24.06.2009, 23:57 #1
- 24.06.2009
- 4
Антена Си Би
Приветствую вас. Помогите с настройкой антенны. Есть портативная рация Алан 42, решил сделать базовую антенну дома. Живу на 3 этаже 5 этажного кирпичного дома. Сделал ее из стального многожильного провода без изоляции 0,5мм. Она у меня горизонтальная, плечи по 2,7 м. на изоляторах подвешены, вниз свисает метра на два коаксиальный кабель 50 Ом. на нем надето 6 колец ферритовых. От стены антенна на 1,5 метра. По ксв метру на 19d канале 1,1-1,2. Но слышит меня Служба спасения на единичку и то с шумами. Да и у меня шумов добавилось по сравнению с автомобильной антенной. Что сделал не так?
25.06.2009, 01:12 #2
- 13.09.2006
- 71
- 1,013
- 264
- 51
А стены то и сьедают Вашу антенну!!Антенна должна дышать пространством!! И ей нужна крыша...
Большинство,если не подавляющее число СВ-шных станций работает на вертикальные антенны-с вертикальной поляризацией.При местных связях при разных поляризациях(верт/гор) возможно ослабление сигнала до 15-20дб.
Купите в магазине двойку тройку тонких длинных палок-реек,что б одна была по толще.Сбейте их гвоздями, что б целая деревянная мачта была 6-7м и прикрепите Вашу антенну вдоль этих палок изоляцией -один конец вверх,тот что к ц.жиле,а нижний конец оплеточный вниз вдоль палки вместе с кабелем.И поставьте эту мачту уж как нибудь по-выше на крыше.Спасение сразу пойдет на +20дб
Только провод нужен медный-любой.В точке запитки-там ток, сталь подьедает Вашу мощность,а на концах антенны-нет.Последний раз редактировалось R3BU; 25.06.2009 в 01:21.
73! Александр (R3BU)
25.06.2009, 01:25 #3
- 24.06.2009
- 4
Спасибо за совет, а если мачту по новой не строить, у меня справа метров через 25 стена с пожарной лестницей, к ней я леску протянул и одно плечо за нее закрепил, только сейчас она горизонтально идет. Если я леску перекину к крыше т.е. будет пятый этаж, получиться антенна под углом 45 градусов, а второй конец на удилище подальше отнесу и соответственно сменю провод на медный. Поможет это? Или лучше сразу вертикально делать. Чувствую, что кончиться это новой рацией только на кв или укв и новой соответственно антенной.
25.06.2009, 02:59 #4
- 13.09.2006
- 71
- 1,013
- 264
- 51
Вот вот, это уже ближе к делу
Идеальный вариант это крыша.А 27мгц это же почти УКВ и по этому сигналы тут идут-приходят вдоль земли и если что встречают на своем пути-ослабляются.А между домами имеет смысл делать антенны на 160-80-40м, где сигналы приходят почти с потолка и им окружающие здания не так страшны.Я конечно утрирую.DX станции приходят и с более низких углов.По этому начиная с 20м диапазона(и даже с 40м) и выше, то есть 20-15-10м(11м) антенне надо организовать вокруг открытую видимость и диаграмму, прижатую к горизонту.Для отличного результата на 20-15-10м(11м)-только крыша и для простоты и хорошей эффективности для начала-вертикалы.А на 11м антенна между домами-это полумера.Может два направления будут открыты, а другие закрыты.Будет конечно лучше,чем сечас но далеко от идеала.Последний раз редактировалось R3BU; 25.06.2009 в 03:03.
25.06.2009, 15:38 #5
- 24.06.2009
- 4
Спасибо за развернутый ответ. Попробую попасть на крышу, а там решу что делать дальше.
25.06.2009, 16:48 #6
- 01.02.2007
- KN88VA Донецк-город ГЕРОЙ!
- 39
- 289
- 51
Из личного опыта скажу, что на 27 МГц вполне хватает укороченной балконной антенны. Одно время у меня на 28,500 был балконный штырь, длиной 2 метра и ОДИН противовес, правда резонансный (около 2,5 м). Штырь удлинял катушкой, подобранной экспериментальным путем до получения КСВ около 1,2-1,3 (других приборов просто не было).
И вот на это чудо при мощности трансивера всего 3 Вт в SSB я, находясь на 4 этаже 4-х этажного кирпичного дома, получал рапорта 56-59+ как от Европейцев так и из 1, 4, 9 районов. И по месту антенна тоже неплохо работала.
Хотя соглашусь с RK3BU, всегда лучше иметь антенну на крыше. Тогда это антенна, а все остальное компромисс!!!73! Роман. Donetsk-city. Ukraine
VHF team UT3IWA
Microwave HAM
25.06.2009, 17:06 #7
- 20.04.2003
- Нижний Новгород
- 51
- 433
- 27
вот конструкция выходного дня сделаная примерно за час работы из гардины и растяжек противовесов.нижняя часть мачты стандартная мачта от ТВ антенны которая на крыше была а другая половина бамбуковая палка.Вибратор диаметром 20мм растяжки противовесы толстый провод можно медный.Самое сложное в установке так это стоять на такой скользкой крыше,но ведь поставили же
Или накрайняк такую,что получше будет http://www.sirioantenne.it/prodotti_...8171169&idp=65Последний раз редактировалось rus013; 25.06.2009 в 17:11.
25.06.2009, 23:04 #8
- 24.06.2009
- 4
Во первых, всем большое спасибо за ответы. Радует, что не смотря на такие "примитивные" вопросы, даете подробные ответы, да еще с фотографиями :-).
Готовую антенну не стал покупать, только по тому, что хочется детальней разобраться в вопросе, и понять нужно ли мне Си-Би или захочется что-то другое УКВ, КВ. Слабо представляю, что на каких частотах можно слушать. На Си-Би пока слышал только дальнобойщиков, службу спасения и таксистов. Ну а после того как разберусь уже что-то и посерьезней поставить можно. КСВ-метр уже купил :-)
По фотографии пару вопросов,
1. Вибратор это алюминиевая трубка прикрученная к бамбуковой палке?
2.Нижние провода это растяжки, которые держат мачту, а те что выше это уже противовесы?
3. Противовесы крепятся через изолятооры.
25.06.2009, 23:56 #9
- 13.09.2006
- 71
- 1,013
- 264
- 51
Все три вопроса-ответ-ДА.
Поизучайте, как делают антенны тут:
http://www.cqham.ru/cons_ant.htm
http://dl2kq.de/antennas.htm
Ждем в эфире!Последний раз редактировалось R3BU; 26.06.2009 в 00:00.
26.06.2009, 21:44 #10
- 20.04.2003
- Нижний Новгород
- 51
- 433
- 27
Кстати Алан42 не очень себя хорошо ведёт с базовыми антеннами и даже автомобильными.Лучше автомобилку прикупить.
