Страница 2 из 12 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 173
Тема: Альтернативное питание фазированных вертикалов
  1. #16
    Радиолюбитель
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    1,803
    591
    272
    Забыл модели.
    Вложения Вложения
  2. #17
    Радиолюбитель
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    1,803
    591
    272
    Подготовил модель на 40м, которую буду делать летом на поляне. Получилось 6 реле в коммутаторе, не знаю, можно ли меньше.
    Вложения Вложения
  3. #18
    Радиолюбитель Аватар для UB0A
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    258
    227
    103
    Цитата Сообщение от RW4PL Посмотреть сообщение
    Ваша модель просчитана до всех размеров и реактивностей, а также в ней нет непросчитанного "ящичка", нет того, что в классической модели скрывается под значениями фазы и напряжения источников. Поэтому Ваша модель самая, что ни есть практичная.
    Андрей, мне думается, что проблема ни в "ящичке", а в программе MMANA, которая не применима для питания антенн с активным питанием от разных источников. Плюс к тому земля Mininec не позволяет теоретически определить правильные импедансы.
    А это необходимо для просчёта гибридного ответвителя и линий питания элементов.
    Хотя эти значения впоследствии необходимо заменить на практически измереные, желательно, на этапе моделирования, иметь расчитаные с приемлемой точностью импедансы.
    Вот в вашей модели 4sq, как определены правильные сдвиги тока? Воспользовались какой-то программой? Или просто подогнано под максимум F/B?
    Всё становится на свои места при использовании EZNEC.
    А при пользовании маной, обязательно тянет на пассивное питание.
  4. #19
    Радиолюбитель
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    1,803
    591
    272
    Андрей, UB0A писал: "Всё становится на свои места при использовании EZNEC.
    А при пользовании маной, обязательно тянет на пассивное питание."
    1. А можно где-нибудь поиметь EZNEC?, но без гемороя.
    2. Я вот пользуюсь ММАNА, так как другого не видел, да еще NEC-2 имею. Но в основном антенны, которые предлагал и которые делал, - с активным питанием. Но с линиями и без кабелей. Так что дело не в пассиве: если пассивные нагрузки приводятся из коммутатора к элементам через кабели - те же проблемы. Была бы прога, где можно было бы напрямую вставлять кабели, именуя их например, +50, что бы означало "кусок кабеля сопротивлением 50 Ом", как таперированные элементы обозначаются -1 и т.д. было бы здорово.
  5. #20
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    258
    227
    103
    Николай, у ON4UN есть программное обеспечение, позволяющее делать много чего с линиями. Как им пользоваться, хорошо расписано в его книге "Low band DXing".
    Сама программа есть на его диске.
    На сайте есть демоверсия, позволяющая расчитывать до 20 сегментов. EZNEC5 - 500 сегментов, 89$, EZNEC5+ - 1500сегментов -139$. Освоить можно на демо версии, если понравится - придётся раскошеливаться :-).
    да еще NEC-2 имею
    Если это утилита к MMANA, то там тоже нет возможности работать с фазами тока.
  6. #21
    Радиолюбитель
    24.07.2006
    457
    305
    145
    тут eznec40+
    тут мануал
    Добавлено через 5 минут
    Андрей, ММАНА использует источники напряжений, поэтому и фазы напряжений, а не токов.
    Только оптимизация в ММАНЕ.
    Добавлено через 8 минут
    Никак. Только фазы напряжений.
    Николай, помогите, плииз, пересчитать источники напряжений в источники токов с учетом фаз из модели для активного питания. Известны полные импедансы, напряжения и фазы. Фазы напряжений от фаз токов отличаются(отстают?) на 90 гр, а значения токов через закон Ома, от напряжения и полного сопротивления.Так? наверно.
    Добавлено через 4 минуты
    Можно в модельке последовательно с ичточниками поставить сопротивления по 5 Ом, например, но на фазовые дела это не повлияет.Попробуйте..
    А при наличии 70 радиалов на земле по 1/4,в реалии, сопротивление потерь будет менее 1 Ома. Измерено, проверено на практике.
    Последний раз редактировалось RW4PL; 10.02.2011 в 22:54. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей,RW4PL.
  7. #22
    18.11.2009
    с.Красный Завод
    258
    227
    103
    to RW4PL
    Андрей, если Вы пользуетесь EZNEC, то зачем оптимизировать в MMANA?
    Непонятно мне. Можно же всё в EZNEC проверить.
    Когда не было EZNEC, задал вопрос Игорю DL2KQ про перевод фаз напряжений в фазы тока. Он ответил, что это может APAK-EL. Долго пытался, ничего не вышло. Плюнул.
    Оптимизируя в MMANA, получаем максимальные характеристики для усиления и F/B.
    Но не знаем, какие это на самом деле фазы тока. Т.е. можно ли использовать такой относительно простой метод питания, как метод Collin. В смысле, для достижения этих параметров, что показала MMANA.
    Вот недавно в EZNEC моделировал 4SQ на 80м. От центра до элемента 14 метров.
    При земле MININEC и отсутствии потерь в земле (резистор эмитирующий не вводил),
    получилось усиление 5,95 дби F/B - 18. Это при "правильных" квадратурных углах.
    Если углы изменить до 135 и -135, соответственно к заднему и переднему элементам, то уже получим 7,1 дби F/B - 32.
    Все эти выводы трудно сделать, если пользоваться только MMANA
  8. #23
    Радиолюбитель
    24.07.2006
    457
    305
    145
    Андрей, моделировать в ММАНА быстрее, проще.
    Почти любой антенный проект можно оценить/сравнить и делать выводы о целесообразности. При правильном подходе подстройки проволок/трубочек не требуется в реалии.
    Может, пробовал. Игорь мне "разъжевывал", но было это лет 7-8 назад.
  9. #24
    Радиолюбитель
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    1,803
    591
    272
    Спасибо всем, кто помог с прогой. Буду изучать. По правде, то, что здесь говорилось в последних постах, для меня сложновато. Зачем переводить в токи и прочее. Конкретная антенна меня мало интересует. Хочется получить инструмент, который не ограничен видом линий и прочим и считает сквозняком от одного источника и сам находит согласованное решение. Как я понимаю, на сегодняшний день таких программ нет. Хотя не вижу препятствий, почему нельзя написать, почему тот же APAK не интегрировать с MMANA, а не сшивать куски. Нужна COMPREHENSIVE прога, но видимо это дело будущего. Еще хотел попробовать тему, которую затронул UA4WI. Он написал "...Не люблю я эти радиалы", как то так. Это заставило задуматься, но об этом чуть позже, пока не готов.
  10. #25
    Радиолюбитель
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    1,803
    591
    272
    Все-таки кажется разумным, что самодостаточная антенна, такая, как полуволновый вертикал или треугольник, должна быть менее чувствительна к качеству земли, чем антенна, у которой земля является неотъемлемой частью, как у четвертьволнового вертикала или у 4SQ, состоящей из оных. Можно это попробовать оценить количественно на моделях. Для этого низко над землей расположить петлевые провода и посмотреть, какие в них протекают токи. По идее эти токи дают представление о токах, текущих в земле в этих местах.
    Однако, чтобы оторвать антенну от земли, нужна примерно вдвое бОльшая высота мачт. В одной из моделей применены мачты по 10м. Если ее оторвать, получатся мачты по 21м, что еще реально для «восьмидесятки». Может оказаться проще увеличить высоту вдвое, зато не делать громоздкую систему противовесов. Подготовлено три модели, две – с отрывом от земли. Около земли нарисованы проволочные петли индикаторов токов, по две на модель. Одна петля находится по оси Х, вторая 45 град в сторону. В модели «…без земли» одна из петель находится непосредственно под одним из питающих элемент проводов. В модели «…без земли 2 » питающие провода по возможности удалены от земли. Вот какие получились токи в петлях, в условных единицах. Петля по оси Х: 130, 150 и 60. Петля 45 град в сторону: 90, 25 и 30. Первые числа, 130 и 90 – это для не оторванной антенны.
    Вторые числа, 150 и 25 – для оторванной антенны, у которой нижние фидеры идут близко параллельно земле, один непосредственно над измерительной петлей, поэтому и ток под ним большой, 150 ед. Третьи числа, 60 и 30, для оторванной антенны с удаленными от земли фидерами. В среднем видно, что земляные токи в оторванных антеннах существенно меньше, в 2-3 раза, если не считать случай, когда пробник находится непосредственно под фидером. А если токи в 2-3 раза меньше, то потери при том же сопротивлении земли в 4-9 раз меньше, так как потери пропорциональны квадрату тока. А если поднять повыше, еще на метр, будет еще лучше. Насколько – это нетрудно попробовать. Так что возможно, что макет на «сороковку» лучше летом делать оторванный от земли, высоты имеющихся мачт еще хватит.
    Вложения Вложения
  11. #26
    Радиолюбитель
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    1,803
    591
    272
    RW4PL писал: "Николай, помогите, плииз, пересчитать источники напряжений в источники токов с учетом фаз из модели для активного питания." Единственно чем могу помочь - вспомнил, что ныне покойный
    UR0GT где-то писал, что он в ммане превращает источники напряжения в источники тока, включая последовательно с источниками большое сопротивление, килоом, например.
  12. #27
    Радиолюбитель Аватар для R2DA
    30.06.2010
    Звездный Городок
    97
    80
    122
    Всем привет!
    Любопытная идея, на мой взгляд, комбинировать активное питание с реактивными нагрузками. Есть поле для экспериментов.
    По поводу моделей Николая - к сожалению, NEC полностью разваливает диаграмму.
    Я пользую NEC4MAA by UA3AVR. Чтобы иметь возможность оптимизировать в ммане, добавляю резонансные противовесы в точках питания и поднимаю конструкцию на 10 см.
    В случае правильных исходников диаграммы очень похожи, и подтверждаются на практике.
    Вложения Вложения
  13. #28
    Радиолюбитель
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    1,803
    591
    272
    Всем доброго дня, Валерию отдельно, рад снова встретиться в и-нете!
    Последние 4 дня изучал EZNEC, вчерне все ясно. Перевел несколько своих моделей из MMANA в EZNEC. Все более-менее работает, включая и 4SQ alt fed'ы. По сравнению с MMANA единственное достоинство проги - возможность вставлять линии, коаксиалы. Кстати, перевел две свои модели HB9CV, где коаксиалы в ММАНе были нарисованы 7 проводами, в EZNEC с нормальными коаксиалами и получил хорошее совпадение при тех же размерах, только замедление в коаксиалах отключал, естесственно. При этом лишний раз убедился, что при перекрещивании линии ДН получается устойчивой по частоте, а при не перекрещенной линии разваливается по частоте на порядок быстрее. По этому поводу мы с Валерием года 4 назад общались. Насчет инфо Валерия в последнем посте по развалу ДН в NEC4 ничего не скажу: нет у меня этой проги. Кто-то писал мне в личку, но я настолько компьютерно грамотный, что не смог выковырять письмо. Прошу написать на почту, ua3tw&rambler.ru
  14. #29
    Радиолюбитель
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    1,803
    591
    272
    Возможно я понял, что Валерий имел ввиду: "По поводу моделей Николая - к сожалению, NEC полностью разваливает диаграмму."
    Т.е. если модель из первого приложения посмотреть над реальной землей в NEC, то она разваливается. У меня есть только возможность посмотреть с помощью NEC-2 for MMANA, что и сделал, и она развалилась. Но добавил 4 противовеса в центр и по два боковых противовеса для каждого вертикала, модель начала собираться, только усиление было маловато. Больше противовесов не добавлял.
  15. #30
    Радиолюбитель
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    1,803
    591
    272
    Слегка не по теме, однако: попробовал использовать EZNEC как калькулятор линий, т.е. если есть линия известной электрической длины и волнового сопротивления и на ее конце висит какая-то нагрузка, и надо подсчитать входной импеданс линии. Раньше делал это по формуле из З. Беньковского Э. Липинского стр 48 вручную, потом как-то пробовал APAK, с ним было удобно, но потом то ли забыл, как пользоваться, то ли другие APAKи мне попадались. Попробовал EZNEC. Пример использовал тот, что в Беньковском на 49-й стр. Там 2-х метровый кусок 300-омной линии нагружен на емкость 20пф последовательно с резистором 200 Ом.
    Напрямую в EZNEC не получилось, пришлось на конце линии, который идет к нагрузке, вместо одного односегментного провода делать маленький квадратик со стороной 2 см из четырех односегментных проводов. К одной стороне квадратика подсоединять линию, а в другие включать нагрузку. Однако точность получилась вполне приемлемая для практики.
  1. УНЧ для ушей 4.5 в питание
    от STALKER в разделе УНЧ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 15:16
  2. Обратное питание ОУ
    от EW4AL в разделе УНЧ
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 08:01
  3. Питание для Р-109
    от RN4AAD в разделе Военное радио: снова в эфире
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 21:37
  4. Питание к TS-570
    от RW4LN в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 29.12.2006, 00:00
  5. Питание 110 В
    от RD3ZE в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 17:30
Яндекс.Метрика
