14.08.2009, 14:58 #31
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,233
- 564
- 778
Сотношение количества витков - квадрат количества витков одной обмотки разделенный на квадрат количества витков второй обмотки = коэфициент трансформации..
Насчет "не зависит от выбранного ферритового кольца" - от проницаемости феррита зависит рабочий диапазон трансформатора...
1.2 витка не получится никак, только кратно 0.5, для 75 Ом нагрузки можно намотать 1.5 витка, КСВ будет несколько лучше, чем без транса, если это делать только для согласования сопротивлений - то не вижу никакого смысла...разницу не почуствуете, хотя конечно трансивер(на фото Прохор??) не будет сбрасывать мощность из-за КСВ-1,5, но может тогда проще тюнер включить??
Смысл применения такого трансформатора помимо согласования сопротивлений в ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ развязки, со всеми вытекающими, питающего кабеля и антенны, и не важно, диполь это или рамка...Последний раз редактировалось R2HD; 14.08.2009 в 15:06.
Игорь, 73!
14.08.2009, 15:03 #32
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
...разговор идет вроде бы про несимметричный диполь, а насколько мне известно такая антенна вроде бы не замкнутая...
..ну да не в этом дело, а дело в том, что в моей антенне (по Фуксу) для снятия статики применялся резюк (100 ком 2 вт) примерно по такой же схеме, как и посте №28. Ч/з несколько месяцев антенна перестала работать (а с ней умер и мой проект дистанционной "прослушки" диапазона из моего QTH другими р/любителями из других RDA).Так вот, сняв СУ с крыши ничего не обнаружил визуально - все как новое (с завода..краской пахнет). А вот померяв резюк тетером - обнаружил, что он уже не 100ком, а около 10 ом!!.
Самый простой вариант - это заземлять экран кабеля ч/з обычное эл.технич. заземление. А обмотки трансформатора распологать на разных сторонах кольца (бо при дифи/трифилярном исполнении обмоток может "шить"), а антенный провод пусть сам по себе...набрал статику, глядишь и рассосалась сама и т.д.
Однако при больших мощностях такое испонение вряд ли будет удачным. Но до 200 ватт работает все четко.
Кроме всего, увлекающимся транформаторами на ферритах, хочу напомнить, что кольца с низкой проницаемостью, 200 и ниже, очень не любят статику тоже и...медленно "умирают".73! Евгений
14.08.2009, 15:07 #33
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 346
- 75
Видимо не видели исправления в посте.
повторюсь
Т.е. это ШПТ на длинных линиях получается
А вот соотношение витков какое нужно - для 50/75 Ом ?
1/1,5 по сопротивлению - т.е. соотношение
витков д.б. где то около 1,2 ?
Делаем антенну 75 Ом,кабель 75 Ом и трансом согласуем
возле трансивера на 50 Ом
Не зависит от выбранного ферриитового кольца .
Только от соотношения витков.
В принципе и на КВ можно применить и на УКВ ..... ?
Кстати - если резюк поставить параллельно кабелю - как же тогда статика снимется ?
Никак.
На рисунке - верно нарисовано - с антенны через сопротивление - на землю
А проблемы которые могут возникнуть -Евгений уже обрисовал .
РАзрядник или на крайний случай - провода на расстоянии 0,5 см
друг от друга.
Шить будет при грозе . Откручиваю разьемы на это время.
Жена пугается - когда пробивает.Между централкой и корпусом.
Почему то это происходит в квартире - а не в месте подключения
кабеля к антенне
Ругается на меняПоследний раз редактировалось RZ9CJ; 14.08.2009 в 15:13.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
14.08.2009, 15:19 #34
- 19.01.2005
- 1,233
- 564
- 778
Я такого вроде нигде не писАл
UA3ASR, Евгений, если вместо резюков для снятия статики поставить туда дроссель большой индуктивности, типа 4-5мГн, да еще намотанный относительно толстым проводом, не пробовали? хотя конечно тоже может отгореть..
Проницаемость трубок от шнурка монитора гораздо больше чем 200, померяю как нибудь на досуге, лежит еще один комплект в запасе..Игорь, 73!
14.08.2009, 15:36 #35
- 16.04.2005
- Moscow_Лось
- 71
- 2,321
- 334
- 217
..дроссель? Пока не дошло...
При грозе лучше ничего не отключать, а центр.жилу и оплетку просто заземлять, ч/з ХОРОШИЙ переключатель. А что касается снятия статики с полотна антенны, то повторюсь - при раздельном выполении обмоток - статика по барабану. Кроме этого максимально будет уменьшен эффект "затекания" тока на оплетку кабеля.
Но при прямом попадании одного из "шнуров" разряда молнии - не спасет ничего (даже ХОРОШИЙ переключатель заземления), и в этом случае лучше еще и отлючить кабель непосредственно от трансивера. Впрочем, наверное, большинство и так все знает по поводу этого...73! Евгений
30.08.2009, 16:17 #36
- 03.08.2009
- Белгород/Москва
- 39
- 112
- 11
- 47
Не хочется плодить темы, будьте так добры, что Вы думаете о установке несимметричного диполя как Inv V, подвесить смогу максимум метров на 5 от крыши
Спасибо73! Алексей
30.08.2009, 16:34 #37
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 36
- 1,866
- 175
- 278
Не смог сдержаться чтобы не ответить.
Хоть кто-то после наших дискуссий стал делать правильный трансформаторы, tnx
Добавлено через 1 минуту
Тебе это было и нарисовано и рассказано не один раз.
Если человек не желает учится, это надолго
Добавлено через 3 минуты
Все верно, хочу только дополнить, что для несимметричного диполя можно средний вывод вторичной обмотки сразу цеплять на оплетку кабеля, в случае если трансформатор стоит не у самой антенны а внизу, а снижение на таких сопротивлениях можно выполнить обычной полевкой.Последний раз редактировалось RN9RQ; 30.08.2009 в 16:34. Причина: Добавлено сообщение
Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
30.08.2009, 16:46 #38
30.08.2009, 17:59 #39
- 25.08.2006
- 36
- 1,866
- 175
- 278
RZ3DOH
Значит я не зря мучался писал.
Тогда можете смело убрать этот резистор и закоротить на оплетку кабеля средний вывод как полезете в эту коробку.Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
01.09.2009, 17:42 #40
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
Немного не так.
Нужно разобраться .
У многих работает - тогда почему работает ?
К сожалению это не совпадает с твоим мнением.
Но тогда как работает ?
Ты много когда не прав но не желаешь признавать этого .
Например про нелюбимую мной лично антенну RX3AKT ты сказал - что даже
смотреть на нее не будешь - т.к. она запитана так, что не соответствует
твоим понятиям.
Только после того,как я тебе сказал - что это обычная J - антенна, ты начал
говорить про большие потери при согласовании.
С чем я тоже согласен.
Так что и в этом случае - можно необидно спорить, приводить доказательства
а не *рубиться насмерть*.
Практика - критерий истинности.
Антенны работают и с тем СУ и с этим.
А по большому счету - все это не антенны.
Так....для начинающих.
Извини,конечно, знаю что у тебя подобная стоит.
По крайней мере - ты на мои 2 эл Яги на 40-вке работал.
Да, это не полноразмерные ,поворотные Яги - но и с такими
антеннами для начинающих - не сравнить.
Вобщем - не вижу темы для споров.73! RZ9CJ MO06GT Сергей
01.09.2009, 22:15 #41
- 25.08.2006
- 36
- 1,866
- 175
- 278
RZ9CJ
Я на твои яги не работал
Я работал на треугольник у тебя
А антенны, кто же спорит что они не работают, но оставлять несколько децибелл в СУ мне честно говоря жалко.Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
03.09.2009, 10:38 #42
- 12.08.2006
- 3,713
- 346
- 75
19.09.2009, 23:11 #43
- 15.08.2008
- nr.Kirovograd
- 74
- 180
- 40
- 10
Здравствуйте дорогие друзья!
На многих сайтах есть СЕМИДИАПАЗОННАЯ антенна (В.А.ФУРСЕНКО (UA6CA))
Хотелось бы услышать ваши соображения по этой антенне.73! Юрий (UR5VBP) ::
20.09.2009, 14:25 #44
- 25.08.2006
- 36
- 1,866
- 175
- 278
ИМХО мой вариант восьмидиапазонного диполя проще.
20.09.2009, 18:54 #45
