30.05.2016, 04:40 #1231
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,756
- 5329
- 2592
73. Сергей.
30.05.2016, 04:41 #1232
30.05.2016, 06:43 #1233
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
Последний раз редактировалось UA3VFL; 30.05.2016 в 07:00.
Александр
UA3VFL
30.05.2016, 06:56 #1234
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,682
- 1828
- 2226
OMG...
Вы не антенны настроили кабелем (это я перефразирую Вас), это Вы облегчили работу выходных транзисторов в трансивере, но антенна как не была настроена, так и осталась+высокий КСВ в фидере. А вообще, Вам говорят о том, что запорный дроссель нужен всегда, особенно на несиметричных антеннах и/или ненастроенных.Дмитрий rv9cx.jimdo.com
30.05.2016, 08:06 #1235
- 27.08.2011
- 1,923
- 702
- 248
Вы настроили чисто кабелем не отдельно взятую антенну, а систему фидер-антенна. А это совсем другое.
При входном сопротивлении антенны, равном сопротивлению фидера и выходного каскада, длинна кабеля не обязательно должна быть равной половине длинны волны, с учётом коэффициента укорочения, может быть произвольной.
Обязательно сказывается влияние земли и окружающих предметов.Последний раз редактировалось RA1QEA; 30.05.2016 в 08:10.
30.05.2016, 08:25 #1236
- 26.03.2010
- Староселье
- 46
- 954
- 334
- 368
совсем забыл ЦУ (ценное указание) о работе с Данлайн: его нужно предварительно замочить в воде... я этого не делал и после первых дождичков, плечи ушли вниз. Хорошо, что антенна ещё на земле! Данлайн крученый.
Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
30.05.2016, 21:46 #1237
- 26.03.2010
- Староселье
- 46
- 954
- 334
- 368
Последний раз редактировалось RM5Y; 30.05.2016 в 21:55.
31.05.2016, 23:15 #1238
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,171
- 148
Точь в точь как у меня Только краски я меньше положил на трубы , после двух лет хомуты блестят , а болты заржавели
Александр
UA3VFL
01.06.2016, 06:57 #1239
- 26.03.2010
- Староселье
- 46
- 954
- 334
- 368
по мере приближения в запорному дросселю, пришлось изучить мировой опыт, в частности, варианты изготовления с промерами L-метром, а, также с помощью анализатора. Интересные выводы делаются, оcобенно при HP от 300-400вт... не уверен, найдутся ли в продаже кольца 100нн или около того. Крути-не крути, а Амидоновское кольцо придётся заказывать, чтобы не играть в лотерею с нашим ширпотребом.Больше склоняюсь к варианту с маленькими кольцами одетыми поверх внешней изоляции кабеля. Интересно кто какие кольца на практике использовал на НР с последующими промерами запорного дросселя.
Еще один момент: по Спайдеру есть два варианта установки активных вибраторов- друг над другом или в плоскости бума.... так или иначе по авторскому варианту вибратор диапазона 15м вынесен особняком. Возникает вопрос по необходимости притяжки его плеч к плоскости бума или достаточно просто натянуть как invV. Второй вопрос- это распаячная коробка- если её не модернизировать то при натяжении плеч 15м её возможно сломать.Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
01.06.2016, 08:27 #1240
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,895
- 694
- 236
01.06.2016, 09:37 #1241
01.06.2016, 12:36 #1242
01.06.2016, 23:14 #1243
- 26.03.2010
- Староселье
- 46
- 954
- 334
- 368
дык, вроде все активные и пассивные элементы крепятся оттяжками к концам шестов!
Да, на 10м диапазон шлейф коротковат... ну, самую малость. Вообще, насколько критично отступать от авторской длины сим.линии?
Чисто ради теории: такой вариант сим.линии имеет 50ом или это часть вибратора?Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
01.06.2016, 23:25 #1244
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,312
- 1783
- 7963
01.06.2016, 23:48 #1245
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,438
- 5116
- 6706
