21.03.2016, 19:25 #436
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Так?
На первый прикид "строится" (см. файл), не знаю - корректно ли, но, вроде, в таком виде линия не излучает как и в случае с трубой... Дальше сам пробуй. Чувствую фокус не удастся по причине - http://dl2kq.de/ant/kniga/3510.htm - вижу и ты об этом не забываешь:
Последний раз редактировалось RZ6FE; 21.03.2016 в 19:38.
73! Александр.
21.03.2016, 20:37 #437
Тут же предлагают не просто трубку, а с проводником внутри. Это уже коаксиал... Замкнутый или разомкнутый он имеет свой импеданс и при соответственном подключении конечно повлияет на импеданс антенны.
Думаю разница между внутренним и внешним проводником будет только в величине волнового образованной линии.Последний раз редактировалось R3MO; 21.03.2016 в 20:42.
21.03.2016, 21:24 #438
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Думаю, что заманчивое предложение Игоря RW4HFN использовать отрезок трубы в качестве замкнутого коаксиала только и повлияет на импеданс антенны, а вот как гамма-согласователь с его возможностями позволяющими достичь в исходнике GP 14...28 DL2KQ (http://dl2kq.de/ant/3-28.htm) многодиапазонности - таки нет... Гамма в трубе - просто не гамма, а вложенный в трубу допимпеданс...
Последний раз редактировалось RZ6FE; 21.03.2016 в 21:33.
73! Александр.
21.03.2016, 21:37 #439
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
21.03.2016, 23:18 #440
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Идея спонтанная, требует отстоя пены... убежал...
Игорь (RW4HFN)
21.03.2016, 23:31 #441
- 25.07.2002
- 83
- 7,387
- 3473
- 209
Я не специалист. А как такая мысль (к вопросу невидимости") - тонкий и близко расположенный в излучателю провод? Степень "невидимости" зависит, конечно, от исполнения.
Борис RU3AX
21.03.2016, 23:46 #442
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Еще раз с юбилеем Вас, уважаемый Борис Григорьевич!
Собственно, меня и попросили пересчитать гамма- согласователь под тонкий проводник и трубу Ф20. Но Мманы не было - с телефона... -(Игорь (RW4HFN)
31.03.2016, 06:17 #443
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 2,408
- 794
- 5450
пост 436.
я на похожих антеннах работал в 199Х из тайги.
По совету радиолюбителя из г. Грозный, потом ставил дома и на даче, лучшей антенны в моей практике пока на было...
правда труба была выполнена в виде объёмной "морковки" и никак не согласовывалась. напрямую соединял.
Приборов тогда не было!C Уважением,
Виктор (RX6DL)
31.03.2016, 11:22 #444
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
В #436 антенны как таковой нет. Там есть некие суждения о возможности многодиапазонной работы антенны DL2KQ http://dl2kq.de/ant/3-28.htm с коаксиальным шлейфом вместо традиционного гамма-согласователя.
73! Александр.
15.07.2017, 12:10 #445
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,229
- 1093
- 1557
Коллеги!
Довольно популярная в Японии фирма Mini-Multi выпуcкает антенны, как они пишут " С зеркальным эффектом" В точности перевода не уверен,с японского что-либо понять в переводе вообще трудно!
В переводе на английский это выглядит как APAMANMIRA effect antenna
Другого ничего не видел По сути это обычный траповый вертикал,в перечне продуции фирмы он и идет в разделе вертикалы,но выделены в отдельную группу и расположение этих антенн везде показывется как горизонтальное.
Может-быть кто-нибудь сталкивался с подобной антенной.?
73! Виктор
Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется.
