01.10.2012, 12:34 #1
- 16.08.2010
- 48
- 78
- 24
- 6
Противовесы для штыря
Подскажите, если основание многодиапазонного штыря приподнято над землей, скажем, на 4 метра, и будут делаться резонансные противовесы, допустимо ли сделать их с трапами? Не хочется пространство опутывать четверками резонансный противовесов на каждый диапазон.
Планируется штырь на 7-14-21 с СУ в основании.Геннадий (RL3QDD)
01.10.2012, 12:56 #2
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Вот такое выпускает Капиталистическая промышленность для их-же Народного хозяйства . Обратите внимание на противовес .
http://lib.qrz.ru/node/1212-73- Игорь
01.10.2012, 13:03 #3
01.10.2012, 13:07 #4
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,310
- 565
- 398
А чего на него внимание обращать? БУМЕРАНГ - однодиапазонная антенна, с коротким противовесом. И что?
Да можно, можно противовесы с трапами, если кажется, что так проще...или что-нибудь типа W3DZZ, делают и так...
Добавлено через 2 минуты
Во-во, примерно так я и делал, а на 21 МГц даже делать не пришлось - и так всё работало...тем более, если СУ прямо у антенны - какие проблемы?Последний раз редактировалось UA4HAZ; 01.10.2012 в 13:07. Причина: Добавлено сообщение
Владимир
01.10.2012, 13:15 #5
- 16.08.2010
- 48
- 78
- 24
- 6
Тоже думал про два противовеса на каждый диапазон, более того, имею несколько штырей-монобендеров, так выполненных. Просто интересна сама идея, может кто делал с трапами. А сами трапы легко расчитываются и делаются из коаксиального кабеля. Я делал - мне понравилось. Параметры примерно рядом с расчетными, подстроить можно раздвигая или сжимая витки. А проверял с помощью А-330 с петлей связи.
Таким образом, если я решусь так делать, мне нужно будет настроить попарно противовесы (эдакая W3DZZ низковисящая), верно я понимаю?Геннадий (RL3QDD)
01.10.2012, 13:16 #6
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
А того , что противовес укороченный и антенна работает . Резонанс виден чётко - я таких антенн много видел в середине 90-х . Там на пластиковой палочке , диаметром мм 5 накручена спираль из провода . На конце - телескоп : можно менять длину противовеса ( он один ) . Общая длина противовеса - около 1 м .
Да , Эффективность хуже , чем у полноразмерных . Но когда места нет - любому будешь рад .
Можно противовесы по принципу W3DZZ сделать даже !-73- Игорь
01.10.2012, 13:44 #7
- 20.09.2005
- 77
- 8,285
- 3854
- 3486
Так называемые "противовесы" для вертикала, это такой же линейный элемент антенны, т. е. физический принцип работы один и тот же, тем более поднятые над землёй на 4 м. Правильно настроенным трапам всё равно где "отсекать" проводник, хоть в антенне, хоть в противовесе. Делать такие резонансные "противовесы" и настраивать их надо по парам, без подключения самого вертикала.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
01.10.2012, 14:13 #8
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,310
- 565
- 398
А-а, в этом смысле... а чего ему не работать - в такой конфигурации антенна представляет собой вертикальный полуволновый диполь со смещённой точкой питания - почему-то излюбленная конструкция для СВ. Вообще-то ключевое слово было - "однодиапазонный". Но тут и минусы есть - 1) нужен хороший запорный дроссель, иначе кабель будет сильно излучать; 2) сам противовес тоже излучает (если он один), причём преимущественно горизонтальной поляризации (ежели антенну высоко задрать, то это и не будет минусом...). У противовесов с трапами другой минус - больно они оттягивают провод из-за своего веса, да и внимание слишком привлекают...всяких любопытствующих элементов. На мой взгляд - если СУ в основании антенны (кстати, что это - автоматический тюнер, или набор переключаемых катушек/конденсаторов?), то достаточно будет 4-х противовесов по 10 м каждый, безо всяких трапов - СУ настроит на все диапазоны, включая WARC.
Последний раз редактировалось UA4HAZ; 01.10.2012 в 14:15. Причина: Дополнил ответ
Владимир
01.10.2012, 14:46 #9
- 16.08.2010
- 48
- 78
- 24
- 6
СУ планируется как переключаемые емкости-индуктивности.
Попробую сначала, наверное, 4 по 10 метров сделать и померять анализатором, что будет происходить на верхних диапазонах.Геннадий (RL3QDD)
01.10.2012, 16:24 #10
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
ИМХО, трапы в противовесах - слишком роскошно...
Не проще ли их "комкать"? Под запросы топикстартера добавил в "Рапиру" 15 метровый диапазон.
Извиняюсь за сырость файла - работаю третьи сутки, набросал в обед...Последний раз редактировалось RW4HFN; 01.10.2012 в 16:30.
Игорь (RW4HFN)
01.10.2012, 17:30 #11
- 16.08.2010
- 48
- 78
- 24
- 6
Спасибо за Рапиру - интересная конструкция.
Геннадий (RL3QDD)
02.10.2012, 08:30 #12
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
Пришел, увидел, подчистИл...
Легкость достижения строгой единицы КСВ в модели демонстрирует и гарантирует простоту и взаимонезависимость настроек по диапазонам в реальности.Последний раз редактировалось RW4HFN; 02.10.2012 в 08:39.
Игорь (RW4HFN)
02.10.2012, 09:20 #13
- 24.12.2007
- Силламяэ, Эстония
- 715
- 449
- 504
02.10.2012, 09:41 #14
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
02.10.2012, 09:42 #15
- 12.08.2006
- Екатеринбург, Россия
- 3,713
- 345
- 75
Эта проблема давно решена.
Здесь же на форуме есть отзыв-антенна такая же
правда диапазоны меня просили посчитать другие.
Ни каких проблем.
Все очень просто.
Проверено - работает.
Питание - в середину противовеса.
Никаких СУ - простой трансформатор сопротивлений :
2 витка в первичной обмотке
3 витка во вторичной - все просто как в 1 классе.
Подробнее - вот здесь :
http://qrz-e.ru/forum/29-205-1
Вот что имеем по диапазонам
Последний раз редактировалось RZ9CJ; 02.10.2012 в 09:56.
73! RZ9CJ MO06GT Сергей
