Страница 3 из 32 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 470
Like Tree32Спасибо
Тема: Антенна 'Стрела'
  1. #31
    Радиолюбитель Аватар для R3BU
    13.09.2006
    922
    220
    37
    Цитата Сообщение от UA4SZ Посмотреть сообщение
    Ну и что тут непонятного? Оплетка фидера одним концом соединена с шасси трансивера,а на другом конце она соединена с проволочным четверть волновым плечом диполя.
    А Вы дома, все электроприборы, их "землю" тоже соединяете с фазой и все живы??
  2. #32
    Радиолюбитель Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    1,016
    275
    91
    Из двух вибраторов стрелы соединенных синфазно можно сделать проволочную направленную антенну по типу HB9CV
  3. #33
    Радиолюбитель
    05.06.2002
    5,496
    984
    174
    А из двух соединённых синфазно треугольников можно сделать проволочную переключаемую вот эту:
  4. #34
    30.08.2010
    1,016
    275
    91
    Сегодня буквально за 10минут спаял эту Стрелку на 145,5мГц. Размеры:49,5-34-15,5см.Повесил на окне лоджии вертикально. Уже с двумя местными сработал. Еще не вечер.Можно сказать,что у этой антенны теория и практика дружат.
    Работает Олинка 180.В дежурном режиме принимает.
    Для эксперимента ее еще можно попробовать в качестве ТВ,рассчитав на какой то канал.
    Раньше я многие КВ антенны так проверял.
  5. #35
    Радиолюбитель Аватар для RA9SVY
    30.04.2010
    New-Troitsk
    991
    266
    204
    Параметры антенны измеряли? Пожалуйста, результаты в студию! Эту же антенну на 433.500 пробовали?
  6. #36
    30.08.2010
    1,016
    275
    91
    На 430 антенну не пробовал.
    А параметры вы сами выложили в сноске,они такие и должны быть при правильной настройке антенны. п2-9. И достоинства этой антенны там правильно описаны. Только там одна неточность-коаксиальная антенна-это несколько другая антенна,у Ротхаммеля она отдельно расписана.
    Если сомневаетесь,можете сами проверить все параметры.
  7. #37
    Радиолюбитель
    05.06.2002
    5,496
    984
    174
    Какому укависту может прийти в голову на столь высоких частотах, при физически малых размерах полноразмерных классических Yagi, делать двухэлементную HB9CV, которая была разработана для КВ, как компромисс?
    На УКВ, создание именно многоэлементной антенны является определяющим фактором успеха, ибо в основе лежит связь прямой волной.
  8. #38
    Радиолюбитель Аватар для R3MO
    05.07.2005
    1,606
    143
    55
    ...у этой антенны теория и практика дружат.
    Теорию Вы не знаете, а "практику" не понимаете...
  9. #39
    30.08.2010
    1,016
    275
    91
    Ваше мнение мне уже давно известно.Кроме как слова "чушь"-на большее у вас ума не хватает. От вас нет ниодного аргументированного комментария по теме.Да и от куда ему взяться,если человек страдает в лучшем случае манией величия,в худшем....
    Обосрать и я могу любую схему и конструкцию,ума для этого много не надо.
  10. #40
    13.09.2006
    922
    220
    37
    Дорогой UA4SZ!
    У Вас отсутствует симметрирование и зачем городить такой огород не понятно зачем? Разберитесь для начала что такое ноль и фаза в своей квартире. И потом переходите на антенны... Что тут, что там суть одна...
    В предлагаемой антенне фидер подключен к выходным зажимам антенны симметрично относительно земли.
    То есть оплетка и ц.жила кабеля являются фазами. И одна из фаз сидит на шасси трансивера... У Вас этого нет.В точку питания антенны по кабелю у Вас приходит ноль(оплетка) и фаза(ц.жила) И симметрирования НЕТ.
    Как проще обьяснить Я уже не знаю...
  11. #41
    30.08.2010
    1,016
    275
    91
    Не надо ничего объяснять,занимайтесь лучше своей электротехникой и кабелями. О какой фазе и кабеле вы толдычите уже третий день?
  12. #42
    13.09.2006
    922
    220
    37
    Извините, больше не буду!!
    Бесполезно...
  13. #43
    Радиолюбитель Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    295
    81
    625
    ...шлейф расположен не вдоль фидера,а вдоль полотна диполя.
    Похоже, Вы погорячились, изменив конструктив. В оригинале оплетки шлейфа и фидера в свою очередь образуют четвертьволновый отрезок двухпроводной линии (указано Х 5 см). А Вы его ликвидировали. 73!
  14. #44
    Радиолюбитель Аватар для UA3RMB
    07.12.2008
    Тамбов и окрестности
    55
    2,109
    707
    1278
    to UA4SZ
    В Ротхаммеле нужно не только картинки рассматривать, ещё и текст читать, и желательно понимать написанное. Чтобы потом не обо..... - сами писали ниже чего .
  15. #45
    30.08.2010
    1,016
    275
    91
    [QUOTE=UT4UHG;594279]Похоже, Вы погорячились, изменив конструктив. В оригинале оплетки шлейфа и фидера в свою очередь образуют четвертьволновый отрезок двухпроводной линии (указано Х 5 см). А Вы его ликвидировали. 73![/QUOTE
    Ничего я не ликвидировал,в Стреле все сделано по науке. Вы совсем о другой схеме говорите.-о симметрирующем трансформаторе.
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 18:00
  2. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 21:46
  3. Мачта 'Стрела-3', кто использует, отзывы
    от R6AW в разделе Антенная механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 08:19
  4. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 17:46
  5. Антенна 2.4 GHz
    от dadum в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 23:23
Метки этой темы
Яндекс.Метрика
