23.10.2011, 23:23 #121
23.10.2011, 23:29 #122
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,516
- 1009
- 7
Читал, говорю. Что Вы, Вы что там вычитали?
23.45 Пропал куда то наш читатель, решил сам перечитать.
Еще раз спрашиваю, где Вы видели у Гончаренко, что одна и та же линия
при одной и той же подаваемой мощности и на той же частоте имела бы
в согласованом режиме потери больше, чем в рассогласованном?
А если Вы имели ввиду что то другое, то читайте о чем речь прежде
чем ...Последний раз редактировалось RA6FOO; 23.10.2011 в 23:48.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
23.10.2011, 23:53 #123
23.10.2011, 23:55 #124
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,516
- 1009
- 7
Может я пойму? Но с одним условием - речь идет о длинных линиях.
24.10.2011, 00:00 #125
- 19.03.2011
- Волгоград
- 75
- 226
- 47
Если диэлектрик и внутренняя жила обоих коаксиальных кабелей одинаковы, то их собственные затухания, и соответственно потери, одинаковы. И если в трансивере имеется тюнер, который позволяет настроить до КСВ=1, то потери в одной и другой линии будут одинаковы. И причем здесь воздушная линия – это не из той оперы, вероятно Вы имели ввиду ситуацию о величине потерь в различных рассогласованных линиях питания при разных КСВ.
Alex ex UA4AEB
24.10.2011, 00:04 #126
А чего тут понимать... Одну и ту же мощность можно передать при разных токах и напряжениях. Чем больше напряжение, тем меньше ток. Чем меньше ток, тем меньше потери на КВ.
Если линия короче четвертьволны и нагрузка активна и больше волнового потери в ней МОГУТ БЫТЬ меньше, чем потери в при нагрузке равной волновому.
Вы даже не понимаете, что я "имею ввиду", а уже делаете замечание...
Я имею в виду, что чем выше волновое линии, тем меньше в ней омические потери.Последний раз редактировалось R3MO; 24.10.2011 в 00:06. Причина: Добавлено сообщение
24.10.2011, 00:07 #127
24.10.2011, 00:09 #128
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,516
- 1009
- 7
RU9HA: Если линия короче четвертьволны и нагрузка активна...
Шнур утюга и 50 Гц что ли? Здесь да. Но причем здесь утюг?
Линия короче 0,16 лямбда например, в ней КСВ (Uмакс/ Uмин)
никогда не будет больше 1,5, А если еще короче, то здесь то и
проявляются чудесные свойства добротного тостого провода к утюгу.
Его волновое здесь как то не особо ...Последний раз редактировалось RA6FOO; 24.10.2011 в 00:20.
24.10.2011, 00:14 #129
24.10.2011, 00:14 #130
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,516
- 1009
- 7
24.10.2011, 00:18 #131
24.10.2011, 00:19 #132
24.10.2011, 00:25 #133
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,516
- 1009
- 7
24.10.2011, 00:26 #134
- 13.10.2010
- Кувандык
- 69
- 1,416
- 556
- 510
Попробую объяснить своё мнение по обсуждаемой антене.
Отрезок кабеля в полотне мне представляется как J-согласование. А как работает J-согласование? - перемычкой настраивается резонанс антены, а точка подключения кабеля выбирается по волновому сопротивлению кабеля. Теоритически само J-согласование в J-антене не излучает, а излучает только её остальная часть равная длине полволны.
Если это так применительно к антене СТРЕЛА то неизлучающий отрезок (кабель в полотне) недостаток данной антены, с другой стороны это её достоинство - значит можно повесить этот отрезок в виде петли вдоль фидера и тем самым сократить место для размещения антены.
Может ктото опровергнет мои рассуждения по поводу антены СТРЕЛА, а может быть и автор пройдётся с ВЧ-пробником вдоль полотна антены и выложит результаты измерений.
24.10.2011, 00:26 #135
