Страница 2 из 30 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 445
Like Tree140Спасибо
Тема: Заземлённый GP 14, 18, 21, 24 и 28 МНz
  1. #16
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,751
    3761
    2086
    Цитата Сообщение от RT4W Посмотреть сообщение
    Друзья ! А возможно-ли изготовить такую
    антенну на 80 и 40 метров. Я имею такую мачту
    из дюралевых труб длиной 14,5 метров для установки
    на 6 сотках
    http://dl2kq.de/
    кликните на антенны вверху
  2. #17
    Very High Power Аватар для EX8AB
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,059
    404
    564
    Всем привет!
    Я как-то переписывался по поводу этой антенны с Игорем Викторовичем (жаль переписка погибла вместе с компом в апреле этого года).
    Так вот, кроме прочего я интересовался возможностью построения такой антенны на более низкочастотные диапазоны, на что получил ответ, можно-то можно, но не будет уже той многодиапазонности и возможности подстройки посредством КПЕ, ну и, как обычно, "послал" меня к ММАНА.
    Моделирощик позволяет "тупо" масштабировать любую антенну. При физическом удвоении размеров, действительно, прога выдаст размеры, при которых этот вертикал будет иметь очень неплохие параметры для ОДНОГО диапазона. С большой натяжкой приемлемые параметры у меня получались для варианта 7/10МГц, а вот от 7 до 14 и выше уже не очень. Попробуйте сами, убедитесь...
    Кстати, если мне не изменяет склероз, при гамма-согласовании очень важны все 4 параметра: высота (длина) второго проводника, его диаметр, расстояние между ним и основным "стволом", соотношение обоих диаметров.
  3. #18
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Всё совершенно так, Бек.
  4. #19
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,751
    3761
    2086
    Все настолько "критично", что после добавления постоянного конденсатора в домашних условиях - поставил пременный на глаз и не крутили его при переходе на 20, 17 и 15 метров. В таком положении 10 не строил тюнер, но прохождения не было и не заморачивались с подстройкой.
    Мой Главный оператор ES4RX объявил об этом через час с начала работы.
  5. #20
    10.08.2009
    533
    141
    210
    Спасибо,друзья ! Изучаю ссылки и думаю,что
    можно предпринять на 6 сотках.
  6. #21
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,751
    3761
    2086
    Мы сделали популярную 16,5м за городом - скоро будет год (в смысле выстояла).
  7. #22
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Цитата Сообщение от EX8AB Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Не очень понятно по физике. Что диапазонов меньше понятно, но поскольку перекрытие у ВЧ оригинала 2 для варианта 80/40 метров всё должно вроде работать.
  8. #23
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,059
    404
    564
    Владимир, приветствую!
    Ирония ( ) понятна, особенно, если вспомнить, что ёмкость кондёра для этих диапазонов подбирается так: 20/17/15 = 43/50/30. То есть, я хочу сказать, что, возможно "удачно" попали в "оптимальный" для неперестраиваемого режима для всех трёх диапазонов...
  9. #24
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    Случайно, т.к. правду скажет только КСВ-метр у антенны.
  10. #25
    19.08.2010
    3
    Где почитать по-подробней по этому поводу?
  11. #26
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,751
    3761
    2086
    http://dl2kq.de/ant/kniga/3510.htm
    Неплохо купить 5 книжек И.Гончаренко.
  12. #27
    27.12.2002
    Бишкек, Киргизия
    3,059
    404
    564
    Приветствую, Борис Григорьевич!
    Ничего не могу сказать по физике процесов.
    Если "покрутить" модели в ММАНА, то у меня получились навскидку такие варианты:
    1. Удвоение размеров "базовой" антенны. Ёмкость конденсатора гамма-согласования: 7/10/14 = 99/70/19. На 3.5 и выше 14 подобрать кондёр не получилось. Причём, на некоторых из этих бэндов КСВ лучше 1.5 не получается.
    2. Учетверение размеров "базовой" антенны. Ёмкость конденсатора гамма-согласования: 3,6/7 = 175/45. Выше 7 подобрать кондёр не получилось.
    Ну, вот пока так...
  13. #28
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Все пять есть в киоске редакции журнала "Радио", кстати.
  14. #29
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    На 80-ке, при компесации, значение ёмкости переменного конденсатора уходит в бесконечность.
    Это также, как настроить на 80-ку контур с катушкой 10-метрового.
  15. #30
    25.07.2002
    83
    7,387
    3473
    209
    Ну, вот пока так...
    Как я понимаю, всё по науке. Первый вариант - три любительских диапазона, второй - два. Что и требуется.
    Ну а 1,5 - это нормальный КСВ (на практике).
  1. Наклонный заземлённый ромб на 160 м
    от UR6IJA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.12.2007, 20:37
