Страница 2 из 32 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 469
Тема: Антенна 'Стрела'
  1. #16
    05.07.2005
    3,081
    612
    274
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    RU9HA, а зачем второй источник? Если его убрать, отключить резонансный кабель и подрихтовать размеры получается обычный полупетлевой диполь(входное сопротивление в 4 раза больше, чем у линейного). Мне кажется, модель всетаки не корректна для коаксиала.
    Второй источник - это моя случайная ошибка - я извиняюсь. Его надо убрать.
    А провод вниз длиной четвертьволны моделирует внешнюю поверхность оплетки кабеля. Вот, например, при таком (dp2.maa) симметрировании там тока не будет.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa dp2.maa (434 байт, Просмотров: 166)
    • Тип файла: maa dp1.maa (472 байт, Просмотров: 134)
  2. #17
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    77
    1,121
    323
    113
    [QUOTE=EU1TX;592541]На КВ строить стаканы наверно дело не очень благодарное.
    Я эти стаканы использую в качестве мачты
    Добавлено через 2 часа 8 минут
    Можно соорудить и двухдиапазонный вариант,например стрела на 80 и инв.на40 на одной мачте с одним фидером.
  3. #18
    Big Gun
    05.06.2002
    6,035
    1348
    301
    А можно соорудить классические, совмещённые Inv.V на 80 и 40м проверенные сотнями тысяч связей и десятками лет времени.
  4. #19
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    Ссылку дал специально,что бы не было лишних вопросов.
    "Лишние" вопросы есть.
    1. Что за источник Вы привели?
    2. Левая часть вибратора на рис. 1-56 подключена непосредственно к оплётке кабеля. Какая сила мешает току затечь на внешнюю поверхность оплётки кабеля?
    3. Вы уверены, что на этом рисунке изображен ПОЛУВОЛНОВОЙ вибратор?
    4. Можете описать своими словами, как это работает?
  5. #20
    30.08.2010
    77
    1,121
    323
    113
    1.Карл Ротхаммель- Антенны.
    В этой книге даны ответы на 2,3,4 ваши вопросы.
  6. #21
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    У меня одиннадцатое издание, исправленное. Есть раздел «Симметрирующие и запирающие цепи». «Вашего» варианта нет.
    Четвёртый вопрос адресован Вам, а не Ротхаммелю.
    Я не пытаюсь Вас на чём-то подловить. Ток на внешней поверхности нейтрализуется либо внесением большого индуктивного сопротивления, либо противофазностью токов, затекающих на оплётку. Этого я не увидел.
    Всего доброго.
  7. #22
    30.08.2010
    77
    1,121
    323
    113
    Всего доброго.
    А у меня только третье издание,дополненное и там только симметрирующие цепи,а запирающих нет,поэтому объяснить вам ничего не смогу.
    Спросите лучше у RU9HA,он наверняка знает.
    А вот на третий вопрос уверенно могу ответить,что у этого вибратора только 0,5 волны.
  8. #23
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1427
    920
    Мне вот эта штука очень нравится. Постараюсь почаще о ней напоминать. Может, пробьет себе дорогу, она того заслуживает.http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=5739
  9. #24
    Very High Power Аватар для RA9SVY
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,682
    599
    480
    Вертикальная "СТРЕЛА" : http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=4976
  10. #25
    30.08.2010
    77
    1,121
    323
    113
    Да это тоже самое,только объясняют так,что ничего не поймешь.Они так делалают:берут кабель-шлейф 0,25лямбд. на длине 0,165лямбд.его зачищают,замыкают--и далее пошла глупость-опять из кабеля делают недостающий до 0,25лямбд.проводник.Зачем портить кабель когда можно все сделать проще.
    Как надо делать на схеме стрелы все показано. Диполь 0,25+(0,165+0,085}
    0,165-это четвертьволновой шлейф из кабеля с учетом коэф.укорочения 0,66. 0,25 и 0,085-медные провода.
    Преимущества стрелы перед обычным диполем очевидны.-даны в ссылке.
    Сейчас хорошее прохождение установилось на 28мГц,для эксперимента можно попробовать стрелу,проверить в работе.
  11. #26
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,013
    266
    51
    В предлагаемой антенне фидер подключен к выходным зажимам антенны симметрично относительно земли.
    То есть, что на оплетке, что на ц. жиле - одинаковый потенциал ВЧ относительно земли. А вот на схеме антенны, оплетка напрямую подсоединена к шасси трансивера. Одно другое исключает(с оговорками)...
    Уважаемый UA4SZ, что то не понятен ход мыслей Ген. конструктора "Стрелы"...
  12. #27
    30.08.2010
    77
    1,121
    323
    113
    А с чего это вы взяли.что у меня там был какой то ход мыслей?
    Просто я взял у Ротхаммеля на рис.1-56 антенну полуволновой диполь с четверть волновым симметрирующим шлейфом и все.
    А вот ваш ход "мыслей" мне абсолютно понятен.
  13. #28
    07.12.2008
    Тамбов и окрестности
    2,881
    1175
    2112
    Очень откровенно .
  14. #29
    13.09.2006
    1,013
    266
    51
    А ход моих мыслей всего лишь вдоль оплетки кабеля...
  15. #30
    30.08.2010
    77
    1,121
    323
    113
    Ну и что тут непонятного? Оплетка фидера одним концом соединена с шасси трансивера,а на другом конце она соединена с проволочным четверть волновым плечом диполя.
  1. CCD антенна ?
    от UA0JQ в разделе Антенномания
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.05.2014, 19:00
  2. CCD антенна ?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 22:46
  3. Мачта 'Стрела-3', кто использует, отзывы
    от R6AW в разделе Антенная механика
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.06.2010, 09:19
  4. Антенна КВ из ж. КВ и УКВ N 2/96
    от RA4ASE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 18:46
  5. Антенна 2.4 GHz
    от dadum в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 23:23
Метки этой темы
