23.10.2002, 13:39 #1
- 22.05.2002
- Смоленск, Россия
- 69
- 407
- 88
- 32
два интервента на одной мачте
У меня вот какой вопрос:
есть у меня inv-V на 80 и 40 м запитанные одним кабелем на 12 м мачте. Хочу на этой же мачте (временно до будующей весны ) вместо второго яруса оттяжек растянуть еще один-два диполя на 20 и может быть 10 м и запитать их отдельным кабелем.
Кто-нибудь делал подобное? Стоит ли огород городить?
23.10.2002, 14:31 #2RA3MFГость
Леонид, а не проще добавить к имеющимся инверторам ещё на 20-ку и 10-ку, по крайней мере заморочек меньше будет.
В моём опыте были неоднократно ставились инвертора даже на каждый диапазон по одному кабелю, включая WARCи, паутина большая получалась, но зато на всех диапазонах всё работало без проблем.
С уважением, Дмитрий.
23.10.2002, 14:35 #3
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
В течение 6 лет мне безупречно служит такая конструкция из IV на диапазоны: 80,40,20 и 15 метров!Подобная антенна была опубликована в газете "Патриот Батьковщины".Там два других диапазона организованы параллельными вибраторами.После года эксплуатации я пришел к заключению, что лучше вторую группу вибраторов разнести как спицы зонта.Эффект - сработал.Оттяжки из капронового шнура обеспечивают продолжение 80-метровых размеров элементов до мест крепления.Настройка следующая. Предварительно размеры с запасом поднимаются на рабочую высоту, замеряются с ГСС и КСВ-метром на резисторах, частоты минимумов на каждом диапазоне,записываются.Далее опускается система и украчиваются разумно попарно плечи вибраторов, эти размеры записываются. Далее вновь антенна поднимается и записываются частоты смещения КСВ.Разностные соотношения частот необходимых и фактических пропорциональны будующему окончательному укорочению размеров плеч вибраторов.КСВ в центрах диапазона около единицы.По краям не более1,5 т.е. включение на этих диапазонах тюнера - не обязательно.Диаграмма излучения практически круговая.На ближних трассах не уступает 2эл.дельты. В сравнении с переключаемой системой квадратов со сведёнными вершинами - в пользу "зонта" от 0,5 до 1,0 баллов!Неплохо работает на 18 мгц.(КСВ- 2) и даже на 10 мгц(КСВ около-3).На десятке КСВ -4. На 24 мгц около-3,5. Рекомендую.Буду рад за Ваши успехи!
23.10.2002, 15:51 #4
- 22.05.2002
- Смоленск, Россия
- 69
- 407
- 88
- 32
Спасибо большое за ответ, Дмитрий и Борис !
Я так, Дмитрий, понял что у Вас они были расположенны в одной плоскости, но запитывались отдельными кабелями? 50 или 75 Ом?
Борис, а Ваша антенна как запитывалась? Отдельно каждый диапазон, попарно или все одним кабелем?
23.10.2002, 16:52 #5
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Автор оригинала ua3Leo
... а Ваша антенна как запитывалась? Отдельно каждый диапазон, попарно или все одним кабелем?
Да. На вершине мачты был еще установлен GP на 2 метра, но он питался отдельным кабелем.
Вариант на 80 и 40 метров не проверялся из-за ограниченных размеров крыши здания редакции.
24.10.2002, 06:10 #6
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
В дополнение к предыдущему моему сообщению: - Все вибраторы включены параллельно и запитаны коакс.кабелем-50 Ом.Мачта, длинной около 16м, металлическая на пятиэтажном кирпичном доме с покатой шиферной кровлей.Первоначальные размеры вибраторов следующие: - диапазон 80м - длинна 19,5м...40м - 10,5м...20м - 5,1м и 15м - 3,4м(укорачивать не пришлось).Если посмотреть на "спицы" сверху (в плане), то вибраторы 80 и 40 метров расположены под 90 градусов друг относительно друга. Вибраторы 20-метрового в нижних точках крепления располагаются ближе к 40-метровым и, 15-метровые к 40-метровым так, чтобы капроновые растяжки этих вибраторов, продолжая натяжение, крепились к ограждению крыши на расстояниях 3 метра от точек крепления 80-метровых, как и 40-метровых соответственно.
Последний раз редактировалось UN7CI; 24.10.2002 в 06:19.
24.10.2002, 11:00 #7
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Автор оригинала UN7CI
...Первоначальные размеры вибраторов следующие: - диапазон 80м - длинна 19,5м...40м - 10,5м...20м - 5,1м и 15м - 3,4м(укорачивать не пришлось).....
24.10.2002, 11:07 #8RA3MFГость
инвертора располагались как бы веером вокруг мачты, единственное условие - чтобы проводники одного диапазона располагались напротив друг друга, все инвертора находитлись на одном кабеле, сопротивление не принципиально, делали и на 50-ти и 75-ти омных кабелях, входное сопротивление антенны подгоняется увеличением или уменьшением угла между проводниками. такую антенну мы ставили как в полевых условиях, прямо на земле, нак и на крыше многоэтажных домов, результат практически не изменялся, КСВ не было выше 1,5 - 2,0 в пределах диапазонов на которые ставились инвертора.
24.10.2002, 12:35 #9
- 22.05.2002
- Смоленск, Россия
- 69
- 407
- 88
- 32
Спасибо всем за полезную информацию.
Я так понял, что если у вас нормально работали 3 - 4 диполя расположенные "зонтиком" на одной высоте, то у меня есть надежда, что разнесенные попарно 80-40 и 20-10 в двух уровнях, запитанные двумя кабелями должны работать.
В эти выходные, если позволит погода, попробую. О результате расскажу в понедельник.
Спасибо!
24.10.2002, 15:27 #10
- 05.06.2002
- 6,035
- 1348
- 301
Для RU3AX: как я уже сообщал, уважаемый Борис, диапазоны были определены статьёй в газете.Уж слишком я остался доволен этой антенной системой, чтобы принципиально убавлять или добавлять другие диапазоны, потеряв найденное
.Спасибо за внимание.
Борис.
24.10.2002, 16:56 #11
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Для UN7CI. Спасибо, все ясно - нормально работающее лучше не улучшать.
Для UA3LEO. Будет интересно ознакомиться с результатами эксперимента.
Для всех. На MMANA был просчитан вариант укороченного IV на 80 метров (под нашу небольшую крышу) плюс под углом 90 градусов IV полноразмерный на 40 метров. Антенна дала при этом нормальный КСВ (при 50 омах в минимуме чуть больше 1) на 20 метров, и неплохие результаты на 15 метрах (КСВ в минимуме около 2). Если хватит сил до холодов - попробуем.
