Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 80
Тема: Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
  1. #16
    20.09.2006
    505
    29
    30
    http://ham.kiev.ua/ub5ug/lit/ant1/ - изучите еще этот вариант.
  2. #17
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    Цитата Сообщение от UA0LLM Посмотреть сообщение
    Над рекой - это оч хорошо, водная гладь в направлении основного излучения. Как следствие - низкие углы излучения. Хотя в умных книжках пишуть, что на 160-80 сильно низко не надо.
    Особенно если перпендикулярно рамке (вдоль реки) растянуть Бевер.
    Сама рамка на приём действительно может шуметь - вертикальная поляризация однако...
    ..рамка шуметь не будет. По месту не видно источников помех с вертикальной поляризацией (бытовые, промышленные и т.п. , а до стены дома 35 м.) - кругом лес, река и храм с "двумя лампочками освещения".
  3. #18
    07.07.2008
    Minsk
    48
    284
    45
    Цитата Сообщение от Alexvb Посмотреть сообщение
    "Нижняя горизонталь получается на высоте 15 метров над поверхностью реки." - это если делать горизонтально, если противоположную сторону задрать на храм (с батюшкой уже договорился), то реально над водой будет ~25-30 м.
    Вот это я понимаю подход! А не то что тут годами трут одну и туже тему типа; не пускают на крышу, пошел спросить разрешения установить ант , надавали под ж..ов и сказали чтоб больше не приходил не мозолил глаза итд итп.
    Респект и уважуха. Остается только гадать свечку каких размеров попросит батюшка поставить.
    Что касается вариантов установки то я бы попытался сразу зацепиться за точку по выше. Как я понял если цепляться за утес, то как ни крути со стороны утеса прохождение баловать сильно не будет!
  4. #19
    14.03.2008
    3,336
    1403
    1088
    Да, всё правильно, ближайшие источники помех - жилые дома, до которых будет минимум 35 м. Ближайшие лампы уличного освящения ~300-350 м.
    Тоже интересный вариант. Может у кого есть наработки???
    Добавлено через 7 минут
    Если судить по ммане, то в сторону храма всё равно будет минимум излучения. Очень жаль - направление на север (USA).
    Ну что Вы, у нас батюшка очень хороший человек! Главное, сказал, чтобы всё было аккуратно и фасад не попортили.
  5. #20
    07.07.2008
    Minsk
    48
    284
    45
    Тем более не стоит сознательно ухудшать условия! Только непонятно где вы находитесь, может в Ю. Америке? У нас азимут на штаты 310-340.
    Кстати хочу обратить внимание, что при увеличении высоты маня не показывает рост усиления для данной антенны, что сразу вызывает небольшое подозрение в лукавстве. А при моделировании в NEC получается немного другой коленкор!
  6. #21
    14.03.2008
    3,336
    1403
    1088
    QTH-локатор: NO36DB. Северный Кузбасс. Штаты как раз по азимуту 360 гр.
    Да, я тоже заметил это.
  7. #22
    Standart Power Аватар для UA9UEM
    31.03.2008
    Кемерово
    107
    15
    227
    Здравствуйте ВСЕМ ! Во вложении мой временный вариант такой рамки .Всё из полевика. Установил в прошлом году. Сравнивал с IV(стоял на крыше = снял) и с др .
    верёвками. Работает на 80м , на 40м тоже не плохо. На 40м японцы и китайцы ГРОХОЧАТ,
    Хотя основное(не закрытое) направление СЕВЕР. КСВ на 40м=1.0 Тюнер в трансивере не
    включаю. На 80м периметр оказался больше необходимого - КСВ=1.3 на 3,5мгц.
    Если укорочу - заметно ухудшится 40м - проверено.
    Так-что Удачи!!! UA9UEM Александр.
    Вложения Вложения
  8. #23
    RW3EW
    Гость
    Всем доброго времени суток!У меня есть тоже мечта повесить пока один элемент рамки между деревьев над частным домом(1этаж)правда только размеры другие!верхнии точки 10м,а нижнии 6-7м от земли над крышей!получается горизонтальные стороны по 39,а вертикальные 3-4м.Запитать удобно в нижнюю горизонтальную сторону.кабель 50ом есть,но с крыши до аппарата 12м.максимум.стрелять должна строго восток-запад!
    Друзья подскажите-следует мне с ней мучиться!Компьютера нет,сижу с телефона,расчитать не могу.Провод есть разный-многожил 1.5 и одна жила в изоляции 1.5 и 2 .что будет лучше друзья?жду ответа.благодарю за ранее
  9. #24
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    посчитал в NEC рамку на 40, исходя из ваших возможностей.
    Высота верхнего провода 10м, длинна гориз.участков 17,3 м, длинна вертикальных - 4,6 м.
    Точка запитки отстоит от вершины нижнего угла - 2,5м по горизонтальной части .
    R=51+j7 ом. КСВ =1,16 Усиление =2,53 dbi Угол узлучения 23 градуса Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости похожа как и инвертода.
    Мона и на 80 посчитать..
  10. #25
    RW3EW
    Гость
    спасибо коллега за помощь!очень интересно!правда с другой стороны дельта на 40стоит и лупит на европу.
    Конечно хотелось бы услышать расчеты на 80м диапазон какие я предложил размеры!одного пока элемента
  11. #26
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...при коротких вертикальных элементах 4..5м антенна на 80 ничего хорошего собой не представляет.Диаграмма лупит вверх.Чтобы изобразить нечто интересное, пришлось увеличить длинну вертикальных сторон, а учитывая то, что под антенной стоит дом, как я понял высотой 6..7м, то пришлось и изменить несколько конфигурацию рамки.
    Итак длинна верхней (на высоте 10м) горизонтали -31,2 м, две вертикали по 9м. А от нижних концов вертикалей поднимаем провода рамки на высоту 7 м и соединяем их . Таким образом получилась полубабочка...
    Чтобы сохранить низкий угол излучения и получить 50ом сопротивления - пришлось запитать антенну в точке, отстоящей от нижнего угла на расстоянии 7,69м.
    Параметры рамки в NEC выглядят так:
    Частота настройки 3,65 мгц
    R= 49+j4
    КСВ =1,09
    Мах. усиление антенны равно 1,26 dbi при угле элевации 25 градусов
    Диаграмма направленности похожа на искаженную восьмерку, по типу как от диполя..
    Скорее всего дом внесет коррекцию в расчеты, но это неизбежно, т.к. антенну все равно надо настраивать.
    Впрочем в приложенном файле все видно..
    Вложения Вложения
  12. #27
    RW3EW
    Гость
    R= 49+j4
    КСВ =1,09
    Спасибо коллега!Очень интересная модель получается.Теперь остается вопрос ,как она себя зарекомендует работать в сторону европы и азии.
    Может мне будет проще сделать неравносторон. Треугольник.?
    Горизон. Полотно максимум могу растянуть 41-42м на высоте 10м от земли над домом высотой 6-7 метров,можно чуть наклонить.
    Вертикальные части по 21.5м опускаются на крышу дома,точка запит. допустим берем нижний угол.
    Подскажи!Это будет лучше лупить запад-восток(пока один элемент)?
  13. #28
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    ...при запитке в нижний угол - 90% энергии излучения будет "лупить" по НЛО.
    Добавлено через 10 минут
    ...в вашем случае этот вариант оптимален. Никаких сложностей нет. Точки закрепления двух верхних углов на высоте 10м у вас есть. Нижние углы "бабочки" - совсем у земли. На коньке крыши дома поставьте изолирующую мачту 1..2 м на которую надо завести и там соединить две наклонные стороны. Хотя усиление не очень большое, но зато оно сосредоточено под углами 20..25 градусов. Эти углы считаются оптимальными для связи с DX на диапазонах 80..40 м (в течении времени суток и в зависимости от состояния ионосферы оптимальные углы могут ваврьироваться вокруг этих значений).
    В мамане сопротивление антенны около 35 ом, в NEC - 49 ом, т.е. потери на нагрев земли составят всего 25..30% - меньше при таких подвесах никак не получится.
    Я , право уже и не знаю, что можно еще придумать тут...
  14. #29
    RW3EW
    Гость
    спасибо коллега!не сердись!я ищу лучший вариант на даче моей.беда что сам без компьютера.Я так понимаю второй вариант не понравился вам?Но можно и еще придумать.
    Есть вариант номер 3
    И так берем размер полотна к примеру 84м,максимально распол на высоте 10м верхнюю горизонтальную часть 19м,а нижнюю на высоте 6-7м от земли и тоже 19м деленную на пополам в точке запитки,т.е по 9.5м.Вертикальные стороны по 23м с перегибом в середине на пополам по 11.5.оттягиваем по центру и дереву.получаем как бы угол.
    В результате мы создали шести увольник с горизонтальными сторонами 2*19м и полувертикальными 4*11.5
    как вы думаете-МОЖЕТ ЭТО ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ???
  15. #30
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,321
    334
    217
    .....Есть вариант номер 3
    При таком варианте , во первых основная часть энергии будет излучатся в потолок и местные станции не дадут вам, что-либо услышать "подальше", во вторых будут очень большие потери на нагрев земли - так маманя дает сопротивление около 40 ом (подбирал место запитки), а NEC - 150, т.е. львиная доля энергии - в землю. Поэтому и усиление NEC дает маленькое -2,5 dbi, что на практике выразится в том, что вас будут плохо сышать даже не очень далекие станции. КПД такой антенны небольшой, - и все это опять же из-за того, что антенна низко подвешана. Как бы вы не ухищрялись, лучше чем то, что я предложил не получится на этих частотах.
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  2. Рамочная антенна на 160 метров
    от UN9GIR в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.01.2007, 06:36
  3. 80m рамочная антенна SM0VPO
    от UA1ZGS в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 30.11.2006, 23:09
  4. CW-ключ с регулируемым соотношением
    от UA4LFR в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.06.2006, 20:14
  5. Антенна 40, 80 м
    от ES4RZ ex UL7WI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 04.08.2004, 18:42
