Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 51
Тема: Ферритовые трубки на кабель
  1. #31
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от UN8PA Посмотреть сообщение
    Не знаю кто вам насоветовал трубки из такого материала,
    Всё можно узнать здесь - Помогите выбрать вариант 145МГц антенны для базового лагеря на берегу реки. - тут немного, кamerad uve посоветовал - http://www.radioscanner.ru/forum/top...tml#msg1343007
    Цитата Сообщение от Sad0vNIK Посмотреть сообщение
    Хочу изготовить для базового лагеря на берегу реки 2м диполь из коаксиала RG-58.
    Садовник, вам антенна нужна или за кольца с трубочками поговорить?
  2. #32
    QRPP Аватар для Sad0vNIK
    22.10.2017
    6
    - конечно антенна, просто какой вариант, не выберу, столько советов, один противоречит другому...
  3. #33
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Камрад садовник, мягко говоря, вы не совсем правдиво повествуете о противоречащих советах. Читайте статью об антенне внимательно - всё там изложено без противоречий, как и здесь: Помогите выбрать вариант 145МГц антенны для базового лагеря на берегу реки.
  4. #34
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от R2LAC Посмотреть сообщение
    Если Вам надо отсечь затекание ВЧ на кабель, а именно для этого и предназначены колечки
    В данном случае колечки не годятся. Здесь нужен фильтр-пробка между нижним концом диполя и фидером.
    См. - http://dl2kq.de/ant/3-93.htm
  5. #35
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,516
    1009
    7
    Напрасно надеяться, что кабель после фильтра-пробки, феррита
    или стакана, даже идеально блокирующих ток, будет неизлучающим.
    Кроме того, "фильтр-пробка" или неудачный нерезистивный феррит
    могут в некоторых случаях заставить его излучать еще больше.
  6. #36
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Напрасно надеяться, что кабель после фильтра-пробки, феррита или стакана, даже идеально блокирующих ток, будет неизлучающим
    Будет чуть-чуть (невредно) переизлучающим...
    А надежда умирает последней... Коаксиальная антенка на 145 по описанию от DL2KQ
    И NB - https://yadi.sk/i/d-EVzXdE3KNqGr
  7. #37
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Кроме того, "фильтр-пробка" или неудачный нерезистивный феррит могут в некоторых случаях заставить его излучать еще больше.
    Это несомненно интересно и, поэтому, требует с вашей стороны разъяснений указанных случаев. Декларативного заявления маловато...
    Вот вам модели с двумя пробками, с одной пробкой и двумя дросселями
    - покажите с их помощью "некоторые случаи".
    Вложения Вложения
  8. #38
    22.10.2017
    6
    Камрад садовник, мягко говоря, вы не совсем правдиво повествуете о противоречащих советах[/url]
    - правдиво, правдиво, просто Вы были не на всех форумах, где мне давали консультации. Только на РАДИОСКАННЕРЕ я общался в четырёх ветках. Если хотите, могу дать ссылки на все темы.
    Коротко.
    Мне советовали в основном три варианта:
    диполи
    Half-Wave Flower Pot Antenna и http://dl2kq.de/ant/3-93.htm
    коллинеар
    Простая и классная двухдиапазонная антенна 144-430 мгц
    Потом именно камрад uve посоветовал использовать ферритовые ВЧ-трубки для выравнивания ДН, вот ветка обсуждения:
    http://www.radioscanner.ru/forum/top...tml#msg1342805
    Далее в диспут вступил камрад Zmej и посоветовал использовать защелки TDK ZCAT-xxxx, против которых возражал камрад uve, и камрад Zmej предложил-таки 1/4 волновой чулок.
    А потом уже на камрад DL2KQ окончательно отговорил меня от феррита.
    Теперь осталось выбрать между 1/4 волновым стаканом и фильтром-пробкой из коаксиала.
  9. #39
    06.08.2007
    1,204
    695
    1007
    The show must go on.
    Последний раз редактировалось UA1NAN; 23.10.2017 в 10:06.
    Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
  10. #40
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Цитата Сообщение от UA1NAN Посмотреть сообщение
    Show must go on.
    И как же без вас?! Ваш выход! Помогите садовнику сделать антенну.
  11. #41
    06.08.2007
    1,204
    695
    1007
    Для садовников. Half-Wave Flower Pot Antenna – VK2ZOI
    Кольца нынче дороги.
  12. #42
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Для садовников.
    Для лодырей. Моя антенна на 435 к FT90. Собрана за 15 мин. из найденного в сумке. Связи до 80 км при 10 Ваттах получались.
  13. #43
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    26,465
    Записей в дневнике
    33
    14744
    1525
    Приведи размеры для Садовника на 2 м, и тему можно считать исчерпанной, пока не началось.. с привлечением мманы и без оной..
    73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
    Мои Альбомы
  14. #44
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3914
    1415
    Да обычная четвертушка. Размеры на 145 есть в предыдущем посте ( VK2ZOI ). Просто для 435 не надо прятать внутрь пластиковой трубы - прочности при короткой длине хватает и так.
  15. #45
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    1.
    Не эстетично, судя по фото... И не в тему.
    Кто сказал, что Sad0vNIK лодырь, что он хочет собрать антенну из "найденного в сумке". Он другого хочет:
    2.
    И не лукавьте - нет у VK2ZOI никакой четвертушки и её размеров на 145 МГц. У него, таки, желанная для Sad0vNIKа антенна - полуволновый диполь из коаксиала RG-58 - один из известных вариантов исполнения с фильтром-пробкой из кабеля (в простонародье - resonant feedline dipole ).
    3.
    Тема хорошая - хватит уже излучать фидерами вдоль и поперёк наших многоэтажных жилых массивов! Мало нам индустриально-бытовых помех...
  1. Ферритовые кольца
    от 4L6QC в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.02.2023, 23:10
  2. Антенна из водопроводной трубки
    от UR5QOP в разделе Антенномания
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.08.2019, 09:52
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 08:52
  4. Ферритовые кольца БП
    от RX9CIM в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 17:23
  5. Ферритовые кольца
    от dlkedr в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 12:19
Метки этой темы
