23.04.2014, 16:06 #76
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Владимир, спасибо за отзыв, буду причёсывать и выкладывать. Что касается вложения, я нарисовал в EZNEC, но параметры конечно стали ниже среднего. Я так сразу подумал, что вряд ли я после Вас что-нибудь нарою. Я бы даже в MMANA не рискнул такую антенну моделировать при таком малом расстоянии между проводами и такой длинной линии. Так что Вам проще, у Вас есть опыт с живыми антеннами. Что касается дома, крыши и подавления - это не моя стихия. Всё равно повернешь вдоль дома - будет одно, а поперек - другое. И еще я как то по жизни не видел пользы от супер подавления, может потому, что я с DX не работаю, только в контестах, а там некогда нащупывать подавление, даже когда мешают. Антенну некогда крутить, только переключаешь с одной на другую.
Николай (UA3TW)
23.04.2014, 17:42 #77
- 25.10.2011
- 207
- 33
А действительно,какая же польза от подавления?поделитесь пожалуйста.
RW4PJS
23.04.2014, 17:49 #78
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Точку подавления можно направить на мешающую станцию и она не будет мешать. Но для меня например это сделать сложно, редуктор по инерции перескочит эту точку. Это хорошо, когда более-менее стационарные условия, например, известный мешающий сосед.
Николай (UA3TW)
23.04.2014, 21:37 #79
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,442
- 5121
- 6709
Николай, вопрос стоит ставить несколько иначе. У обычной двухэлементной антенны подавление в секторе шириной 60 градусов составляет где-то 13 дБ. Применив активное питание рефлектора можно добиться 29 (!) дБ в том же секторе. Разница очевидна, 16 дБ на дороге не валяются.
Для RW4PJS:
Станут слышны станции , о наличии которых мы просто не подозревали. В контесте Европа не будет так забивать восточный мульт , к примеру.При работе с DX пайлап не будет забивать тихую станцию.От грозы можно отвернуться , да и ЛЭП не будут так мешать, хотя бы с одного направления. RA3DA , в частности говорит, что после того, как заменил RR40 на HB9CV стал на сороковке слышать вызывающих пятиваттников из США и из VK и тех, кто работает на мобильные и комнатные антенны с небольшой мощностью.
Редуктор точно не проскочит сектор шириной в 60 градусов. Пытаться получить -50 дБ в секторе " с игольное ушко" бессмысленно, хотя бы по тому, что ( при двух элементах ) никакие расчёты ТАК не совпадут с практикой, да и "целиться в помеху" некогда.
Николай, в моих моделях HB9CV в середине диапазона подавление под 50 дб, не от того, что красиво смотрится, а из-за того, что при такой настройке на краях диапазона подавление чуть побольше остаётся.Последний раз редактировалось RJ3FF; 23.04.2014 в 21:47.
73! Владимир, RJ3FF.
24.04.2014, 07:00 #80
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Нет, при переходе в двухэлементной антенне на активное питание подавление тыла увеличивается колоссально, даже по сравнению с Моксоном, кто бы спорил. Я только всё равно настраиваю подавление в свободном пространстве, считаю, что так честней, так как для городских условий вряд ли можно рассчитывать на отраженный от земли луч. Для загородной позиции - другое дело.
Ещё, Владимир, такой вопрос - может в статье прямо ссылку дать на Русские Яги, прямо туда, где фото трехдиапазонной HB9CV?I believe in what you say is the undisputed truth. But I have to have things my own way to keep me in my youth (Supertramp)
Николай (UA3TW)
24.04.2014, 10:16 #81
- 25.10.2011
- 207
- 33
полностью согласен с вами Владимир,уже лет 5 использую 2 эл на 40,и за счет рефлектора здорово удается отсекать помехи с востока когда солнце встает,с утра и почти до обеда,что позволяет слышать станции с запада,тоже самое в направлении юг-север,поэтому лично для меня на первом месте стоит подавление.
RW4PJS
25.04.2014, 07:38 #82
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Вчера вечером выложил на QRZ.COM Реакция близка к нулю.
Николай (UA3TW)
25.04.2014, 07:56 #83
25.04.2014, 10:16 #84
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Я рассчитывал, что меня будут качать, а потом забудут поймать. А если серьезно, рассчитывал на хотя бы один отзыв, так как без обратной связи трудно работать, не знаешь, нужно это кому -нибудь вообще, или нет. Хотя ещё не вечер...
Николай (UA3TW)
25.04.2014, 12:43 #85
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Кстати, а сами Вы как думаете? Может зря я американцам рассказываю, может для них это банальности, как Гудзон впадает в Атлантический океан? Владимир RJ3FF вроде сказал, что надо просвещать. Вот только что получил фото от UA0CM, выкладываю. ТАМ тоже выложу.
Николай (UA3TW)
26.04.2014, 19:15 #86
26.04.2014, 19:21 #87
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,442
- 5121
- 6709
26.04.2014, 19:34 #88
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Пока что у меня складывается впечатление, что я немного не туда попал. На форуме там в основном обсасываются несложные вопросы начинающих. Посмотрел также вроде авторитетный журнал Info но ничего выдающегося пока там не нашел. Самое крутое - как рассчитать хороший монобендер, о мультибэнд яги ни слова. Но где-то должно быть, так как подслушивал Вилли в эфире, он говорил, что многие идеи берет из американских публикаций. Также Саша RV3QX говорил мне, что у американцев уже всё есть.
Кстати про ММАНА в Antennex самый главный там дизайнер отзывался очень здорово, сказал, что он прикупил у Гончаренко проф версию и ваяет антенны так, как в неках не мог. Попутно вспомнил, что хотя к проф версии у меня есть доступ, я ей не пользуюсь, там есть те же баги, что и в MMANA-GAL, а те возможности, которые там добавлены по созданию больших систем я и так обхожу. В основном пользуюсь старой версией
mmanarus_010.
Да вот созрел вопрос к Артуру, VE3EUT. Если Вы мою статью читали, то как там мой английский, не очень страшен для местного населения?Последний раз редактировалось UA3TW; 26.04.2014 в 19:55.
Николай (UA3TW)
26.04.2014, 20:25 #89
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,442
- 5121
- 6709
Николай, я , к стати тоже пользуюсь той же версией.
У Вас очень красивый английский. Есть кое-где мелкие грамматические ошибки, но это ерунда.73! Владимир, RJ3FF.
26.04.2014, 20:58 #90
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Я не удержался, переработал Вашу последнюю модель под жесткий конструктив. КСВ на краях стал хуже.
Николай (UA3TW)
