02.10.2017, 12:42 #166
02.10.2017, 13:25 #167
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Да я её из-за коммутатора выложил. Коммутатор то везде одинаковый. Про реле - до киловатта и П1Д потянут. Мы сейчас на RZ3TZZ работаем на две переключалки 20-15-10 с активной запиткой - одна переключается восток-запад, вторая - север-юг. В каждой стоит по 4 штуки П1Д, ACOM-2000 нормально тянут. Вот ещё файл, не помню, был он или нет.
Николай (UA3TW)
03.10.2017, 16:22 #168
- 30.11.2012
- 2,446
- 1756
- 1964
03.10.2017, 19:40 #169
04.10.2017, 06:45 #170
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
04.10.2017, 06:52 #171
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Вот иногда бьёшься, бьёшься, а толку нет, но значит сам виноват, не смог объяснить. Я писал в посте 164 Надо переместиться в ноль координат и раздуть рисунок. модельные координаты соответствуют конструктивным - компоновочным. На закладке рисунка есть такой кружочек справа сверху, X=0 Y=0 Z=H Надо галочку в нём поставить, а затем раздуть зумом это место. Можно даже и направление попереключать, для этого менять радиусы подвижных контактов реле с нулевых на единичные, и наоборот, этим виртуально перекидывая реле. Причём там две группы реле: 4 реле сверху и два реле ниже. Реле в одной группе перекидываются одновременно, их катушки в реальном изделии соединены в параллель.
Все модели, где в имени файла есть слово relays, содержат коммутатор.
Если перекинуть реле только нижней группы, то направление излучения сменится на противоположное. Верхняя группа переключает направление на боковое. Итак, получается всего 4 комбинации: 1. Все реле обесточены-направление ЗАПАД (условно) 2. Включается нижняя группа-направление ВОСТОК. 3. Включается только верхняя группа-направление СЕВЕР. 4. Включаются все 6 реле, т.е. обе группы одновременно-направление ЮГ.Последний раз редактировалось UA3TW; 04.10.2017 в 07:26.
Николай (UA3TW)
04.10.2017, 18:50 #172
05.10.2017, 07:51 #173
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Сергей, здесь я пометил реле цветом. Вроде примерно так и на электросхемах реле рисуются, в виде птичек
Николай (UA3TW)
26.12.2018, 12:17 #174
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Авторская страница UA3TW http://ra6foo.qrz.ru/ua3tw.html
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
