30.10.2013, 07:11 #61
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
АНТЕННА 4SQ на 80м, ближайшие планы.
Планы такие. Антенну снимать не буду, сколько провисит. По большому счету она мне уже не нужна. Она свою задачу выполнила – доказала очередной раз, что антенна, сделанная по корректной MMANA модели, - и работает, как модель. Больше я наверное антенны делать не буду, хватит уже. Если случайный человек наткнется на нее и заберет на медь – меня это уже не волнует. Хотя место достаточно глухое, грибной сезон прошел, может даже до мая провисеть. Приглашу товарища с фотоаппаратом, чтобы отснял фрагменты. Попробую по возможности оборудовать место работы минимальными удобствами, тент над столом и т.п., освещение получше, возможно отсижу в каком-нибудь контесте. В идеале было бы хорошо в CQ WW CW в подгруппе QRP 80m.
30.10.2013I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
01.11.2013, 20:34 #62
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Позавчера Олег, RA3TLM, сделал фотографии. Выкладываю некоторые из них.
По порядку 1. Вход одного из вертикалов в землю к противовесам. 2. Один из четырех углов.
3.Одна из 4-х мачт 10м. 4.Пульт переключения направлений.
5. Рабочий стол. 6.Средняя мачта 12м, в принципе не нужна, но она уже была раньше.
7. СУ, под средней мачтой. 8. Три мачты в ряд, со средней.Последний раз редактировалось UA3TW; 01.11.2013 в 20:45.
Николай (UA3TW)
03.11.2013, 07:41 #63
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Вчера вечером еще часа три поработал на новой антенне, сначала внутри области, на коротком скачке. Разница при переключениях всего около балла. Потом пошли подальше, диаграмма в норме. Все дают большую разницу при переключениях. Наконец пошел и восток, сработал с RA9FK, также слышал его корреспондентов RU0AQP, RO9U и других, но только когда антенна на восток, а если на западные азимуты, то ближние забивают. Подошел Олег, RA3TLM, у него 85 Вт и горизонтальный треугольник. Он от моего места километра четыре на восток. Подавление на него очень большое. RA9FK дал нам равные рапорта (у меня 5 Вт). Между делом поработал в украинском контесте, провел 20 связей как телефоном так и телеграфом, по мере накопления новых позывных на бэнде и пока лист бумаги не кончился. В полдевятого вечера двинулся в сторону дома.
Николай (UA3TW)
18.11.2013, 10:12 #64
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Последние впечатления по 4SQ 80м. Трансивер починил, до 5 Вт не дотягивает, но 4,5 может дать, когда все ручки вправо (раньше оказывается было еще меньше, до 3 Вт не дотягивало, но я этого не знал). Поэтому поехал вечером в субботу на LZ DX Contest. Начал в 16:26 мск, первая связь с подмосковьем. Через час вторая связь, с Белоруссией. Еще через час третья связь, с Украиной. Далее пошло поживей, к 21:30 мск окончательно замерз и побрел домой. Всего провел 32 связи, ничего интересного, восточная Европа, один финн. С востока только RN9RF. Слышал UA0OD, который к нему подходил, но не громко. 4Z5LY не ответил, HA8GY схватывал но так и не ответил. Болгарин только один ответил, LZ2SC, а слышал нескольких LZ5ZI LZ1FH LZ2JE LZ8E LZ1QZ LZ1ND LZ7R LZ3TL, но никто не схватывает. Шумно видно в Болгарии, чтобы QRP принимать, но и шли они не очень громко. На позиции сильный источник "колючего" шума, с юго-запада. Пока думаю, что это от "помидорного" тепличного комплекса, который в этом направлении километра полтора. Интересно, ночью тоже там освещение, или выключают, помидорам по идее тоже сон нужен. Со стороны города, он на востоке, шума нет. Попробовал нащупать максимум подавления тыла, который обещает ммановская модель на частоте 3550, щупал с помощью переключателя, замыкающего нагрузку 2,52 мкГн. Его замыкание однозначно ухудшает подавление в телеграфном участке и чуть-чуть, но заметно, улучшает подавление в районе 3600-3650, что соответствует модели, но не точно. Если точно по модели, то на 3650 подавление под низкими углами должно улучшаться децибел на десять, но этого нет, да и где их еще взять станций, под низкими углами. Конечно, от антенны и смысла нет требовать, чтобы она так идеально попала в модель, и так уж попала я считаю на четыре с плюсом. Данная антенна имеет высоту вдвое меньше стандартной, поэтому и требования по подавлению во всей рабочей полосе отсюда невысокие, а около 15 дБ она дает во всем диапазоне. Ее цель была проверить принципиальную возможность такого построения в расчете, что тогда можно сделать такую же антенну на 160м при высоте мачт 20м, так как мачты по 40м - это уже совсем другой уровень. А на 80 м чистовую антенну можно сделать на более высоких мачтах, метров по 17-18, при этом в модели большое и стабильное подавление получается во всей рабочей полосе 3500-3800, модели можно найти в этой теме.
Николай (UA3TW)
18.11.2013, 18:15 #65
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
В дополнение к последнему посту картинка. Красный крестик - место полевой позиции.
Справа внизу виден конец взлетной полосы аэропорта. Слева внизу - тепличный комплекс.I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
03.12.2013, 15:28 #66
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Так как заявленные результаты CQ WW DX CW 2013 уже опубликованы, мой небольшой рассказ об участии с приложением лога.
Николай (UA3TW)
03.12.2013, 15:38 #67
- 08.02.2007
- Орск
- 2,239
- 889
- 789
Кстати, слышно было хорошо. Если найду запись выложу здесь.
[FONT="Comic Sans MS"][COLOR="Blue"]А когда то я был - UA9TQ[/COLOR][/FONT] :acute:
03.12.2013, 17:37 #68
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Там в списке у меня значится ZZ1HL. На самом деле это 7Z1HL. А те американцы, которых слышал, у них подгруппа могучая, а слышал их не громко, так что правильно, что не звал.
Николай (UA3TW)
04.12.2013, 07:22 #69
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Перечитал тему и заметил, что между постами 54 и 55 прошло два года и из рассказа не ясно, откуда берется антенна на 80 м, по какой модели сделана. Чтобы исправить, прикладываю модель антенны, которая сейчас работает и которую начинал делать летом 2013г. В модели 4 реактивности, 2 катушки и два конденсатора, в отличие от другой модели, выложенной ранее, где еще П контур на согласование.
Также рисунок.Последний раз редактировалось UA3TW; 04.12.2013 в 07:34.
Николай (UA3TW)
05.01.2014, 07:35 #70
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
По результату контеста 9A CW и контеста Кубок России SSB подметил, что антенна 4SQ 80м по подавлению тыла ведет себя в соответствии с моделью, т.е. подавление в телеграфном участке намного лучше, чем в телефонном. В телефонном под высокими углами не лучше 15 дБ. В то же время под низкими, близкими к нолю углами подавление в телефоне тоже очень большое. Определил в телефонном контесте, где Ольга, RA3TYL, находилась от меня на северо-востоке на расстоянии примерно 20 км, т.е. шла под углом, близким к нулевому. Хотя сигнал с северо-востока был очень сильным, при переключении на юго-запад практически исчезал, в то время, как на дальние станции такого подавления не было.
На рисунке бОльшее подавление на 3,550 меньшее на 3,650I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
05.04.2014, 19:26 #71
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Описал антенну на английском, видимо, заняться уже стало нечем.
Николай (UA3TW)
05.04.2014, 19:51 #72
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,488
- 5146
- 6757
Опубликуйте статью в QST. "Их" тоже надо просвещать.
73! Владимир, RJ3FF.
06.04.2014, 08:03 #73
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Поместил тему на форуме сайта QRZ.COM. Пока зрителей ноль.
Николай (UA3TW)
09.04.2014, 21:15 #74
18.06.2014, 15:29 #75
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Вчера свернул антенну. Причины две. После дождей в лес могут прийти грибники, грибов не найдут, но могут срезать медь. Второе - антенна свою роль выполнила, контестов с подгруппой 80м QRP до WW не предвидится, да я уже в них работал, хотя не полное время. Мачты и противовесы остались, можно что-нибудь другое попробовать.
Николай (UA3TW)
