Страница 3 из 59 ПерваяПервая 123456789101353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 883
Like Tree365Спасибо
Тема: Вертикал: 160-80-40 м
  1. #31
    12.03.2009
    158
    97
    5
    Это самоделка- выполнена Андреем DL1FKA
    P.S.
    "Стоечка" крепится к бетонному основанию 4-мя болтами. Ставится только на зиму.
    Летом зеленая трава,да и противовесы мешаются......
  2. #32
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Цитата Сообщение от UB9HAM Посмотреть сообщение
    Ставить антенну буду на даче.
    Оцените помеховую ситуацию на даче. Если шумов там мало, то вертикал имеет смысл ставить. У меня в городе есть вертикал типа N7RK, но поменьше (называется K3RO и длиной 13,5 м с ЕН). Чувствуются низкие углы излучения. Хорошо работает на 40м, но очень шумит на 80м. В ближней зоне сильно уступает веревкам. На 160м даже не пытаюсь проверять, хотя антенна для этого диапазона также предназначена.
  3. #33
    QRPP
    04.11.2011
    37
    7
    У меня дача в очень глухом месте.... там в деревне даже магазина нет))) И в плане помех там очень тихо)))
  4. #34
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Это хорошо. Но на НЧ DX-ы редкие гости. Когда в ближней зоне отвечают с большим трудом (а так и будет с вертикалом без усилителя), то разочарование в антенне наступит очень быстро. Хотя в вашем районе ближняя зона не очень заселена. А вообще, вам по любому там нужна мачта. То ли в виде вертикальной антенны, то ли в качестве опоры для дельты или Inv Vee. Сконцентрируйтесь на ее построении. Сделайте сначала что-то попроще, а потом переделаете, если не понравится. Я свой вертикал сначала тоже запустил только на 40 и 80м. 40м работает очень неплохо.
  5. #35
    QRPP
    04.11.2011
    37
    7
    Может на 160м это действительно. Но на 80м я даже летом без проблем на свой Vbeam(2 луча по 160метров на 10метровой высоте) и 100Вт работаю с Москвой, Украиной, ну и вообще со всей европейской частью))
  6. #36
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    1,917
    393
    224
    Ещё вариант - из дюралевых поливных труб . Диаметр приличный , но на концах у них фланцы , соединяются болтами . Пара промальпинистов ( UA9MBK и ещё кто-то ) под Омском собрала и поставила за день такую штуку , 41 или 43 метра высотой ...
  7. #37
    08.11.2005
    Тула
    2,806
    587
    94
    как видно из последних фоток верх сложился и судя по всему очень быстро до белых мух,вывод доказуемый-верхушку нельзя делать очень тонкой и лучше одного диаметра по всей длине излучателя не менее 50мм,да и противовесы там сделаны от балды,я со своей антенной это уже проходил-без резонансных поднятых от крыши этот вертикал как надо работать не будет,подключал зонтик 20шт из полёвки по 8м как позволяла крыша и диаграмма стала почти зенитной,появились станции до 200км но пропали от 1000км,через неделю этот зонтик убрал,все qso провожу на 5вт
  8. #38
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Всё же одного диаметра (50 мм) будет не то, низ тогда лучше сделать бОльшим диаметром.
  9. #39
    High Power Аватар для UR8LV
    09.08.2009
    KHARKIV
    706
    367
    59
    Улыбка
    Как этот вертикал вел себя на 80 и 40м? Тоже проигрывал? А как на ближних трассах?
    На 40 м работал отлично, на 80-хорошо, 160-так себе. Поставил П(10-20-10)- узнал, что на 160 работает много Европы с приличными уровнями. А когда увеличил до 20-40-20, то на американцах начал отклоняться С-метр и 160 превратилась в 40 .
  10. #40
    09.08.2009
    KHARKIV
    706
    367
    59
    Цитата Сообщение от UT4UHG Посмотреть сообщение
    То есть, вариант 10-20-10 (примерно). Используете на всех НЧ диапазонах? А запитываете - чем и куда? Коаксиал или двухпроводка? В угол или в нижний конец? Чем согласуете (если есть необходимость)? 73
    Тема не моя, потому дальше- в личку. Ставил все варианты от 10-20-10 до 20-40-20. Чем больше, тем лучше. Вот фото как согласовываю у людей. Для себя не хватает времени и ставлю катушку и кондер "на соплях". Подбор точки запитки по катушке и емкость...
    Это вариант для всех 9 диапазонов. Когда 3- гораздо легче. У меня нет файла, но погуглил и нашел массу файлов.
    Запитка может быть и линией. Питание снизу. Кстати, по поводу высоты для 160- это обычный вертикал, который "упал"... И его длина была большой.
    Любые комбинации 13.5, 16.5, 18 будут всегда проигрывать на 160 и 80. Они хороши для передачи, но на прием слабы. Это еще ON4UN доказал. Потому все "монстры" ставят классически вертикал 1/8 на передачу, а на прием Бевереджи.
    Последний раз редактировалось UR8LV; 26.12.2011 в 17:04.
    Oleg A. Satyrev (UB5-077-1629, RB5LAV, UA1N/RB5LAV, R0/UR8LV, EM1LV, RNZ75, "Клубничка", 140URL9909)
    73!!!
  11. #41
    08.11.2005
    Тула
    2,806
    587
    94
    всё зависит от что будет под рукой,в моём случае при 50мм когда растягивал ЕН верхушка заметно бегает,особенно когда ветер поперёк дует,от верхней растяжки до верха излучателя вышло 3м
  12. #42
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    76
    11,748
    3761
    2086
    http://www.wcflunatall.com/nz4o10.htm
    Коаксиальный инвертед L на 160.
    Знакомый поставил на даче в подмосковье.
    Идея хороша для установки на крыше в городе - вертикальная часть физически короче на 0,66 -0,7 (Ку кабеля). Осенью поставлю на 10 метровой удочке - эквивалент 14,5 м вертикальной части. Чем толще кабель, тем шире полоса. После кабеля (ветикальный кусок 10м) пущу простой провод имеющейся инвертед ГП на 160.
  13. #43
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    3,909
    1794
    1349
    Планирую поставить вертикал на 1,8. H - 27 метров. Нужен совет. Есть возможность бес проблемно установить в пределах своего участка (100 соток) Но, он будет немного в низине в пойме ручья. Влажная местность, но в низине. Подъём пологий, градусов 10 - 15. И есть возможность поставить за пределами участка, повыше метров на 5. Но там уже могут быть проблемы с соседями и сохранностью. Постоянно в деревне я не буду.
    Суть вопроса в том, на 160, если в низине, сильно хуже чем наверху?.
  14. #44
    Very High Power Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,477
    659
    472
    Что за ссылка? Устаревшая?
  15. #45
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,576
    5257
    195
    Хочу поставить вертикал на диапазоны 160-80-40 с емкостной нагрузкой. И противовесы я думаю поднять от земли метра на 3 и настроить их в резонанс. В плане материала хочу применить стеклопластиковые трубы. Высота я думаю не менее 20метров. В идеале хочу 25.
    Для 160 и 80 будет хорошо. На 40 уже будет длинным и излучать вверх. Я пробовал. Штырь был 24м, ЕН примерно с высоты 18м (часть верхнего яруса оттяжек). На 160 и 80 отлично все было, на 40 полная фигня, инв.Ви с Унжи лучше работал.
  1. Вертикал на 80 м
    от UA9XHD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 16:24
  2. Вертикал
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 08:19
  3. Вертикал на 3.5 MHz
    от RA4PIT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 14:06
  4. Вертикал на 80, 40, 20 м
    от RA3DQP в разделе Антенны КВ
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 17:54
  5. КВ вертикал
    от RX9LI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 05.08.2008, 13:14
