18.03.2009, 12:49 #1
- 27.01.2008
- 76
- 125
- 10
Новый QTH
Переехал на новый QTH, в город за 1500 км. от прежнего Год было не до крыши, но время не терял. Получил доступ на крышу и при ремонте квартиры заложил, по вентиляции, пучок кабелей на крышу ( РК – 5 шт., каб. управления 8 жил и каб. 220 вольт.) В квартире (в нужном месте) установил блок из трех розеток типа (TV,FM,SAT) чем и замаскировал все кабеля, даже жене понравилось. С собой привез бухту биметалла 3 мм, мешочек керамич.орешков, сундук радиодеталей и трансивер. На крыше обнаружил ржавые TV мачты, море кабелей и проводов (трансляция, кабельное TV, Интернет и черт знает что). С чего начать? Дом 9 эт. кирпич, мой 6 эт.. Планирую собрать мачту (из брошенных ТV колен) метров 7-8 и повесить, для начала инв. на 20\40 метров (пора появиться в эфире) и бросить на соседний дом какую нибудь веревку на низы. (запитать с конца). Настораживает то, что мои попытки принимать что нибудь на кусок провода, повешаный на балконе, натолкнулись на уровень шума 59+ в трансивере. Что посоветует народ, что бы не повторять чужих ошибок? Раньше жил в небольшом гарнизоне и с таким не сталкивался.
18.03.2009, 12:59 #2
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 55
- 4,781
- Записей в дневнике
- 1636
- 3566
Вы QTH укажите. Может там уже есть радиолюбители? И будет с чем сравнить.
Вот в моём QTH в зависимости от диапазона и времени суток бывает и 3 балла бывает и 9+20дБ. А бывает треск на всех диапазонах 9+40 стеной минуты на две...
А может у Вас гадость из розетка типа интернет через 220?73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
18.03.2009, 13:44 #3
- 13.09.2006
- 71
- 1,013
- 264
- 51
Многоквартирный дом окружен полем помех как пчелы и улей.Если походить вокруг дома с транзисторным приемником,то как правило этот гул начинает пропадать от 3-4-6м от дома.А советы простые:при конструировании антенн стараться не пускать провода вдоль крыши(хоть даже противовесы и если они есть-как можно выше от крыши);не использовать землю дома в качестве радиоземли антенны.А на НЧ делать антенны только между домами,но не над домом.И все кабеля,питающие антенны развязывать ферритовыми запорными дросселями в точке питания антенн,что бы оплетка не насасывала грязи.Да и Inv V не лучшее решение:провода частично паралелно крыше,если только постараться повесить повыше.
Последний раз редактировалось R3BU; 18.03.2009 в 13:49.
73! Александр (R3BU)
18.03.2009, 13:46 #4
- 27.01.2008
- 76
- 125
- 10
23.03.2009, 13:41 #5
- 24.03.2008
- 76
- 51
- 30
to UA1 11400
Большие шумы могут быть от уличного освешения.
У меня Инвертед на крыше 5-этажки работает на
80 с шумами 4-5 баллов. Но стоит какой нибудь
лампе уличного освешения загорется желтым
светом,шумы до 8-9.
23.03.2009, 14:16 #6
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,373
- 1605
- 324
Скорее всего да.Вы не указали диапазон на котором слушали, у меня в центре города на 14 мс при четвертьволновом вертикале на 14 мс получался уровень помехи не ниже 59+20 дб, при переходе тут же на диполь получалось на 20-25 дб ниже.
Основные источники помех у меня :
1. Высоковольтная ЛЭП по которой идет в цифре ВЧ уплотнение, дает сетку примерно через 56 кгц в диапазоне частот от 50 кгц до 170мгц. Выше не слушал.
2.Импульсные блоки питания, установленные в новых светофорах.
3.Галогенные лампы уличного освещения.
В Вашем случае может также идти помеха от аппаратуры дистанционного управления бойлерами(если таковая имеется поблизости).
Про все остальные источники помех не упоминаю, они слабее, хотя если где-то неподалеку находятся например промышленные ВЧ печи, то может и от них идти большой уровень.Лицензия закончилась в июле 2018 года
23.03.2009, 17:25 #7
- 13.09.2006
- 71
- 1,013
- 264
- 51
Я бы,чем вешать Inv V,всетаки склонился бы к вертикалу.Пошумней,но стреляет получше,чем Inv V.Для меня лично существуют два нормальных варианта:если на самой крыше-то вертикал.Только не Inv V.Или между домами диполь.Диполь на высоте в пол-лямбды вообще предпочтительнее вертикала.А помеховая обстановка у каждого своя.Надо пробовать.Конкретно у меня вертикал на 80м неплох после часу ночи,когда все соседи выключают свои жжужалки...Но он все таки ближе к соседям,чем тот же диполь между домами.
23.03.2009, 17:48 #8
- 16.09.2005
- Санкт-Петербург
- 108
- 38
- 4
Ээээх! Та же история. Когда подключил к трансиверу LW через согласующее устройство, то первым делом подумал, что аппарат сломался, пока я его возил - дикий вой, шум, треск, вещалки и т.д. Перед этим 6 лет жил в Москве и на такую же антенну отлично работал. Сейчас убрал немного длину LW и стало получше. Диапазоны пустые и вдруг как кактус в пустыне - WB,VE,VK. Понятно, что не отвечают, но хоть слышу что-то кроме помех и то ладно. Сейчас хочу выбраться на крышу и там поставить мой старый и проверенный диполь G5RV, а там посмотрим. Похоже, что в Питере проблема помех стоит значительно острее, чем в других городах. Хотя, в другом районе, на старом QTH, я работал без всяких проблем. На мой взгляд, надо подобрать аннтенну, которая менее собирает помехи.
30.03.2009, 01:33 #9
- 27.01.2008
- 76
- 125
- 10
Ну вот, первую ант. на крыше сделал, можете поздравить! Повесил спутниковую тарелку, два дня ловил спутник, результат великолепный (ТВ высокой четкости) и никаких помех!
30.03.2009, 08:21 #10
30.03.2009, 08:33 #11
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,446
- 33
- 14727
- 1522
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
30.03.2009, 15:17 #12
- 13.09.2006
- 71
- 1,013
- 264
- 51
Я тоже сыну помог;он купил KDL-46W4500 LCD телевизор,дабы тарелка 1.8м стояла давно.С платформы HD идут HD-каналы.Есть и свободные,без подписки.У телеведущих все родинки,волоски видны-аж неприятно.Глаза поначалу устают.
А главную антенну на КВ надо ставить быстрей,да бы вход на крышу "пробит"
А принимать сигнал без помех-скучно....73! Александр (R3BU)
30.03.2009, 18:00 #13
30.03.2009, 18:05 #14
- 05.01.2009
- 4,373
- 1605
- 324
30.03.2009, 18:15 #15
- 06.02.2009
- Woodstock
- 621
- 304
- 248
Было бы там еще на этих каналах чего смотреть, кроме волосков. Все это HD пока годится для того, чтобы включить - типа "Зацените у меня HD!" и выключить.
Не более того
PS: У меня в Киеве в спальном районе на двадцатке - на вертикал (1/4) шум 59, на диполь 57.
Уровень сигнала корреспондентов при этом одинаковый и на штырь и на диполь.
Работаю на диполь, GP снял.
