17.07.2012, 11:29 #31
- 17.07.2012
Пользуюсь AD-222 уже два года. Стоит на телескопе, около 8-ми метров (выше поднимать побаиваюсь) на крыше 9-ти эт. одноподъездного дома. Антенны в своем классе замечательная. Есть желание поставить на траверсу AD-222 КИТ-40.
Вопрос: будет ли толк от КИТ-а на такой высоте, по отношению к проволочным антеннам между домами.
Ответы хотелось бы получить из практики. С теорией немного знаком.
За ранее благодарю.
Сергей.
17.07.2012, 13:38 #32
- 09.08.2009
- KHARKIV
- 53
- 706
- 367
Получите классическую диаграмму и будете крутить антенну. Выигрыш будет, т.к. при статическом расположении диполя от нулей в диаграмме- никуда.. Высота маловата, но КСВ вытянете.
Вот фото, как я сделал в антенне с таким же принципом. На фото трап на 14 МГц и удлинение до 7 МГц. И КСВ на 7 (до настройки) на высоте 14 метров.Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
73!!!
17.07.2012, 14:55 #33
- 17.07.2012
Олег, спасибо. Буду заказывать и ставить.
Глядя на Ваше фото, вспоминаю тоже хотел заказывать AD-335, но унжу на мою крышу размером 16х16 не воодрузить. А телескоп который сейчас стоит не рискнул перегружать. Хотя видел такие антенны на телескопе, но на земле. Это две большие разницы.
17.07.2012, 15:07 #34
13.08.2012, 12:25 #35
- 26.05.2009
- Таганрог
- 74
- 312
- 208
- 599
Игорь у меня трайбэндер 335 стоит на высоте 19м ,в этом году я поставил над ним кит на 40м от ua2fz на 3.3 метра выше перпендикулярно буму трайбендера.До установки кита анализатором снял все параметры с трайбендера по всем диапазонам.После установки кита все проверил заново.Параметры по всем диапазонам остались абсолютно теми же и по резонансу и по импедансам и по ксв. Диаграмма трайбендера осталась та же по диапазонам ,но здесь конечно только оценка на слух и по с-метру. Сам кит -элементы настройки в резонанс ,еще внизу выдвинул по максимуму .Резонанс получился 7070, ксв на резонансе 1.03 на 7000-1.25 на7.2-1.35 .реактивности практически нет.Теперь кит висит на высоте 22,3м. При вращении антенны на 40м ослабление на слух боком не ощутил авот по с-метру есть где то 10дб.Втот же вечер где то около 23мск улышал vk6dxi позвал на 100вт ,он ответил с первого тычка потом убрал мощу до 10вт ,позвал, ответил сразу при том что был уже небольшой пайлап рапорта от него в обоих случаях 599 ,конечно трудно судить что рапорта были реальные ,но вот этот кррреспондент слышит дай бог.Так что жесткий диполь считаю работает оптимально. Думаю что такое расположение кита лучше, еси бы он был бы в одном ряду с элементами трайбэндера на одном и том же буме.Хотя как знать ,пусть выскажутся люди у которых 4х диапазонный бим.
Георгий (UA6LCN)
03.09.2012, 23:15 #36
- 26.05.2009
- Таганрог
- 74
- 312
- 208
- 599
Foto AD-335 and AD-140
Георгий (UA6LCN)
04.09.2012, 08:36 #37
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Игорь (RW4HFN)
30.07.2013, 17:11 #38
- 23.11.2005
- Киев, Украина
- 64
- 116
- 6
01.08.2013, 11:15 #39
- 12.03.2012
- 26
- 16
- 12
Месяц назад приобрел в Русских Ягах Кит 40 ,установил на унжу 13м. Это у меня первая вращающаяся антенна,до этого были проволочные.Первые впечатления-уровень шума эфира намного ниже по сравнению с треугольником,возможность подвернуться на слабую станцию.Хорошо давит бока , работая с 0 районом нет проблем от станций юга и украины.Станции австралии,штатов слышу и работаю,на дельту приходилось крутить мощу, сейчас 100 ватт хватает.В общем доволен!Плохо то,что у РЯ нет обратной связи на сайте,инструкция по сборке и настройке не прилагается.По моему совету товарищ приобрел Кита,при переговорах по телефону обещали положить инструкцию- пришлось по эфиру объяснять,но это мелочи.Работать с этой фирмой можно ,очень оперативно все высылается ,упаковка нормальная да и по телефону нормально разговаривают.
RU3QJ
01.08.2013, 11:47 #40
- 15.07.2002
- г. Череповец
- 47
- 441
- 227
- 218
Павел (UA1Q)
www.audio-profil.ru
01.08.2013, 13:57 #41
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,225
- 2666
- 822
Не нашел ни в Русских Ягах, ни в АнтеннаДепо описания того, как (через что) идет запитка антенны.
Балун\транс какой-то в комплекте идет или это дополнительная опция?(((73!))) Евгений RA0FF
01.08.2013, 14:13 #42
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,282
- 1237
- 532
У меня такая атненна работает скоро как 2 года.
Запитка идет через симметрирующий балун. Русские яги рекомендуют делать балун из коаксиального кабеля. Методика где-то в инете была.
Антенна хороша тем, что держит практически любую мощу, в отличии от траповых вариантов и имеет очень хороший КПД.
Дополнительных оттяжк не требует, т.к. биметаллические линии служам как хорошие оттяжки.
Не забудьте прикрутить и настроить харпин!
Кстати баллун из коаксиала как то не очень балунил. А приобрел балун Сomtek - стало намного лучше - помеха TV пропала.
Кстати, у меня такой кит и на 80 м установлен. Работает отлично. VK, ZL, JA слышат начиная с 22.00 МСК.
Вот ссылка на скиммеры, как они слышали меня вчера на 80 м кит:
DX = RZ3BW spots - Reverse Beacon Network
JA1LZR RZ3BW 3522.7 CW CQ 7 dB 35 wpm 1859z 31 Jul
SV8RV RZ3BW 3522.7 CW CQ 9 dB 35 wpm 1858z 31 Jul
ZL2HAM RZ3BW 3522.7 CW CQ 20 dB 35 wpm 1857z 31 Jul
SK3W RZ3BW 3522.7 CW CQ 39 dB 37 wpm 1857z 31 Jul
SE0X RZ3BW 3522.7 CW CQ 15 dB 36 wpm 1857z 31 Jul
DK0TE RZ3BW 3522.7 CW CQ 21 dB 37 wpm 1856z 31 Jul
RN4WA RZ3BW 3522.7 CW CQ 28 dB 36 wpm 1856z 31 Jul
HB9DCO RZ3BW 3522.7 CW CQ 27 dB 35 wpm 1856z 31 Jul
LA5EKA RZ3BW 3522.7 CW CQ 26 dB 35 wpm 1856z 31 Jul
DL0LBS RZ3BW 3522.7 CW CQ 12 dB 34 wpm 1856z 31 Jul
ON5KQ RZ3BW 3522.7 CW CQ 24 dB 34 wpm 1856z 31 Jul
RN3A RZ3BW 3522.6 CW CQ 25 dB 34 wpm 1856z 31 Jul
IK3STG RZ3BW 3522.7 CW CQ 28 dB 37 wpm 1856z 31 Jul
DK9IP RZ3BW 3522.7 CW CQ 14 dB 36 wpm 1856z 31 Jul
HA6PX RZ3BW 3522.7 CW CQ 32 dB 36 wpm 1856z 31 Jul
DF7GB RZ3BW 3522.7 CW CQ 25 dB 37 wpm 1856z 31 Jul
ZL2HAM RZ3BW 3523.3 CW CQ 15 dB 35 wpm 1850z 31 Jul
DL0LBS RZ3BW 3523.3 CW CQ 24 dB 36 wpm 1850z 31 Jul
JA1LZR RZ3BW 3523.3 CW CQ 7 dB 35 wpm 1845z 31 Jul
SE0X RZ3BW 3523.3 CW CQ 11 dB 36 wpm 1844z 31 Jul
RZ3DVP RZ3BW 3523.3 CW CQ 45 dB 36 wpm 1844z 31 Jul
HB9DCO RZ3BW 3523.3 CW CQ 22 dB 36 wpm 1843z 31 Jul
DF7GB RZ3BW 3523.3 CW CQ 23 dB 36 wpm 1843z 31 Jul
DL0LBS RZ3BW 3523.3 CW CQ 18 dB 36 wpm 1843z 31 Jul
DK9IP RZ3BW 3523.3 CW CQ 13 dB 35 wpm 1842z 31 Jul
RN4WA RZ3BW 3523.3 CW CQ 36 dB 36 wpm 1842z 31 Jul
SK3W RZ3BW 3523.3 CW CQ 30 dB 37 wpm 1842z 31 Jul
UT2UU RZ3BW 3523.3 CW CQ 37 dB 35 wpm 1842z 31 Jul
SM3OMO RZ3BW 3523.2 CW CQ 41 dB 35 wpm 1842z 31 Jul
HA6PX RZ3BW 3523.3 CW CQ 29 dB 37 wpm 1842z 31 Jul
DL2CC RZ3BW 3523.3 CW CQ 20 dB 34 wpm 1842z 31 Jul
DK0TE RZ3BW 3523.3 CW CQ 16 dB 34 wpm 1842z 31 Jul
LA5EKA RZ3BW 3523.3 CW CQ 21 dB 35 wpm 1842z 31 Jul
IK3STG RZ3BW 3523.3 CW CQ 23 dB 35 wpm 1842z 31 Jul
ON5KQ RZ3BW 3523.3 CW CQ 23 dB 34 wpm 1842z 31 Jul
RN3A RZ3BW 3523.3 CW CQ 17 dB 35 wpm 1842z 31 Jul
HB9DCO RZ3BW 3525.3 CW CQ 25 dB 36 wpm 1842z 31 Jul
SM3OMO RZ3BW 3525.2 CW CQ 89 dB 36 wpm 1842z 31 JulПоследний раз редактировалось RL5A; 01.08.2013 в 14:21.
Игорь RL5A
01.08.2013, 14:45 #43
- 02.03.2006
- Хмельницкий
- 724
- 125
- 517
01.08.2013, 14:59 #44
01.08.2013, 15:10 #45
