27.12.2017, 07:36 #151
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,888
- 6983
- 2498
Объективно, это сравнение двух (и более) антенн, разнесенных достаточно далеко (для исключения влияния), на аналогичных высотах, в одно время, на одном диапазоне, с одной станцией (маяком/ web sdr/reverse beacon...).
Повесить несимметричный диполь в свободное пространство между двумя 22 этажными домами... Результат будет другой и впечатления другие.
Пробовал сравнивать на 40 м: несимметричный диполь (~ 6м UP), INV V (10м UP) и 3эл Яги (30м UP) - все в одном QTH. Поработали в группе.
Не сложно догадаться... какая антенна выиграла и с каким результатом.
И что? Вычеркнуть из жизни все простые антенны? Нет... Но и ждать от них больше чем они могут... тоже наивно.
27.12.2017, 09:01 #152
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
27.12.2017, 09:07 #153
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,165
- 3451
- 2441
27.12.2017, 11:01 #154
- 30.11.2012
- 2,420
- 1738
- 1962
Вы её просто готовить не умеете.
Если вы НЕ ПРАВИЛЬНО сделали OCFD, то не надо другим давать совета не делать её
Правильно сделанный OCFD - прекрасное решение без чудес для тех, кто не может позволить себе большего. Только "готовить" её нужно правильно ! Ну и если нужен многодиапазонный вариант (все диапазонный), то простой в настройке её ну никак не назватьАндрей - YL2QN
27.12.2017, 11:25 #155
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,888
- 6983
- 2498
Причем, без анализатора с онлайн контролем всех диапазонов - лучше и не пробовать.
Два диапазона попали... третий ушел... четвёртый вообще далеко. Три диапазона в терпимой норме... четвёртый КСВ "чевырнадцать"...
До истерики можно себя довести.
Приходится искать... "серединку на половинку"... когда везде терпимо. Это... очень не легко.
В идеале, при достаточной высоте подвеса, в терпимо свободном пространстве, антенна должна работать сразу... без настройки.
Не получилось? Начинаем читать этот пост с начала.
27.12.2017, 11:41 #156
- 30.11.2012
- 2,420
- 1738
- 1962
