26.04.2014, 23:07 #91
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 12,625
- 5293
- 197
ИМХО. Разработка антенн и публикация более-менее ценна когда видно реальное продолжение этой разработки. В нынешних условиях самым вменяемым продолжением на мой взгляд является производство силами разработчика. Но при этом еще надо умудриться завоеевать свою нишу в этом бизнесе. Потому как потребитель нынче привык смотреть в каталоги и читать отзывы о интересующем продукте тех кто его уже купил.
73! Василий, ex RZ6MX
27.04.2014, 08:09 #92
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Василий, я согласен, что это было бы супер отлично, если бы ещё и делать, и я был бы счастлив, если бы имел такую возможность, причём не для продажи а просто как хобби - сделал- поднял- проверил- снял и из этого конструктора другую начал бы делать. Очень хочется проверить пару-тройку моделей. И конечно мои рассказы ориентированы не на потребителя а на таких же как я любителей попридумывать своё в плане обмена опытом. А так как их единицы, то на много комментариев я не рассчитываю. Но совсем без обратной связи тяжело. Поэтому я сейчас кинул просьбу туда чтобы прокомментировали.
Николай (UA3TW)
07.05.2014, 18:45 #93
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Обнаружил у себя завалявшуюся модель, близкую по теме. Отличается расширенной полосой. Пусть тоже здесь лежит.
Николай (UA3TW)
08.05.2014, 16:55 #94
- 08.12.2005
- Ярославль
- 46
- 399
- 226
- 316
тоже из архива своих файлов добавлю, может кому пригодиться, на 40-ку только расчет делал, на 20-ку делал по такому же принципу, работала неплохо
26.10.2014, 10:05 #95
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Ходил сейчас проведать антенну пост 17, 18 (Гамак), которая висит уже больше года, а делалась как макет для проверки идеи. (Хозяин в отъезде). Ожидал, что она оборвалась после недавнего обледенения средней силы. Но висит как ни в чём не бывало. Элементы из круглой меди Ф2мм в эмалевой изоляции ПЭТВ-2, концы элементов расклепаны, в них просверлены отверстия Ф1,5мм, туда продета леска Ф1,5мм. Неужто эти поверхностные материалы не дают держаться льду?
Николай (UA3TW)
26.10.2014, 12:46 #96
26.10.2014, 14:51 #97
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Из той же оперы.
Николай (UA3TW)
26.10.2014, 15:10 #98
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
Вот из той же оперы, только на 2 бенда и горизонтальная.Но усиление повыше будет на 2,5 дБ.
Элеметы , правда, пассивные. Обозвал " квартет". Можно и активно запитать все 4.
На 24, правда, поленился под 50 ом согласовать - там симметричные гаммы надо бы
q18-12.maa
На 24 , если кто не поймёт, надо переставить источники
Такой трайбендер ( 14 - 21 -28 ) может будет кому интересен?
Короткий бум ( 6м ) - большое усиление ( как у 4 эл ).Последний раз редактировалось RJ3FF; 26.10.2014 в 15:15.
73! Владимир, RJ3FF.
26.10.2014, 15:52 #99
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
26.10.2014, 18:33 #100
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
26.10.2014, 19:14 #101
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Это точно. Владимир, а как у ней с полосой? Обычно такие супербимы узкополосные, если сделать модель от одного источника. Я пробовал как-то такие короткие штуки с большим усилением, была на 20м модель 3 элемента, все активные, бум около 4 метров, усиление около 8 дБд, но полоса была 50 кГц . Искал модель, но не нашел. Одно время всерьёз думал не сделать ли её.
Николай (UA3TW)
26.10.2014, 21:03 #102
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,482
- 5139
- 6755
Николай, посмотрите сами, я же выложил файл - на 18 в полосе 400 кГц КСВ не хуже 1,2 - 1,3
F/B по краям около 18 дБ
На 24 полоса уже - надо ставить компенсатор в директор 18, тогда всё будет так же красиво:
q18-12.maa
Здесь эквивалент компенсатора в виде нагрузки X=700 ом .
Для питания по одному кабелю, чтобы не сузить полосу надо соединять вибраторы линией , как у Optibeam`а.
24 придётся питать через симметричный гаммер.
Если кто-то заинтересуется , я посчитаю именно такой вариант.
Тратить время на работу " в ящик стола" неохота. Просто хотел поделиться давно появившейся идеей ( "Квартет ")
Можно ещё расширить полосу/поднять усиление( взамен) , если сделать активное питание рефлектора. Тогда при 9,1 dBi по краям ожидаю 28 - 29 дб F/B.73! Владимир, RJ3FF.
27.10.2014, 06:41 #103
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Владимир, прошу извинить, писал второпях, не изучив толком модель - сработал стереотип- увидел два источника и напомнилось, как рисуют 4SQ с четырьмя источниками. А схема очень интересная и неожиданная. Пока не согласен про лёгкий редуктор - вертикальный вылет не даст, или придется нижний излучатель ниже редуктора держать.
Николай (UA3TW)
27.10.2014, 06:50 #104
- 02.01.2009
- SA-43
- 10,777
- 5334
- 2599
Ну, может, хватит народ дразнить? Пора выложить в paint. А то уже слюнки текут!)
73. Сергей.
27.10.2014, 07:07 #105
- 13.01.2009
- Нижний Новгород
- 2,768
- 1427
- 920
Если подразумевается, что нет ММАНы и невозможно посмотреть, то это эквивалент тому, что нет проигрывателя и не могу послушать с YOUTUBE или видео посмотреть. Проще поставить ММАНА
Николай (UA3TW)
