23.10.2011, 02:01 #91
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,516
- 1009
- 7
Игорь доказал расчётами, что при определённых условиях
настроенный фидер имеет лучший кпд, чем тот же фидер в режиме бегущих волн.
Влад, это было "доказано", я не утрирую, на примере шнура от утюга
на частоте 50 Гц. Некоторые однако, развесив уши, аплодировали...
Как же, такой помошник обьявился в их многоречивых умозаплетениях.http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
23.10.2011, 02:17 #92
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Не обошлось... Так "Стрела" стреляет?
73! Александр.
23.10.2011, 05:44 #93
- 09.08.2010
- Сарань
- 69
- 667
- 237
- 64
А я на свою Alinco DJ-190 с местными по своему городу на 144,7 мГц на штатную "резинку" тоже провожу связи, а в Караганде- 15 км от меня не слышат, а на стационарный J-штырь слышат на 59 с плюсами.
Так что ваш пример не показатель, вот если бы вы провели связь за 100 км- это да был бы хорощий примерПоследний раз редактировалось UN8PA; 23.10.2011 в 05:48.
UN8PA
http://www.qth.kz/
23.10.2011, 08:33 #94
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Все-таки мне кажется, что в данной антенне ничего не мешает току затекать на внешнюю оплетку кабеля, т.е. нет здесь никакой симметрии, а вот доказать не могу, IQ не хватает. Изготовить и измерить - лень. И вообще не вижу "изюму" в этой антенне. Лишний вес из-за кабеля. Лучше ОБА плеча сделать из провода. Может, у ней еще какие достоинства, например, шире полоса по сравнению с чисто проволочным диполем, но об этом никто не говорит. Но схема красивая.
Николай (UA3TW)
23.10.2011, 09:26 #95
Так я ж на второй странице привел расчет... Не убедительно?
http://forum.qrz.ru/post592553-16.html
23.10.2011, 10:25 #96
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,316
- 567
- 400
23.10.2011, 10:37 #97
23.10.2011, 11:00 #98
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,316
- 567
- 400
А где там провод №9? Их всего 6... Установка источника в центр провода означает симметричное питание, а у нас коаксиал - ц.ж. подключена к проводу №4, а оплётка - это провод №5 и его продолжение, подключенное к центру диполя - провод №2. Только вот изображать коаксиальный шлейф как двухпроводную линию - некорректно. А как корректно в MMANA, я не знаю.
Владимир
23.10.2011, 11:20 #99
Неправда. Эти все короткие перемычки принципиальной роли своими размерами не играют. Вот я разбил перемычку (провод №2) на 10 частей и поставил источник в середину нижнего отрезка - ничего, по сравнению с источником в центре перемычки не изменилось.
Принципиального отличия нет, а волновое в нашем случае роли не играет.
23.10.2011, 11:36 #100
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,081
- 309
- 177
Так это вертикал с ёмкостной нагрузкой, что-ли?
Юрий УА4ЦДТ С цифрой в завязке с 2008 года!
23.10.2011, 11:50 #101
Нет. Это диполь с L/4 КЗ шлейфом. А вертикальный провод моделирует внешнюю поверхность оплетки коаксиала. Большой расчетный ток на нем показывает, что никакого симметрирования в данной антенне нет и в помине. И ничего другого хорошего в этой антенне нет, кроме красивого названия.
23.10.2011, 11:59 #102
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,316
- 567
- 400
Да, это так. Просто в Вашей модели оплётка питающего кабеля подключена к оплётке шлейфа, а я изобразил оплётку, подключенную к центру диполя. При этом все параметры антенны сильно меняются.
Юрий, UA4CDT, нет, это не вертикал с ёмкостной нагрузкой, а совсем другая антенна. Модель посмотрите. Опа, RU9HA лучше объяснил, что это за зверь такой.Владимир
23.10.2011, 12:41 #103
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,081
- 309
- 177
Странно! В моделях обычный перевёрнутый вертикал, а Вы говорите, что это другая антенна, тем более диполь!?! А там горизонтальной поляризацией почти и не пахнет. Ну да бог с ним...
Надо попытать ГП на 5/8 ля с такими противовесами для переключения ДН, может что и приглянётся.Юрий УА4ЦДТ С цифрой в завязке с 2008 года!
23.10.2011, 13:23 #104
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 23.10.2011 в 13:26.
73! Александр.
23.10.2011, 13:44 #105
