06.09.2008, 20:00 #1
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 548
- 308
Настройка вертикала на 3.8 MHz
Помогите установил вертикал длина 20м стоит на земле наизоляторе противовесы по земле резонансные.На 40м настроил без проблемм.На 80м без кабеля у основания штыря на 3.8 загнал емкостью порядка 1120пик.При подключении кабеля в рубке на 3.8 никакого резонанса нет и емкостью загнать не удается.Подключил напрямую кабель без емкости что получил
3500 43 ом ксв 1.06
3600 39ом 1.18
3700 30ом 1.43
3800 25ом 1.75
Как его настроить на 3800 я что то сообразить не могу.Пороюсь в интернете но время дорого пока погода стоит.73 Vlad (UT7EV)
06.09.2008, 22:25 #2
- 30.11.2005
- деревня Беляево
- 1,519
- 1601
- 440
Владимир, все нормально у Вас. Антенна резонирует в начале диапазона (а может и чуть ниже). Это очень даже хорошо! Теперь включите последовательно между кабелем и антенной переменный конденсатор емкостью 1000 пф и подберите емкость по минимуму КСВ на 3750 (или где Вы хотите). Потом измерьте емкость, которая получилась, и замените на постоянную (типа К15-У). Посмотрите у меня на сайте, как я сделал СУ.
http://www.rl3bm.ru/projects/26/vert...60-i-80-metrovDXCC Honor Roll #1 Mixed
DXCC Honor Roll Phone
06.09.2008, 23:08 #3
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 548
- 308
Да втом то и дело Михаил что подключая конденсатор ксв большое получается у основания штыря я настраиваю нормально а с кабелем нет.
73 Vlad (UT7EV)
06.09.2008, 23:18 #4
- 30.11.2005
- деревня Беляево
- 1,519
- 1601
- 440
Попробуйте добавить кусок кабеля (несколько метров).
06.09.2008, 23:25 #5
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 548
- 308
Скабелем идея попробую прийдется наверное больше телеграфом работать hi-hi.Хотя и рпитаком ксв можно работать и при большем работали.Но пока погода позволяет буду бороться.
73 Vlad (UT7EV)
07.09.2008, 21:00 #6
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,626
- 5294
- 198
Ерунда получается. Кабель видимо плохой и трансформирует соответственно сопротивление антенны в какую то белеберду. У четвертьволнового штыря с повышением частоты сопротивление (активная состовляющая) должно увеличиваться.
Могу предположить что на 40м у Вас получилась ложная настройка из-за кабеля. Какое СУ на 40м?73! Василий, ex RZ6MX
09.09.2008, 03:19 #7
- 18.06.2007
- Петропавловка
- 2,247
- 548
- 308
На 40 метров настройка совпала что у основания антенны без кабеля что с кабелем
согласую контуром который на земле подбирая витки на антенну и кабель.73 Vlad (UT7EV)
10.09.2008, 01:06 #8
- 13.09.2006
- 71
- 1,013
- 266
- 51
Такое не бывает!!!Если лежат на земле-их должно быть 30-50шт;или два или четыре на какой то высоте-вот только тогда резонансные.Только им нужна высота-идеально(прилично) 0.15лямбда;если ниже -добавлять их количество.А длинна кабеля влиять на настройки не должна;если влияет-значит кабель выступает частью антенны и естественно излучает,что нам совсем не нужно-ставим дроссель у антенны на кольце.Для догонки (понижения)резонанса у основания включается просто кусок провода.Для повышения конденсатор с приличными киловарами,иначе горит как спичка.GP 0.3лямбда с резонансными противовесами 0.2лямбда имеет Rвх около 50ом;обязательно развязывающий дроссель на кольце у точки запитки.
Последний раз редактировалось R3BU; 10.09.2008 в 01:17.
73! Александр (R3BU)
