13.10.2010, 17:30 #1
- 26.04.2007
- 107
- 11
- 7
Многодиапазонная КВ антенна 'Несимметричный диполь'
Коллеги, добрый день.
Возможна ли установка данной антенны на балконе? Я имею в виду, например, спуск двух ее концов на ближайшие деревья, а согласующее устройство закрепить на балконе?
К сожалению, ни ЖЭК, ни управляющая компания не позволяет установить антенну на крыше, поэтому ищу обходные варианты.
Заранее спасибо.
P.S.: Ссылка на описание антенны http://www.antenna.su/antennas/ant1.htm
13.10.2010, 17:37 #2
- 21.10.2005
- Раменское, Московская обл.
- 55
- 4,781
- Записей в дневнике
- 1636
- 3566
Последний раз редактировалось R3D-209; 13.10.2010 в 17:46.
73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
13.10.2010, 18:01 #3
- 26.04.2007
- 107
- 11
- 7
Игорь, спасибо за ответ. Я QTH сменил поэтому ко мне заехать не получиться А если подальше от строений не получается, сильно плохо будет?
13.10.2010, 18:13 #4
- 03.03.2007
- 1,599
- 685
- 1101
Я использую такую(подобную) антенну уже много лет,на даче.Расположена она так -балун на мачте 12 м, короткий луч на высоте 2.5 м от земли. Длинный на высоте 3 м от земли.Причем длинный луч из-за недостатка места изогнут при помощи доп. мачты.Как кормпромисное решение меня устраивает за неимением лучшего. Лучше работает ,более равномерно от 80 до 10 м чем выше подняты концы.Если они расположены ниже чем у меня лучше работают на вч диапазонах ,на 80 напрмер при таком положении не работает вообще, если поднять выше неплохо работает и на 80 и сороковке. КСВ около 2 .Очень зависит от погоды.Например в прошедшие выходные на 160 м диапазоне (был проливной дождь почти двое суток)мне удались связи с 4X4/ SP/SM/LY/Работал CW на IC756PRO3- тьюнер включен , вых. мощность около 80 W .Сразу оговорюсь ,что никаких теоритических изысканий я не делал ,только опытным путем.Измерения проводились прибором КХ-400.
http://ur4ior.jimdo.com/
Добавлено через 8 минут
В вашем случае лучше не
,а закрепить хотя бы на небольшой доп оттяжке метра на 3 от балконаПоследний раз редактировалось UR4IOR; 13.10.2010 в 18:13. Причина: Добавлено сообщение
Сергей UR4IOR 73! [url]http://ur4ior.jimdo.com/[/url]
13.10.2010, 20:38 #5
- 13.09.2006
- 71
- 1,013
- 266
- 51
Многодиапазонная КВ антенна "Несимметричный диполь"
В данной ситуации-не понимаю, зачем имеено эту антенну... Ведь тюнер на балконе, подключенный к веревке в 40-50м( к примеру) даст Вам КСВ=1, а этот несимм. диполь будет компромисом.. с не лучшим КСВ. А сложностей то сколько.
Под веревку лучше иметь свой короткий противовес тут же. Или за балкон...
А располагать надо перпендикулярно всяким проводам, железякам и т.п. ... повыше...73! Александр (R3BU)
14.10.2010, 10:37 #6
- 26.04.2007
- 107
- 11
- 7
16.10.2010, 23:09 #7
- 25.08.2006
- Шадринск, Курганская обл., Россия
- 36
- 1,866
- 175
- 278
RK3BU
А резистор 50 Ом и без тюнера КСВ вам единицу даст на всем КВ диапазоне и что?
Если площадь ограничена я бы сделал очень несимметричный диполь.
Взял бы трансформатор 1 к 9, и сделал входное сопротивление в р-не 450 Ом. Эта точка будет буквально в нескольких метрах от конца диполя.
И диапазоны более менее вложаться.Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
17.10.2010, 01:52 #8
- 13.09.2006
- 71
- 1,013
- 266
- 51
Про резистор 50ом тут речи небыло. А была речь об многодиапазонной антенне в 50ом. А нормальных-таких НЕ БЫВАЕТ. А под транс 1:9 еще надо поискать качественное кольцо баксов за двести... Несимм диполь, подвешанный высоко- другое дело. До него не дотянешся. А тут человек хочет это вешать с балкона. Если ему конечно неохота крутить тюнер на каждый диапазон для идеальной настройки- тогда делать "тупо" несимм. диполь и наслаждаться компромисом... Это кому что надо. Да и в симм. диполе КСВ~=1 на всех бендах получить не возможно. Вы разве этого не знаете?
Последний раз редактировалось R3BU; 17.10.2010 в 02:00.
17.10.2010, 10:23 #9
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,911
- 5
- 2478
- 714
Опишу ситуацию
Есть возможность расположить провод длиной прибл 20 м на расстоянии в 3 метра от стены здания вдоль торца крыши . И далее сделать вертикальный ввод непосредственно в окно .Это расстояние пао вертикали будет около прибл макс до 8 м , более -до 10 метров никак не получится ....Имеется в наличие самодельный Z тюнер с доп катушкой рассчитанный для подключения симметричной линии .Его можно установить непоср на подоконнике в месте ввода линии .
Предполагаю сделать несимметричный диполь от 40 метрового диапазона и выше ....
В качестве линии могу использовать провод для эл проводки . 2 жилы в изоляции + общ изоляция .Волновое сопр. не известно .Предположительно 300-400 ом ??
Вопрос
Стоит ли тратить время на вариант с линией ? или делать проверенный вариант ---- трансформатор на кольце 1: 6 + коакс .кабель ?Что лучше будет работать ?
Прошу высказать мнения или пожелания
73 de RX1AG
для UR4IOR
посмотрел Ваш несимметричный диполь на даче . Там в коробке наверху расположен только ВЧ трансформатор ? Как он выполнен ,его данные ??
В тоже время на коммерческой антенне ----- http://www.antenna.su/antennas/ant1.htm , кроме трансформатора в коробке , снаружи кабель намотан на феррите от ОС .Вы такой феррит пробовали и он оказался не нужным ? Напишите ....Последний раз редактировалось RX1AG; 17.10.2010 в 10:52.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/ARCHIVES/AUDIO/audio_01.htm -- песни о радио
17.10.2010, 10:59 #10
- 09.03.2010
- г. Чебоксары \ дер. Самушкино
- 39
- 552
Схожая ситуация. Ассиметричный диполь на 40 и выше в 4 метрах от крыши панельного 7-этажного здания. Питание 75 омным кабелем случайной длины по наружной стене через форточку. У полотна антенны трансформатор на кольце 1/4. КСВ везде не более 1.5.
FT-897. Южная и Сев Америка дают 569. Ну это скорее заслуга их антенн...Суета сует. Все пройдет.
17.10.2010, 11:08 #11
- 13.09.2006
- 71
- 1,013
- 266
- 51
3м от стены здания? Если этот провод предполагается для излучения, то он больше будет похож на некую печку, для нагрева этой стены...Нужно минимум 0.15лямбда. А лучше вешать между домами...А двухжильную линию Я сам смотрел на электрорынке... Так и ничего не нашел... Все дву-жилки уж очень с близко-расположенными проводниками. Нам бы что то типа 300 омного ТВ кабеля, да по-толще.. Раньше были провода, с расстоянием между жилами ~1см в ПВХ. А за серединку их гвоздями прибивали в стенке...
17.10.2010, 11:11 #12
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,911
- 5
- 2478
- 714
А что скажете по поводу симм линии ? Меня привлекает к ней то ,что не нужен транс на кольце .Но не получается с длиной этой линии .....Если бы длина снижения получалась бы прибл 10 метров по вертикали , логично было бы сделать тогда СИММЕТРИЧНЫЙ диполь 2 х 10 метров с питанием по симм линии в 1/4 длины волны = 10 м .И тогда проблем с многодиапазонностью не было бы .....
17.10.2010, 11:18 #13
- 09.03.2010
- 39
- 552
мне кажется, проще намотать транс на кольце, чем делать двухпроводку. Время уйдет час вместе с креплением на пластинку и распайкой плеч и герметизацией мест паек клеем "Момент". Да и длина коаксиала в данном случае играет на Вас.
Таким образом, гарантирован выход в эфир.....Суета сует. Все пройдет.
17.10.2010, 11:36 #14
- 16.12.2007
- Черемхово, Иркутская обл.
- 1,873
- 496
- 1214
Олег (RX0TX) Ex: UA0SOS; RX0SD
17.10.2010, 11:37 #15
- 30.07.2006
- Санкт-Петербург
- 9,911
- 5
- 2478
- 714
сделал фото кабеля .... диаметр провода = 2 мм , расстояние по оси между жилами = 4 мм , диаметр одиночного провода в изоляции = 4 мм , размер в общей изоляции = 9 мм .Каково его волновое сопротивление ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------Последний раз редактировалось RX1AG; 17.10.2010 в 11:50.
