31.10.2011, 20:38 #196
31.10.2011, 20:42 #197
31.10.2011, 20:42 #198
- 05.06.2002
- 6,032
- 1347
- 300
31.10.2011, 20:51 #199
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,233
- 564
- 778
Вы перепутали два понятия, Кук для кабеля и Кук для провода в изоляции..
0.66(для кабеля с полиэтиленом, в качестве изоляции между оплеткой и центральной жилой) применяется только для кабельного куска, для для получения электрической длины, в данном случае- 0.25 лямда...., для физической длины правой части антенны(и левой тоже, если она выполнена изолированным проводом), работает только Кук провода в изоляции.Последний раз редактировалось R2HD; 31.10.2011 в 20:58.
Игорь, 73!
31.10.2011, 21:04 #200
- 05.06.2002
- 6,032
- 1347
- 300
А что диэлектрик 0,66 в работе кабеля не участвует?
Тогда надо спаять вместе жилу и оплётку на обеих концах коаксиала и останется только Кук толстого провода в изоляции.Борис
31.10.2011, 21:08 #201
31.10.2011, 21:11 #202
- 05.06.2002
- 6,032
- 1347
- 300
31.10.2011, 21:13 #203
- 19.01.2005
- 1,233
- 564
- 778
Игорь, 73!
31.10.2011, 21:17 #204
- 05.06.2002
- 6,032
- 1347
- 300
Хорошо.
Зачем тогда излучатель из коаксиала, если работает только его внешняя поверхность, как болванка?Борис
31.10.2011, 21:20 #205
31.10.2011, 21:26 #206
- 05.06.2002
- 6,032
- 1347
- 300
Да, замкнутый коаксиал с одной стороны и длиной четверть лямбда - это параллельный контур.
Зачем нам контур нужен в антенне, что ли для согласования с фидером питания?
Так классический разрезной диполь итак вроде согласуется без проблем.
А если совсем надо 50 Ом, то сместим точку его питания.
Вот другое дело J-антенна - полноразмерные пол лябды в пространстве излучают при низком сопротивлении фидера.
Или Базука - симметричный широкополосный диполь для КСВ трудного 80-метрового диапазона.
А так её КПД хуже чем обычный диполь. Это было проверено в эфире корреспондентом на 10 метровом (!) диапазоне с разницей в 2 балла в пользу диполя.
Не берусь судить, но возможно элемент симметрии у "Стрелы" имеет место в физике работы коаксиального шлейфа, но кому нужна мнимая симметрия, если диаграмма направленности этого шедевра никакая?Последний раз редактировалось UN7CI; 31.10.2011 в 21:47.
Борис
31.10.2011, 21:37 #207
- 19.01.2005
- 1,233
- 564
- 778
Оказывется Вы все знаете, зачем тогда экзамен устраивать?8-))))))))))
Согласование тут не причем...лично я вижу этот контур как своебразный резонатор-фильтр, позволяющий работать антенне только в расчетном участке частот, при этом как бы "отрезая все за диапазоном", плюс антенна замкнутая по постоянному току и имеет несколько шире полосу по согласованию из-за увеличеной толщины проводника. Эффект симметрирования сомнителен, я его не вижу...Сугубо ИМХО, спорить ни с кем не собираюсь...Игорь, 73!
31.10.2011, 21:49 #208
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,427
- 994
- 7
Ниже - цитата из моего сообщения с темы - близнеца на CQHAM:
Сообщение от Савченко Сергей - Прощай, "стрела!
Почему прощай, нормальная антенна, диполь, шунтированный 1/4 отрезком кабеля.
Только не надо приписывать ему глупости автора темы о симметрировании. Его нет.
Сначала о диполе.
Его реактивность на частотах выше рабочей индуктивная, на частотах ниже рабочей - емкостная.
У 1/4 к.з отрезка кабеля - в некотором диапазоне частот - наоборот и тем самым компенсирует
реактивность диполя. Результат - расширение полосы по КСВ
Второе положительное свойство - по постоянному току диполь шунтироаван и тем самым
защищен от статики.
И третье - на частотах 0.5, 0,25 и т.д. , а это например у Стрелы на 7,2 МГц частоты 3,6 и 1,8 мгц
этот кабель кратен 1/2 и шунтирует диполь. Полезно если сосед - тоже КВ любитель.
О симметрировании. То, что творится внутри 1/4 кабеля к работе антенны имеет отношение
только как нечто, подключенное параллельно ей (см. выше) В остальном это просто диполь.
Если ua4sz утверждает, что есть симметрирование (нет тока по оплетке фидера), то он должен
признать, что не будет и тока и в левом плече, что абсурдно было бы. А то,что творится внутри
1/4 отрезка кабеля, никак не может препятствовать распространению тока и по левому плечу
и по фидеру. На нем должно быть или устройство блокирования тока (феррит, стакан)
или рядом с ним ПАРАЛЛЕЛЬНО такой же проводник с током противоположного направления,
компенсирующим поле тока фидера.
После него она как то притихла там.http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
31.10.2011, 21:56 #209
- 05.06.2002
- 6,032
- 1347
- 300
Да, диполь ("Стрела") зашунтирован четвертьволновым шлейфом, параллельным колебательным контуром. Это значит, что работает система только на одном диапазоне. Т.е. шунтирует статику и осуществляет ВЧ разрыв только на рабочей частоте или кратной вверх четверти волны.
Плакали другие диапазоны без переключателя на коаксиале или переменного конденсатора вместо закоротки.Борис
31.10.2011, 22:34 #210
