04.05.2017, 08:42 #271
- 08.03.2003
- Владивосток, Россия
- 1,019
- 262
- 1861
Приветствую, коллеги! Напомните, пожалуйста, или же наведите на ссылочку: как правильно подключить радиокабель к трансформатору антенны OCF, расположенной наклонно (конец длинного луча антенны имеет меньшую высоту, чем конец короткого луча). Возможны, как минимум, четыре варианта коммутации центральной жилы кабеля и его оплетки. Какой вариант правильный? Или все-равно? Где-то читал, что способ подключения имеет значение. И... не нашел, где читал.
73! Вадим UA0LBF
Ант.: GP UA4PA, W3DZZ; PWR: 300...400W
04.05.2017, 09:14 #272
- 24.12.2012
- Гурово
- 3,278
- 1186
- 1227
http://yl2mk.qrz.ru/windom.html На рисунках все есть.
Алексей RU4A -- ex: UA4ABS (since 1979), UB4ABP(restart 2013) EPC# 28418 https://www.qrz.com/db/RU4A
04.05.2017, 09:55 #273
Последний раз редактировалось R3LW; 04.05.2017 в 10:13.
73! Михаил
04.05.2017, 10:04 #274
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4020
- 1185
Можно и так, тогда все равно будет как соединять, но работать будет, у меня именно так работает третий год
Транс 1к4.bmpUN3L ex: UL7LEV, RL7LR, UN9LR TRX: TS 2000, IC-7300
Душа — Богу, сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!
04.05.2017, 11:43 #275
- 10.11.2005
- Калуга
- 119
- 82
- 27
Коллеги! Была и у меня такая антенна. Работала довольно достойно. Но мощность ( даже с кольцом диам 100мм) не более 200 Вт. Что-за трансформатор посоветуете на подводимую к антенне 1кВт???
Александр (RW3XJ)
04.05.2017, 12:01 #276
- 30.11.2012
- 2,446
- 1756
- 1964
04.05.2017, 12:01 #277
- 07.12.2011
- Кустанай
- 2,307
- 4020
- 1185
04.05.2017, 13:50 #278
- 03.04.2008
- 45
- 5,020
- 1479
- 1484
Вадим UA0LBF
не забудьте после транса нужен дроссель, хороший дроссель...
04.05.2017, 14:19 #279
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 73
- 7,788
- 10422
- 2453
04.05.2017, 14:54 #280
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,576
- 1695
- 6523
Такой вариант 1:4 на виндоме у меня отлично работал при 100 ваттах. После приобретения усилителя и работе в тесте - через 30 минут все закончилось. Трансформатор на этих кольцах, залитый эпоксидкой просто разорвало изнутри...
Сделал трансформатор Нуссбаума (без феррита) - конструктив на двух 30см отрезках 40-45мм пластиковой трубы намотка в два провода, хитрым образом соединенная - на память не вспомню подробности, в интернете есть инфо. Работает два года, никаких проблем. Как резервный вариант на ВЧ и основной - на НЧ.
Были у меня еще большие ферритовые кольца в ладонь диаметром, склеенные в пирамиду высотой сантиметров 10-15, точно выдержали бы несколько киловатт - но тяжелая конструкция подвешивать, килограмма 3, не стал пробовать. И не жалею.
И да, запорный дроссель перед трансом ("перед" со стороны трансивера, на конце фидера перед трансом у антенны) конечно, ставил. В одном варианте - на кольце от ОС телевизора намотал кабеля сколько влезло (витков 5-7), в другом - так же, но на феррите от ТВ-строчника. Работает нормально, для запорного дросселя уже нет таких жестких требований по подводимой к антенне мощности.Последний раз редактировалось RU6B; 04.05.2017 в 15:05.
73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
05.05.2017, 03:35 #281
- 08.03.2003
- 1,019
- 262
- 1861
05.05.2017, 08:44 #282
- 02.05.2014
- КИЕВ
- 270
- 116
- 69
Сообщение от RW3XJ Посмотреть сообщение
Дается полная мощность на несколько минут. Если существенно нагрелись сердечник или резистор то сердечник не подходит или мало витков."
Способ предложен Гончаренко.UT4UGN
05.05.2017, 08:58 #283
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,934
- 7003
- 2537
Основная проблема сгорания, взрывов, плавления трансформаторов в не согласовании всей системы АФУ.
Имеем кабель 50 Ом, трансформатор 1:4 и антенну... с R "30" jX"+/-200". Вся "невостребованная" мощность уйдет в тепло.
Даем 1 кВт... Кабель толстый, полотно антенны хорошее. В результате, выгорит самое слабое звено - трансформатор.
Можно конечно взять кольцо размером с автомобильную покрышку и провод в руку толщины...
Тогда... выгорит в другом слабом месте.
В своё время, на "пальцах", объяснял начинающему антенностроителю телеслесарю, в чем его беда.
Имеем трансформатор с выходным напряжением 1 кВ, габаритной мощностью 1 кВт и обмоткой с максимальным током в 1 А.
Вешаем на выход лампочку с сопротивлением 1 кОм. Всё работает нормально, штатно. Имеем 1 кВт. Ничего не кипит и не греется.
Меняем лампочку на 500 Ом. Ток растет, обмотке становится тяжко. Трансформатор греется.
Меняем лампочку на 100 Ом. Обмотке трансформатора кирдык... Дым, взрывы, пламя...
Меняем, лампочка 1 кОм, но мощность 10 Вт - выгорит лампочка (в нашем случае полотно антенны).
Соединяем первичку трансформатора проводом сечением 0.05 мм - выгорает провод (в нашем случае кабель).
От того, на какую нагрузку рассчитан трансформатор и реальные параметры нагрузки - две большие разницы.
Естественно, габаритные размеры трансформатора должны соответствовать рабочей мощности + запасик, но зачастую, проблема именно в не согласовании.
05.05.2017, 09:21 #284
- 15.07.2014
- Туапсе, Краснодар
- 2,576
- 1695
- 6523
Михаил, по названию темы - речь идет о несимметричном диполе. У виндома стандартные размеры (плюс-минус при настройке). Многодиапазонность - большой компромисс, и разговоры о хорошей согласованности на всех диапазонах такой антенны в данном случае неприменимы. В преимуществах - универсальность и дешевизна. Многие с подобного начинали, я не исключение.
Да и киловатт - не проблема. Либо ферритовые кольца для трансформатора гораздо большего размера. Либо - приведенный мною в этой теме трансформатор Нуссбаума, отличный вариант вообще без феррита.
Ну, а в будущем - постепенный переход на резонансные антенны.73! Сергей, RU6B
RT6A Contest Team
05.05.2017, 09:31 #285
