.
Сергей
w6/vk2immПоследний раз редактировалось KJ6MBW; 09.04.2008 в 10:37.
09.04.2008, 06:16 #34
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
09.04.2008, 06:19 #35
- 09.06.2004
- Белово
- 53
- 625
- 79
- 223
Для dl3uf
Эта антенна тоже компромисс. Эффективных компромиссов практически нет. Всё равно полноразмерная антенна лучше. Так, что выбор компромиссов за Вами. Я к сожалению саму эту антенну не видел, но говорят, что качество изготовления весьма неплохое.Виталий, RT9U (ex RW9UU, UN9DX, UL7-029-100, op. UL8DWF, UL8DZZ, UZ9HWQ, RU9UZM)
09.04.2008, 10:27 #36
- 11.01.2006
- 6,910
- 1689
- 593
Ребята! Жил бы я на каком-нибудь 5-6-7 и т.д. этаже, проблем не было бы - сбросил с балкона слопер на столб во дворе и ОК. Конечно, эта антенна (Trapped Balcony) для меня временный и весьма компромиссный вариант. Самому нет времени и сил что-то конструктивное делать, кроме, как "верёвку" на изоляторах, а для этого нужна крыша. К сожалению, она пока для меня недоступна.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
09.04.2008, 10:40 #37
- 17.12.2007
- 141
- 24
Михаил вы тут чуть чуть переписывались со Smirnov скажите вы не в курсе о нём. А то у меня кое какие данные с ним совподают. Я ему в личку написал но он не отвечает с уважением RU3AMU
09.04.2008, 13:08 #38
- 11.01.2006
- 6,910
- 1689
- 593
RU3AMU
К сожалению, ничего не знаю о пользователе Smirnov.
С уважением
Михаил.73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
09.04.2008, 13:30 #39
- 17.12.2007
- 141
- 24
Ну что большое спасибо, может появится ещё , задам вопрос лично ему.
09.04.2008, 14:35 #40
- 11.07.2007
- 105
- 8
09.04.2008, 15:53 #41
- 17.08.2002
- ko85mo, RDA MO-56
- 2,983
- 396
- 158
Это не рамка...
09.04.2008, 18:16 #42
- 02.09.2003
- 3,126
- 1254
- 621
Они и на передачу работают хорошо!
Любая антенна имеет право на жизнь!
Главное, хорошо понимать, какие требования к ней предъявлять.
Если требуется связь в ближней зоне, то и EH-антенна вполне с этим справится.
Если требуется уверенная связь на сверхбольшие расстояния, то и антенны
нужно применять соответствующие.
Аномалии, конечно же, бывают. Но глупо думать, что на метровый кусок проволоки
можно уверенно работать со всем миром
Как говорится, каждому овощу свой фрукт...Последний раз редактировалось RA3AKF; 09.04.2008 в 18:20.
09.04.2008, 19:09 #43
- 30.04.2006
- 53
- 2,708
- 1155
- 723
Если речь о magnetic loop.
К сожалению самому magnetic loop пока не довелось использовать, но помню что в начале-середине 90х годов в английском журнале от RSGB Radcom была интересная статья с обзором и тестированием нескольких промышленых моделей, на мою память MFJ, Cap-CO и еще одна. По моему часть результатов была в сравнении с Butternut вертикалом который тоже был у автора. Результаты были вполне обнадеживающии. разница была в том вертикально или горизонатьно рамка расположена и высота от земли естесвенно.
К сожалению этого журнала сейчас у меня нет и всех подробностей не помню. Radcom достаточно граммотные статьи публикует. Примерно в тоже время я получил QSL от JA который на magnetic loop работал со мной на 20ке. Сам я тогда был на VP8 и использовал Inv. V антенну.
Сергей
09.04.2008, 20:21 #44
- 11.09.2007
- 404
- 104
- 27
to RA3DQP
Михаил, а крышу и не обязательно для "веревки". Достаточно окна или балкона на последнем этаже; с соседями договоритесь. С балкона 2го этажа на балкон 5го этажа. Середину "веревки" растянуть оттяжкой к деревьям во дворе. Получится слегка изломанной, но это не беда. И пару противовесов по стенке вниз. И Вас услышат!
09.04.2008, 20:43 #45
- 20.03.2007
- 10
to: ru3amu
нет проблем - rv3dna73! Игорь
