10.11.2017, 17:35 #46
Была 1:3 на 160.
Самый лучший вариант, в моём случае, получался при запитке в середину вертикальной стороны. Шумела меньше, соответственно слышал лучше. Думаю, потому что в этом случае она как бы симметричная получается относительно фидера. Фидер (~50 м) подходил у ней абсолютно перпендикулярно к вертикальной стороне и в одной плоскости с рамкой.
Через год решил запитать в верхний угол, центральный проводник к вертикальной стороне. Не то.
Настраивал по мин ксв длиной нижней стороны. Нужен был только тлг участок, поэтому получил результат без всяких трудностей.Александр.
10.11.2017, 17:47 #47
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,931
- 7002
- 2533
Опять хлопотно. Видимо, не ищете легких путей.
А если, в кабель кВт бахнуть? Нужна развязка хорошая постоянного напряжения от ВЧ...
Возникнет "непонимание" в релюшках... контакты/обмотки пожжете... Оно вам надо?
Проще, витуху прокинуть и по 8 проводам... столько вариантов комбинаций...
10.11.2017, 17:50 #48
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
10.11.2017, 18:08 #49
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
просто шлейф.Из монтажного провода.А какой он может быть? Я не понял.
10.11.2017, 18:14 #50
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
10.11.2017, 18:25 #51
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,931
- 7002
- 2533
А что понимать? Нужна перестройка внутри диапазона (80).
Как менять длину шлейфа?
Мои варианты:
1. Настроить в середину диапазона. Удлинять катушкой вниз, укорачивать вверх конденсатором.
2. Настроить вниз. Укорачивать конденсаторами вверх. Можно кусками кабеля (оптимально).
3. Настроить вверх удлинять катушками вниз (трудный вариант).
10.11.2017, 18:26 #52
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
10.11.2017, 18:30 #53
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
10.11.2017, 18:31 #54
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
OFF\
Serg73, а за что отправили спасибу под Ригу (пост №45)? ИМХО, слишком безапелляционно и абсолютно бездоказательно...
Модель из поста №40 даёт 65 Ом в NEC for MMana, что по многочисленным отзывам близко к истине.
При высоте нижней стороны 3метра входное 50 Ом на 3,65 мГц в NEC for MMana даёт соотношение 33,25\8,56 при питании в угол и 32,7\9,17 при питании в середину.
Конечно, на практике может получится и 30, и 70 Ом. Но отнюдь не 100-120...Последний раз редактировалось RW4HFN; 10.11.2017 в 20:26.
Игорь (RW4HFN)
10.11.2017, 18:44 #55
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
10.11.2017, 19:07 #56
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,931
- 7002
- 2533
10.11.2017, 19:12 #57
- 11.01.2017
- 133
- 24
- 195
Друзья, всем спасибо за советы!
Уезжаю на дачу измерять высоту деревьев.
Хороших выходных! 73!
PS
Думаю о том, что будет, если для снижения общей высоты конструкцию сделать антенну более длинной и низкой?
Рамка 39 х 5.5 имеет активное сопротивление около 13 Ом.
Включаем через трансформатор 1:2 - получаем примерно 50 Ом.
Стоит пробовать?R2AOW 73!
10.11.2017, 19:23 #58
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,931
- 7002
- 2533
Оптимально, повесить рамку на имеющейся высоте и проверить все параметры НА МЕСТЕ анализатором имеющим доверие.
Любая ММАНА и NEC будут "отдыхать", если увидят ваши реальные параметры окружения, земли, всё железо....
Антенны в моделировщиках, удобно планировать в "свободном пространстве". Примерно, оценить ДН и параметры.
Всё, что касается заморочек - сложно и не предсказуемо.
Удачи и хороших выходных. 73!
10.11.2017, 19:36 #59
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 10.11.2017 в 19:40.
73! Александр.
10.11.2017, 19:37 #60
- 25.06.2012
- 2,665
- 1089
- 614
