Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 3678910111213
Показано с 181 по 194 из 194
Тема: Модель трехбэндовой HB9CV
  1. #181
    Радиолюбитель Аватар для RW4HS
    27.04.2014
    г. Самара
    29
    15
    9
    На директорах десятки провод 2мм диаметром, другого просто не было. Да, видно было в ММАНЕ, что на десятке будет немного хуже, но получилось что-то совсем странное. Может быть криво мерил.
    Отклонения от проекта есть ещё. Конденсаторы вместо 25,4 стоят 27пф. Как и с проводом - других не было.
    Коробочка получилась в длину 120мм, а значит длина линии до вибратора 10-ки на 1см короче. Ширина линии на выходе из коробочки 50мм, у меня сразу 70. Эти отклонения не запланированные, заметил уже при анализе - что не так.
    Может быть, если будет погода и желание займусь доводкой десятки.
    В Самаре ледяного дождя не было, а вот сильный ветер в воскресенье 27-го ноября испытывал на прочность конструкцию. Первое испытание птичка выдержала.
  2. #182
    Радиолюбитель
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    1,888
    643
    329
    Александр, я так думаю, что десятку можно попробовать настроить, если антенна легко опускается и поднимается, как у меня было, пока она висела на канатной дороге. Надо попробовать поиграться длиной десяточных элементов так, чтобы получить подобие кривой КСВ как в посте 164, т.е с двумя ямками, причём неважно, в каком участке диапазона, так как потом можно эту кривую перетянуть куда надо пропорциональным изменением элементов.
    Я сейчас понемногу делаю две вещи - ремонтирую первую антенну и готовлю вторую на другой мачте. Это всё идёт мелкими шажками, но вторая антенна всё равно будет сделана, так как мне интересно, будет ли повторяемость при точном изготовлении.
    Конечно, десяточные директоры - проблема, так как провод 2мм тяжел и трудно его натянуть, соблюдя геометрию. У меня на вторую антенну ещё остался кусок биметалла 1,2мм.
  3. #183
    Радиолюбитель Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    526
    250
    185
    Приветствую Николай!
    А если попробовать для уменьшения геометрических размеров на 20м применить элементы Моксон?
    Аккуратная антенка получится...
  4. #184
    Радиолюбитель
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    1,888
    643
    329
    Добрый вечер! У нас и так Моксон, только загибы небольшие.
  5. #185
    Радиолюбитель
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    1,888
    643
    329
    Смысл такой антенны именно в переключении вперёд -назад, а подобная односторонняя антенна гораздо менее критична в настройке, уже неплохо была изучена, так как повторялась то ли в 6 то ли в 8 экземплярах, уже забыл. Ссылка есть в посте 6 этой темы.
  6. #186
    Радиолюбитель Аватар для UA3GFX
    13.10.2009
    1,238
    187
    525
    UT1MA использовал V образные элементы( ж-л Радио №1-3 1985г)
    в антенне с активной запиткой элементов на 7 мгц.
    Весьма познавательная статья!
    Вот только конструктив сомнителен. Выдержат ли проволочные
    элементы ветровую болтанку?
  7. #187
    Радиолюбитель
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    1,888
    643
    329
    Вторую Птичку поставили в прошлое воскресенье. КСВ только сегодня измерил, на нижнем конце кабеля. 15м получилось низковато, но я там отгибал концы. Если концы загнуть, как у элементов других диапазонов, то уйдёт вверх примерно на 150 кГц, что будет как раз. Меня интересовала повторяемость конструкции, и она оказалась вполне хорошая.
    За фото спасибо Роману, RA3TE.
    После потери унжи это у нас главные ВЧ антенны сейчас.
ID:	194791   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	194792   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	194793   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	BURDY 2017 SWR 26 august.GIF
    Николай (UA3TW)
  8. #188
    Радиолюбитель
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    1,888
    643
    329
    Было пожелание от товарищей иметь модель на трубах. За исходную взял проволочную модель, и сделал две модели на трубах, одну полностью, вторую - только на 20м трубы, остальное проволочное.
    С виду задача простая, но оказалась для меня трудной, упирался больше недели с утра до вечера. Лучше не получилось у меня.
    Вложения Вложения
    Николай (UA3TW)
  9. #189
    Радиолюбитель
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    1,888
    643
    329
    В предыдущем посте были модели на трубах, симметричные, переключаемые вперёд-назад.
    Сейчас сосредоточился на модели на трубах с хорошим подавлением, под вращение, так как ставим не очень мощную поворотку, 450-ю, так что под свои задачи. И высота 11м выбрана из наших условий. Также был и интерес со стороны, просили посчитать.
    Пока выкладываю трёхдиапазонку, с собирающей линией из проволоки, биметалла Ф3, но можно и пять диапазонов, если добавить 4 реле в линию, модель та же, только на некоторых расстояниях параллельно линии релюшками подключаются конденсаторы.
    Вложения Вложения
  10. #190
    Радиолюбитель
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    1,888
    643
    329
    В предыдущей модели линия сделана из диаметра 3мм, но было пожелание со стороны иметь линию из трубы. Так как не было сказано, из какой трубы, я остановился на диаметре 16мм в расчёте на лыжные палки. Считал долго, но желаемого не смог получить. У прилагаемой модели параметры хотя и хорошие, но требуется реле для подключения другой катушки параллельно источнику на 20 метрах.
    Я бы смирился с этим, если бы эта модель ещё строилась на 17 и 12м, там бы всё равно надо ставить 4 реле, а где 4, там и пятое можно. Но не строится почему-то на 12 и 17 эта модель. Так что бросаю пока, а модель выкладываю. Может спустя время с новыми силами и одолею, а может нет. Также выложу модели для 12м и 17м к предыдущему варианту с линией 3мм.
    Вложения Вложения
    Николай (UA3TW)
  11. #191
    Радиолюбитель Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    7,039
    2201
    Николай, а провода 30, 31, 37, 38 (они же растяжки элементов на 14) надо понимать играют роль пассивных элементов на 28?
  12. #192
    Радиолюбитель
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    1,888
    643
    329
    Точно, Василий. Хотя рефлектор и не нужен, но для симметрии и механики оставил.
  13. #193
    27.04.2014
    г. Самара
    29
    15
    9
    Николай, в ваших последних моделях отсутствует бум диаметром 30мм. Значит бум должен быть из изоляционного материала?
  14. #194
    Радиолюбитель
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    1,888
    643
    329
    Александр, бум какой ни рисуй, MMANA его не увидит, можете сами проверить. Хоть метр диаметром, так что бесполезно рисовать. А как его учитывать - дело тёмное.
  1. HB9CV на 18 мгц
    от UA3GFX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 17:59
  2. hb9cv
    от UA9OEX в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 05:01
  3. Hb9cv
    от RU0ACW в разделе Антенномания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 12.05.2004, 22:59
  4. Hb9cv
    от иван58 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 20.11.2003, 19:00
  5. hb9cv
    от kuklin в разделе Антенномания
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.04.2003, 10:02
Яндекс.Метрика
