Показано с 1 по 11 из 11
    Радиолюбитель Аватар для EW6DR
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    41
    279
    7
    32
    Антенна с активным питанием (14, 21, 28)
    Приветствую !
    Интересует мнения о данной антенне. Есть вопросы по ней…. Отзовитесь кто использовал эту антенну.
    http://cityradio.narod.ru/kv/antennes/act_pit.html
    Радиолюбитель Аватар для RN9RQ
    25.08.2006
    Шадринск, Курганская обл., Россия
    30
    1,869
    173
    278
    в антеннах подобного типа активное питание пользы не приносит, а вот конструкцию заметно усложняет.
    Для человека с молотком любая проблема кажется гвоздем.
    Слава богу, теперь уже БЫВШИЙ член СРР, 73!
    Радиолюбитель
    05.06.2002
    5,481
    972
    173
    Не работает совершенно, как задумано.
    В почти круговой диаграмме направленности есть глубокий минимум в градусов 25.
    Проигрывает Inv.V: 1-1,5 балла.
    Радиолюбитель Аватар для UA3RMB
    07.12.2008
    Тамбов и окрестности
    55
    2,078
    687
    1201
    Ну, скажем, K2GNC - двойной однодиапазонный треугольник - работает и без активного питания, и наоборот - HB9CV, которой на картинке нету. Какая антенна вообще имелась в виду?
    Постановка вопроса какая-то философски-отвлечённая
    Добавлено через 54 секунды
    Какая???
    Радиолюбитель Аватар для RV9CX
    21.11.2007
    Екатеринбург
    42
    3,012
    676
    1057
    Польза от активного питания одна: при невозможности разместить два элемента на оптимальном расстоянии, можно навязать нужную фазу и амплитуду. Усиления это не добавляет, но существенно улучшает F/B. Еще переключать вперед-назад удобнее. Конструктив, действительно, усложняется, но почти всегда оно того стОит, особенно на НЧ, где раскинуть элементы и негде особо.
    А вот вопрос непонятен: дана ссылка на мурзилкину картинку, которую уже давно отовсюду пора потереть, но про активное питание там только фазирующие линии. Не указано, какой формы элементы, какая у них высота расположения, а, между тем, это принципиально важно - отсюда и
    У меня, например, такая система из двух вертикалов на 40м обеспечивала F/B 6 баллов и усиление соответствующее. Сейчас также на крыше стоит фазированные два диполя и вращаются на 40м. Более того: я буду делать еще одну систему с активным питанием для 160 и 80м. Так что, все работает, нужно правильно понимать, что если Вы решили делать активное питание на отрезках кабелей, то там все очень тонко: у Вас система заработает, а у соседа на другой земле может и не заработать. Поэтому и смешно читать подобные публикации по ссылке..
    Радиолюбитель
    05.06.2002
    5,481
    972
    173
    При чём здесь ваши вертикалы?
    При чём здесь сам физический принцип активного питания элементов?
    Вопрос про конкретную конструкцию с релейным переключением треугольников по направлению, со сведёнными вершинами и запитываемых активно.
    Радиолюбитель Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    LO22qh SA-43
    59
    6,627
    2900
    1599
    Нет здесь никакого активного питания. Все дальнейшее обсуждение увели совсем в другую сторону.
    Радиолюбитель
    05.06.2002
    5,481
    972
    173
    Позвольте с Вами не согласиться.
    Это Вы не увидели здесь примения активного питания.
    Автор заметки http://cityradio.narod.ru/kv/antennes/act_pit.html неудачно разместил рисунки и без комментариев, что ввело и Вас в заблуждение.
    Изначально такая антенна была спректирована с физосдвигающим балуном, заметка предлагает использование классической фазосдвигающей линии.
    Радиолюбитель Аватар для R1CN
    03.04.2009
    Тихвин
    437
    190
    Друзья, горячие российские парни ... Все что было до этого , даже не выдерживает аксакальской критики ... Да и не в этом дело.
    Не нужно ничего сводить в одну точку в вершине ( это большой и очень неудачный компромисс, сам много - много раз испытывал и на 20 и на 40 и на 80 и на 160м....), если нужен эффект ,а не разговор о нем , делайте G4ZU с реле "хлопушками" на 4 стороны ... Конечно,нужно попотеть и здорово потрудиться ... в вершине нужна шикарная крестовина с траверсами из сосновых удочек и растяжки , но за удовольствие, ведь всегда нужно достойно платить! Длительное время на 3-х рабочих местах дома, на даче и в родной деревне использую эти конструкции ...
    Не скажу , что имею фантастику , но 6 дб вперед и подавление 15-20 назад удается получить даже при многодиапазонном варианте ...
    06.03.2006
    Нью Йорк, Бруклин
    41
    279
    7
    32
    Mozvno podrobnei o kokoi antenne G4ZU Vi govorite?
    03.04.2009
    Тихвин
    437
    190
    Пожалуйста инфо только для Вас персонально:
    Настольная книга любого любознательнго коротковолновика -
    - К.Ротхаммель, издание 1979г.,стр91 ( эту я вращал трехдиапазонную) ... или то же , но с "хлопушками" - стр 102 ... (эту делал один к одному и работал на 40м. 22года ... Опробована в многочисленных чемпионатах СССР (см.инфо на моей страничке на QRZ RU)...
    И ничего не нужно "изобретать"заново ... уже все давно предыдущими поколениями сделано и запатентовано. Я повторил ее первый раз 30 лет назад ... Что подробнее необходимо , можно в личку ...
  1. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 18:42
  2. Помогите с питанием под SUB
    от lemon в разделе Автомобиль и радио
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 13:08
  3. Слоуперы с активным питанием
    от RK9A в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 23.10.2008, 19:53
  4. IV с активным питанием
    от R4AK в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 13.08.2007, 15:42
  5. Два элемента с активным питанием
    от Геннадий в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.03.2005, 00:49
Яндекс.Метрика
