03.07.2009, 00:22 #1
- 16.07.2008
- Краматорск, Донецкая обл.
- 47
- 5
- 17
Короткие противовесы для GP
Привет всем!
Живу на последнем 4-ом этаже. Есть мысль применить балконную антенну вертикал с трапами на удочке, что-то наподобие DL2KQ. Проблема с полно-размерными противовесами. В некоторых статьях читал теорию о коротких противовесах да и в импортных вертикалах короткие противовесы давно применяют. Но я нигде не нашел практической конструкции выполнения коротких противовесов. Может кто применял и подскажет как лучше их выполнить. Заранее благодарен всем, кто откликнется.
73!73! Вячеслав, US7IB, ex RB5IIB (92-93), US7IIB (94-95).
03.07.2009, 18:26 #2
- 13.09.2006
- 71
- 1,013
- 266
- 51
Они не совсем короткие в прямом смысле этого слова.Просто если взять полноразмерную антенну и сдвинуть точку запитки к краю антенны,короткий кусок антенны и есть этот противовес(ы).Только точка запитки с 30-70ом превращается в 200ом от сдвига.Вот тут то и ставят балун 4:1 и в кабель 50ом.
А вообще к противовесам надо относится как к настоящей пол-Вашей антенны.И их можно укорачивать всякими способами типа тех,которыми укорачивают основной главный элемент антенны.Последний раз редактировалось R3BU; 03.07.2009 в 18:30.
73! Александр (R3BU)
03.07.2009, 18:52 #3
- 05.02.2007
- Вологда
- 69
- 7,377
- 9862
- 6504
По теме, но, увы, к балконной антенне это явно не подойдет. В 2000 году во время экспедиции на о. Матвеев (RI1POM, EU-086) заспорили с Андреем RV3ID именно по этому поводу. Уже не помню, на какой источник он ссылался, но суть такова, что противовесов должно быть ОЧЕНЬ много и длиной 1/10 лямбды. Поскольку в нашем наборе антенн (кроме квадратов, веревок и штырей - было два рабочих места) имелась классическая АР8А (Кушкрафтовский мультибэндный от 80-ки и до 10-ки вертикал, закошенный под 1/4 лямбды) соответственно с шестью противовесами (согласно описанию 3 на 80 и 3 на 40, длиной полноразмерной (общ. длина вертикала из-за трапов около 9 метров), т.е. 3х20 и 3х10 м.
Недалеко на заброшенной полярке валялся силовой многожильный кабель от дизельной к служебному помещению. Нарубили его обыкновенным топором на куски по 10 метров (40 штук) и расколотив на колышки несколько пустых деревянных бочек, найденных там же, сделали "опытный" экземпляр АР8А. О, чудо ! Хоть я и проспорил
И КСВ на всех 8-ми любительских диапазонах стал 1,00х, как вкопанный, и полоса на 80-ке из 50 кГц (по КСВ 1,2-1,0-1,2) стала 90 кГц. Отвечали великолепно !
АР8А и по сию пору стоит у меня на крыше (в экспедиции ее до сих пор вожу, посл. раз на UE1RFM брал). И противовесов стараюсь сделать как можно больше (сейчас 13 крыша позволяет. Прелесть этой АР-шки для экспедиций еще в том, что весит она, как автомат Калашникова со снаряженным магазином, 4,5 кг И прочная зверски Кто таскал антенны самолетами - поймет, о чем я. По серьезному, возможно, именно через нее общались в 2007 с EU-160, EU-102 etc (С "кучей" противовесов - специально сделал экспедиционные, легкие и прочные).
Когда 5/8 лямбда, там понятно, почему короткие. А вот про 1/4 - "ненаю" до сих пор, но факт, что работают !73! Михаил -
04.07.2009, 01:42 #4
- 13.09.2006
- 71
- 1,013
- 266
- 51
Самый простой способ-оплетку на перила балкона.Только антенный ток ц.жилы равен току оплетки.А он соединен с железом,а не с медью.Будем иметь какие то потери в железе плюс эти перила являются масой целого дома с бытовой техникой.Как пойдет-нужно смотреть на месте.Еще можно взять два куска провода по 1м-к примеру-14мгц, вместо требуемых 5м и растянув их в разные стороны, соединить их в центре.А центр через удл.катушку-на оплетку.Подобрать катушку до 0.25резонанса.Но катушка как то будет ограничивать ток, поступающий в вертикал.И все остальные способы укорочения противовесов будут "плясать" вокруг этих способов..
05.07.2009, 07:17 #5
05.07.2009, 15:10 #6
- 16.07.2008
- 47
- 5
- 17
06.07.2009, 07:43 #7
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,267
- 3124
- 2154
Добрый день, Вячеслав.
...всё очень просто:
....удочка DF4SA 18 м, растянута только у основания на балконе, все остальное - свободно стоящее...без растяжек.
....провод и открытая линия вдоль удочки
....снизу согласующее устройство HFT-1500 (без "родного" симметрирующего трансформатора) непосредствено к двухпрводной линии
....потом балун состояющий из 25...30 витков кабеля виток к витку диаметром 25 см
....усилитель мощности ну итд...
...результатами работы доволен, поработаю в IARU, результаты доложу :-)))
PS: можно сделать и покороче, если не расчитывать работать на 40 мПоследний раз редактировалось UA4WI; 06.07.2009 в 07:55.
