21.10.2011, 20:41 #61
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
UA4SZ! Только не обижайтесь, но вопросом Вы не владеете. Предлагаю вместе разобраться, как работает конструкция, приведенная в вашем Ротхаммеле.
Судя по вопросу RA6FOO, он тоже того же мнения. Но теперь с подачи UT4UHG мне показалось, что возможен и третий способ. Чем чёрт не шутит! Век живи, век учись!
Правда, DF6PL не согласен с этим
Вот и разберёмся.
Первый вопрос. Почему ток с внутренней поверхности оплётки кабеля затекает на его внешнюю поверхность?
Затекает, но не всегда. Берём отрезок ни к чему не подключённого кабеля. Режим ХХ. Измеряем доступным нам способом ток на внешней поверхности оплётки. Его нет!
Почему?
Потому, что на разомкнутых концах образовались пучности зарядов, противоположных по знаку. Сила притяжения их друг к другу не пускает заряды убежать на внешнюю поверхность.
Подпаяем к жиле отрезок проводника и будем постепенно увеличивать его длину. О! Появился ток, а его максимальное значение будет при четвертьволновой длине проводника. Почему? Потому, что на центральной жиле будет максимум тока, т.е. минимум зарядов. А на оплётке, помните, был максимум зарядов. Теперь сила притяжения их не держит и часть их перемещается на внешнюю поверхность оплётки.
Если к оплётке подключить четвертьволновой отрезок проводника (диполь), то ток на внешней поверхности, конечно, уменьшится, что нас, однако, не радует.
Следующий шаг к пониманию идеи автора.
Подключим в точку питания диполя четвертьволновой кабельный шлейф так чтобы его ц.жила была соединена с ц.жилой кабеля фидера, а оплётка с оплёткой. Что это нам даст?
Имеем расширение полосы пропускания – Базука. Но этот эффект не для нашей темы. Шлейф является резонатором, на его концах пучности зарядов. Следовательно, питая диполь в пучности тока и внося в точку питания ещё и пучность зарядов, мы несколько снижаем их прыть затечь в плечи диполя и на внешнюю поверхность оплётки. Поскольку диполь сам имеет некую добротность, для него ущерба не будет, поэтому этот способ частично снизит ток на внешней поверхности оплётки фидера. Но он всё равно будет, так же как и ток на внешней поверхности кабельного шлейфа. Причём этот ток синфазен с током на внешней поверхности фидера. И тут автору приходит гениальная мысль: изменить полярность питания шлейфа!
Теперь токи стали противофазны, оплётки шлейфа и фидера питаются в пучности тока – ба! Да это же четверть волновой шлейф, на разомкнутом конце которого имеем пучности зарядов. А это значит, что по внешней оплётке фидера к передатчику потечёт совсем маленький ток!
Поздравляем автора, пусть отправляется за Нобелевкой, а мы посмотрим на его ошибки.
Вернее, я пока нашёл только две.
Разве питание в пучности тока эквивалентно процессам в шлейфе? Да, на «разомкнутом» конце внешней поверхности оплётки шлейфа будет пучность зарядов, но это, как следует из примера, приведенного выше, вовсе не означает, что в этом же месте аналогичная пучность зарядов противоположного знака образуется на внешней поверхности фидера.
Кто сказал, что длина внешней поверхности оплётки при четвертьволновой длине шлейфа равна четверти волны?Последний раз редактировалось UR4III; 21.10.2011 в 21:05.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
21.10.2011, 21:36 #62
- 30.08.2010
- 77
- 1,121
- 323
- 113
Да,можно и так рассматривать эту антенну:левая-противовес,правая-половина петлевого вибратора выполненная из коаксиального кабеля.Но не все модефикации CQDL подходят под эту антенну.И там есть две неточности:Это не "коаксиальная антенна",хотя они и выполнены из кабеля.
2.Шлейф вибратор из коаксиала,в таком виде,как на рис. это неверно,т.е. не верно выбрана длина шлейфа. Длина правого вибратора должна быть,с учетом укорочения коаксиала 0,66 и равняться 50/f+22/f -т.е. удлинять его до чеьверть волны.
На схеме рис.1 все верно нарисовано,все соединения и размеры.
Если на словах:правая часть шлейфа закорачивается т.е. центральная жила соединяется с оплеткой и с удлин. проводником.
В точке запитки центральная часть фидера соединяется с оплеткой шлейфа, оплетка фидера соединяется с центральной частью шлейфа и противовеса.
Антенну можно рассматривать и как обычный полуволновой неразрезной вибратор с оригинальной схемой согласования рис.1-38. И можно как разрезной полуволновой вибратор с четвертьволновым симметрирующим шлейфом рис.1-56.
Кстати обычный полуволновой неразрезной вибратор с подобной схемой согласования рис.1-38 используется почти во всех много элементных антеннах типа Яги.
Добавлено через 33 минуты
to UR4III
А где вы увидели разомкнутый конец шлейфа?Последний раз редактировалось UA4SZ; 21.10.2011 в 21:36. Причина: Добавлено сообщение
UA4SZ
21.10.2011, 23:46 #63
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,516
- 1009
- 7
Однако !!!
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
22.10.2011, 01:24 #64
- 13.09.2006
- 71
- 1,013
- 266
- 51
Все эти конструкторы-горе-изобретатели антенн, со шлейфовыми кусками кабеля длинной соизмеримой с четвертью волны маятся от скуки, не зная, куда приложить свои руки и совсем забывают, что в этих шлейфах из коаксиала стоячая волна, которая приводит к большим потерям в этих шлейфах. Можно по-упражняться но не более.
Последний раз редактировалось R3BU; 22.10.2011 в 01:34.
73! Александр (R3BU)
22.10.2011, 10:18 #65
Не совсем так. Потери в замкнутом шлейфе полностью определяются напряжением на его разомкнутом конце. Я когда-то считал - нашел вот график в архиве...
Если входное антенны 50ом, как у обсуждаемого диполя, то при мощности даже 1000вт напряжение на КЗ шлейфе будет 220в. Не буду утомлять подробным расчетом, у меня получились потери совсем маленькие, Намного меньше, чем в кабеле такой же длины при передаче той же мощности в при КСВ=1. А вот, если входное антенны килоомы, как у полуволнового вибратора, запитываемого с конца - там да...
Так что в "стреле" (забавно, антенны нет, а название уже есть) КЗ-шлейф никаких неприятностей не доставит, но и пользы от него - только что защита от статического электричества.
22.10.2011, 11:59 #66
- 13.09.2006
- 71
- 1,013
- 266
- 51
Вполне возможно.. но что мешает зделать нормальную антенну, чем носится с этими шлейфами изводя дорогущие кабеля и "чиркая их ножницами". Народ у нас конечно разный, каждый делает то, что ему хочется..
А вместо формул-подаем туда киловат и щупаем руками кабель..
Но мне это не надо..
А по поводу использования кабеля в согласующих устройствах есть хорошая статья Витаса: http://www.cqham.ru/komp.htmlПоследний раз редактировалось R3BU; 22.10.2011 в 12:16.
22.10.2011, 13:19 #67
- 30.08.2010
- 77
- 1,121
- 323
- 113
to ru9ha,r3bu
Пока вы тут лажу разводите,многие радиолюбители уже успели собрать,испытать и сравнить Стрелу в работе с другими антеннами и результат их приятно удивил.
А "доброжелателей" просил бы не засорять,народ грамотный и без вас разберется,без ваших дурацких советов.UA4SZ
22.10.2011, 13:24 #68
- 24.11.2003
- Таллин
- 69
- 2,895
- 694
- 236
22.10.2011, 13:31 #69
22.10.2011, 13:38 #70
22.10.2011, 13:45 #71
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,516
- 1009
- 7
И вполне логично. Они определяются входным сопротивлением шлейфа,
подключенного параллельно нагрузке (антенне), а оно при длине 1/4
даже у кабеля невысокого качества несколько килоом. При 5000 Ом
только 1% мощности будет потерян в шлейфе.
p.s. Пока я писал, RU9HA написал то же.
UA4SZ, успокойтесь, с Вашими глупостями:
спорить никто не будет, ибо бесполезно.Последний раз редактировалось RA6FOO; 22.10.2011 в 13:54.
22.10.2011, 14:45 #72
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
Полистайте эту тему - http://www.radioscanner.ru/forum/topic44323-26.html
На "мордобитие" Вы опоздали, а с выводами познакомится стоит.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
22.10.2011, 14:57 #73
22.10.2011, 17:12 #74
- 22.03.2011
- Иркутск
- 73
- 866
- 140
- 117
Я бы посоветовал в начале разобраться,а для чего нужна симметрия в антенне и какую главную работу проводит симметрирующий трансформатор. Тогда многие вопросы отпадут и станет ясно, какой см.трансформатор имеет большее КПД.(для них это главный параметр). А у него (см.трансформатора) как раз есть очень важное назначение. И его не зря применяют.(НО НЕ ВСЕГДА РАЗУМНО)
22.10.2011, 17:48 #75
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
