Страница 1 из 4 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 60
    Low Power
    20.02.2010
    94
    3
    20
    Антенна с питанием симметричной воздушной двухпроводной линией
    Из-за малой площади не могу поставить антенны на каждый диапазон,сейчас стоит IV на 80м,хочу переделать его и запитать симметричной линией,чтобы работать и на других диапазонах.как вы считаете стоит ли делать?какую лучше и какими размерами?естественно понадобится и симметрирующий тюнер,какой сделать?заранее благодарю.73!
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Юрий, все уже придумано называется G5RV.. (MFJ-1778)
    Low Power
    20.02.2010
    94
    3
    20
    Да спасибо,я знаю про эту антенну,но кто нибудь на ней работал?как она себя повела?здесь 2 полотна по 15,54м,делают и 20.20и по 30м,но в чем разница?
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    77
    600
    263
    273
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Цитата Сообщение от UN7NAG Посмотреть сообщение
    но в чем разница?
    Разница только в длинах этих вариантов применительно к местным условиям сооружения.
    Можно кратно увеличивать длину и дальше, но практически эти варианты устраивают всех.
    Рассуждения таковы.
    Если антенна располагается на значительной высоте, то при коротком варианте двухпроводного снижения, стык с коаксиалом будет в пространстве, что утяжеляет фидер.
    Поэтому есть смысл в такой ситуации использовать лёгкий симметричный кабель варианта большей длины.
    И наоборот.
    Любитель радио Аватар для RA9MX
    19.10.2006
    Омск
    7,432
    6597
    6641
    Пять лет стоит на крыше такая антенна, на 10м мачте, по типу IV, два плеча 20, 5м, запитана кабелем КАТВ, снижение до шека, где стоит самодельный Z-math и MFJ-945, из-за условий, что поставили в ПЖРУ(одна мачта над своим подъездом) больше ничего не имею, работаю только 100 ватт, на всех бандах, кроме 160, как работаю-нормально,можно глянуть в логах DX-peditions. Плюс еще и в тестах отмечаюсь. Более ничего не скажу, ибо тряпками закидают:-)
    Very High Power Аватар для RT9TM
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    154
    К сожалению на форумах в основном теоретики и писатели. Те ,кто работает в эфире редко здесь появляются. Тоже задавал несколько раз похожий вопрос. Меня интересует как работает с двухпроводкой Пирамида. Сегодня слышал станцию , которая работала с такой антенной , но связаться не удалось ,что бы подробно расспросить. Пирамида на 80-ку запитана двухпроводкой и согласуется симметричным тюнерм . По разговору я понял , что на 80-ку с двухпроводкой она стала широкополосней, чем с запиткой кабелем. Главное я понял , что если запитывать двухпроводкой , то ни каких переходников в виде кабеля , только симметричный тюнер.
    19.10.2006
    Омск
    7,432
    6597
    6641
    Про пирамиду ничего не скажу, но GP с симметричной линией питания работает очень хорошо, вот такой вариант:
    Изображения Изображения
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Я работаю. дома висит /слопером/ с крыши 10-и этажки. В поле как Инв-ви. Доволен. Хобби контесты-экспедиции. Прав RA9MX, с-час налетят "теоретики" и закидают тряпками Мой экземпляр НЕ строится на 10мГц.
    Фото из январской поездки:
    13.01.2003
    Уфа
    77
    600
    263
    273
    У меня с окна седьмого этажа, на столбы освещения, висит рамка 84 метра. На подоконнике стоит тюнер, от Р-130 и далее кабелем до трансивера. На всех диапазонах КСВ = 1 , разумеется кроме 160 м.
ID:	30478   Нажмите на изображение для увеличения.
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    154
    Интересно, а тюнер от Р-130 полностью симметричный или в нём применяется трансформатор ?
  12. #12
    19.10.2006
    Омск
    7,432
    6597
    6641
    http://ra9mx.qrz.ru/rdac09/index.html
    По ссылке-фото с последнего RDAC, где я использовал вышеупомянутый GP и G5RV, короткий вариант, плечи по 10, 4, ибо не вмещались 15-и метровые, да и питал G5RV только симметричным кабелем, без перехода на несимметричный.
  13. #13
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,830
    899
    669
    Такую антенну использую в дачном варианте, с длиной плеч по 20 с небольшим метров, установлена в виде invV на пластиковой мачте 18м. Хорошо себя показала как обзорная антенна с круговой диаграммой направленности. Главное достоинство - вседиапазонность (WARC-и не проверял, т.к. в основном использую в тестах).
    Подключена к ант.гнезду трансивера через согласующий трансформатор (+ встроенный ант.тюнер трансивера).
    Измеренные параметры конечно далеки от "идеала", но для компромиссной антенны результат вполне приличный.
  14. #14
    12.07.2009
    г. Оренбург
    1,029
    216
    154
    Компромис не в антенне, а в трансформаторе - только симметричный тюнер.
  15. #15
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    В нём применяется трансформатор.
  1. Схема сопряжения сотового с телефонной линией через гарнитуру
    от Masterskaia в разделе Телефонная, сотовая связь
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 09.02.2016, 17:15
  2. Ответов: 44
    Последнее сообщение: 05.12.2015, 12:36
  3. Помогите с питанием под SUB
    от lemon в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 13:08
  4. Как управлять линией передачи в MIDI портe
    от UR5VEB в разделе Программное обеспечение
    Последнее сообщение: 23.10.2006, 08:22
  5. Как измерить сопротивление двухпроводной линии?
    от RA3XAR в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 12:44
