12.11.2017, 11:31 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,213
- 8051
- 4221
А нужен ли антенный тюнер?
Суть проблемы - там где находится моя радиостанция нет возможности поставить что серьезное. По этому поставил UW4HW чуть большего размера - 6 метров. На диапазонах 10-30 - проблем нет - у меня УМ на ГУ-74 - на выходе около 400 вт - слышат все ДХ экспедиции (проблема мне их услышать!). Но хочется еще и 40М захватить! Захватил - и CW, и FT8 есть и ZL,VK - про ближних вообще не говорю. Но мощность на ум приходится снижать - понятно КСВ выше крыши - шьет. Вопрос - поможет ли мне покупка антенного тюнера, или выброшенные деньги? Смотрю в сторону мощных антенных тюнеров. Пожалуйста подскажите! Не олигарх - денег лишних нет, не хотелось бы на ветер выкинуть!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
12.11.2017, 11:40 #2
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 12.11.2017 в 11:45.
73! Александр.
12.11.2017, 12:21 #3
12.11.2017, 12:21 #4
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
12.11.2017, 12:29 #5
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,363
- 1106
- 184
Хотя на плавсредствах только с тюнеров и работают, но если серьёзно, то за те же деньги, которых стоит хороший тюнер, можно прикупить траповый штырь, хотя бы Hustler 6BTV. В него можно и поболе вдуть. У меня в огороде пол-года стоял, под ГУ-43Б. Южная Америка на 80ть телетайпом отвечала.
73! Евгений, DL1ET
12.11.2017, 12:33 #6
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 6,640
- 8570
- 6046
Вам поможет - внешний тюнер автомат типа MFJ-998RT. Ставится сразу под вертикал. А все остальные- которые стоят сразу после трансивера в комнате, это обман входного каскада.)))))
Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
12.11.2017, 12:59 #7
12.11.2017, 13:02 #8
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
ТСу к "морковке", которая у него хорошо работает в диапазонах 10...30 метров, нужно СУ всего-то на двух катушечках на сорокаметровый диапазон. Где СУ поставить зависит от ситуации (вопросы выше я задал).
Так что оставьте MFJ-998RT у себя до лучших времён...
Ага, а выходной сам обманется.73! Александр.
12.11.2017, 13:11 #9
12.11.2017, 13:11 #10
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
А есть ли у кого КВ антенны с приемлемым КСВ (1,2) по всему рабочему диапазону? Тюнер возле аппарата,- одно; тюнер возле мачты,- другое; а вот тюнер НА мачте, возле полотен антенны,- это третье... Самый оптимальный вариант,-настроенные антенны. На втором месте,-тюнер "наверху"; идеальный вариант, но очччень дорогой. Всё остальное,- "спасательное средство" для выходного каскада передатчика.
PS: На днях от 1квт (при согласовании 1,2) "подгорела" катушка 40-метрового контура Hustler BTV-6 (межвитковый прогар), антенне больше 8-ми лет. Снял, перемотал ПТВЛ того же диаметра. работает.Последний раз редактировалось UC4A; 12.11.2017 в 13:14.
UC4A, Владимир
12.11.2017, 13:16 #11
12.11.2017, 13:24 #12
12.11.2017, 13:27 #13
12.11.2017, 13:37 #14
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,363
- 1106
- 184
Именно поэтому я отказался от всего трапового. Может подвести в самый неподходящий момент. На ВЧ была МА5В, тоже от неё избавился. Сейчас настраиваю HexBeam, на этой же мачте вращающиеся диполи на 40 и 30 и проволочный вертикал на 160/80. Только тогда можно будет две ГУ-81 пользовать.
73! Евгений, DL1ET
12.11.2017, 13:38 #15
- 21.06.2009
- 53
- 3,676
- 2027
- 2226
Евгений, а у меня наоборот имеется негативный опыт выпаливания такого СУ от Р-130 полутора киловаттами ГУ-43Б. Конечно можете парировать тем, что с дуру можно и ... Но хотя бы посмотрите на габаритную мощность родного симметрирующего трансформатора в этой согласуйке. Ну 600-700 Ватт можно еще как-то дуть, но киловатт и выше - это уже слишком.
