Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 66
Тема: Фонарностолбовая антена?
  1. #31
    Радиолюбитель
    09.11.2008
    3-й регион, Москва
    31
    220
    14
    87
    Продолжим...
    Итак, склоняюсь на данный момент к треугольнику.
    Возникли вопросы:
    -Как вязать узлы из лески при соединении с проводом, чтобы провод свободно двигался в петлях?
    -Как лучше поднимать антенну, если на столб залезть нельзя, швырять через перекладину столба веревки с грузом тоже, т.к. вокруг запаркованы машины?
  2. #32
    Радиолюбитель
    26.08.2006
    4,042
    294
    103
    Есть такая штука как КОУШ..
    Может удилище поможет..
  3. #33
    Радиолюбитель
    05.03.2003
    Москва, Россия
    1,197
    26
    Натягиваешь шнурок из окна, возьми его подлиннее, и отходишь, чтобы он проходил как можно в более верхней точке столба. Потом делаешь с натянутым шнурком несколько оборотов вокруг столба. Получается такая спираль из шнурка на столбе. Возьми максимально возможную стремянку и завяжи шнурок как дотянешься.
  4. #34
    Радиолюбитель Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    LO22qh SA-43
    59
    6,696
    2937
    1610
    Цитата Сообщение от UA3ASR Посмотреть сообщение
    У меня длинный конец несимметричного диполя зацеплен за дерево, на расстоянии примерно 15 метров,от
    Вот поэтому у Вас рёв стоит на 80 и 160 м.Замените на симметричную антенну-будет разница!
  5. #35
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,535
    1528
    670
    Вот поэтому у Вас...
    - Ошибочное мнение. Но спорить не буду. Так как на практике видел (слышал) совершенно иное присхождение помех. Может у нас фонари другие
  6. #36
    Радиолюбитель Аватар для RX3ZZ
    01.10.2009
    г.Белгород, РОССИЯ
    198
    14
    To RD3ANT
    ... Если планируется большая протяженность, желательно предусмотреть какой-нибудь "вороноотпугиватель"...
    В тогдашнем Ленинакане (ныне Гюмри) - 89-91 гг. прошлого века - я работал из UG (в партизанских условиях почти) и неподалеку была территория частично разрушенного землетрясением стекольного завода. На удивление, труба осталась стоять (видимо потому, что была полностью металлической), а высота ее - 60 м! Я соорудил себе LW из двойного полевого тлф провода - длину рассчитал "по Ротхаммелю" - 128 м, а угол наклона примерно градусов 35-40 получился. Антенна нормально "строилась" на 40-80. Так радовался пару-тройку месяцев, а в один "прекрасный" день после грозы (кстати, статика - 3-4 см искры), стая ворон (считать некогда было, но думаю, сотни три, не меньше!) разместилась на полотне антенны! С криком я побежал туда поближе, чтобы отогнать, но видимо, им не хватало "кворума" - еще одна (та самая соломинка, что ломает спину верблюду!) усаживалась в их тесную "компашку" - это было, как в замедленном показе - антенна плавно грохнулась на землю!
    Погоревав слегка, восстановил антенну через несколько дней.
    Извините за длинный пост!
    Успехов!
  7. #37
    Радиолюбитель
    07.10.2017
    31
    10
    3
    7
    Прошло время, произошел перерыв в радиолюбительстве и я (ex RD3ANT) недавно был вынужден реализовать эту задумку (ввиду отсутствия других возможностей).
    Антенна представляет собой симметричный вибратор (длина каждого луча около 15 метров) с опущенными концами (inverted V) и наклоном по вертикали. Высота нижних точек около 4-х метров, верхней - 9.
    Желтым обозначены оттяжки длиной 2-3 метра, красным - излучающие проводники.
    Мощностью 10 ватт и модой wspr получается так за несколько дней активности:
    Спокойно настраивается с помощью Г-образного СУ и симметрирующего трансформатора 1:1 на 80-10 метровые диапазоны.
  8. #38
    Радиолюбитель Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    6,033
    2476
    2477
    Мощностью 10 ватт и модой wspr получается...
    Таки прогресс налицо.
    -будет ли все это нормально работать хотя бы на 40-ке при высоте подвеса около 9-и метров?
  9. #39
    Радиолюбитель Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    46
    1,432
    413
    757
    Ну и здорово.Это тоже возможность быть в эфире.Осваивайте цифру,поменьше помех и удачи Вам!!
  10. #40
    Радиолюбитель Аватар для UA5AA
    16.04.2005
    Moscow_Лось
    2,190
    278
    180
    ....мне тоже скоро предстоит переезд на новый qth и дом такой же и на крышу уже вряд ли попаду, дом новый , только этаж будет 14-й.
  11. #41
    16.12.2010
    Ставрополь
    6,033
    2476
    2477
    Удочку в окошко, высота то, что надо. Похожая ситуация тут - Емкость удлиняющей катушки
  12. #42
    Радиолюбитель
    13.01.2009
    Шахты
    441
    92
    324
    Прошло время, произошел перерыв в радиолюбительстве и я (ex RD3ANT) недавно был вынужден реализовать эту задумку (ввиду отсутствия других возможностей).....
    Будьте осторожны, внизу стоят автомобили... а если оторвется и изолятором по крышам???... в лучшем случай фейсом об table...либо попадалово на бабки...
  13. #43
    Радиолюбитель Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    (Krasnodar - HOME), (TYUMEN - HOME) nw in BUSHEHR
    700
    294
    1073
    Как обычно, когда есть опыт, есть и свои "три копейки" добавить!
    оттяжка на столбе обычно нижняя, далее усилие вверх по Х углом.
    я делаю не затягивающуюся петлю, или удавку, если "навсегда" \или на один раз\ длина растяжки 2-3 метра, чтобы антенное полотно ни при каких условиях не могло встретиться с электро проводами. Подтягивая верхнюю точку нижняя поднимается. или той же удочкой на максимум возможного природнимю на столбе и подтягиваю вверх.
    Верхняя точка нормально получается на раме окна в подьезде, на максимально верхнем доступном окне!
    есть фото: Весенний марафон 2017. начало. - Дневники радиолюбителей-путешественников - Форум клуба радиолюбителей-путешественников «РадиоВолна»
    Удачи!
  14. #44
    Радиолюбитель
    07.10.2017
    31
    10
    3
    7
    Антенна расположена над газоном где машин не стоит, а массивных изоляторов нет (оттяжки из полимерного шнура). Кроме того полотно из тонкого многожильного монтажного провода сечением 0.5 мм2. В итоге антенну видно только если знать, где она висит.
  15. #45
    Радиолюбитель Аватар для RZ3AAM
    01.01.2007
    815
    243
    494
    Лучше какой-нибудь штырь и оттяжку к стене дома.. Сам живу на Арбате,знаю что такое антенна в Москве Японцы придумали для своих скромных условий жизни в городе кучу антенн и приспособленией для их крепежа Я использую,когда в Москве, вертикал СР-5 DAIMOND,креплю на лоджии, к перилам, вот такой штукой (см фото)Название: балкон.jpg
Размер: 83.0 Кбтраповые радиалы у него можно расположить в одну сторону , + растяжка из капронового шнура к стене ( машин внизу много,я на 11-ом этаже) для моих условий вполне приемлемо
  1. Антена Си Би
    от VitalyM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.06.2009, 20:44
  2. Антена Муссон, что это ?
    от UR5UHE в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 22.06.2008, 19:13
  3. QRP антена
    от virtualmania в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07.03.2008, 11:28
  4. Антена на 450-470 MHz
    от Ponch в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 21.09.2006, 22:31
  5. Антена на 300 MHz
    от AndreyN в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 18.11.2004, 15:51
Яндекс.Метрика
