22.10.2017, 21:22 #31
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Всё можно узнать здесь - Помогите выбрать вариант 145МГц антенны для базового лагеря на берегу реки. - тут немного, кamerad uve посоветовал - http://www.radioscanner.ru/forum/top...tml#msg1343007
Садовник, вам антенна нужна или за кольца с трубочками поговорить?Последний раз редактировалось RZ6FE; 22.10.2017 в 21:28.
73! Александр.
22.10.2017, 22:14 #32
- конечно антенна, просто какой вариант, не выберу, столько советов, один противоречит другому...
23.10.2017, 00:22 #33
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Камрад садовник, мягко говоря, вы не совсем правдиво повествуете о противоречащих советах. Читайте статью об антенне внимательно - всё там изложено без противоречий, как и здесь: Помогите выбрать вариант 145МГц антенны для базового лагеря на берегу реки.
Последний раз редактировалось RZ6FE; 23.10.2017 в 00:43.
73! Александр.
23.10.2017, 00:39 #34
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
В данном случае колечки не годятся. Здесь нужен фильтр-пробка между нижним концом диполя и фидером.
См. - http://dl2kq.de/ant/3-93.htm
73! Александр.
23.10.2017, 01:30 #35
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,516
- 1009
- 7
Напрасно надеяться, что кабель после фильтра-пробки, феррита
или стакана, даже идеально блокирующих ток, будет неизлучающим.
Кроме того, "фильтр-пробка" или неудачный нерезистивный феррит
могут в некоторых случаях заставить его излучать еще больше.Последний раз редактировалось RA6FOO; 23.10.2017 в 01:34.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
23.10.2017, 01:54 #36
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Будет чуть-чуть (невредно) переизлучающим...
А надежда умирает последней... Коаксиальная антенка на 145 по описанию от DL2KQ
И NB - https://yadi.sk/i/d-EVzXdE3KNqGrПоследний раз редактировалось RZ6FE; 23.10.2017 в 02:15.
73! Александр.
23.10.2017, 02:03 #37
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 23.10.2017 в 10:05.
73! Александр.
23.10.2017, 03:48 #38
- правдиво, правдиво, просто Вы были не на всех форумах, где мне давали консультации. Только на РАДИОСКАННЕРЕ я общался в четырёх ветках. Если хотите, могу дать ссылки на все темы.
Коротко.
Мне советовали в основном три варианта:
диполи
Half-Wave Flower Pot Antenna и http://dl2kq.de/ant/3-93.htm
коллинеар
Простая и классная двухдиапазонная антенна 144-430 мгц
Потом именно камрад uve посоветовал использовать ферритовые ВЧ-трубки для выравнивания ДН, вот ветка обсуждения:
http://www.radioscanner.ru/forum/top...tml#msg1342805
Далее в диспут вступил камрад Zmej и посоветовал использовать защелки TDK ZCAT-xxxx, против которых возражал камрад uve, и камрад Zmej предложил-таки 1/4 волновой чулок.
А потом уже на камрад DL2KQ окончательно отговорил меня от феррита.
Теперь осталось выбрать между 1/4 волновым стаканом и фильтром-пробкой из коаксиала.
23.10.2017, 10:02 #39
The show must go on.
Последний раз редактировалось UA1NAN; 23.10.2017 в 10:06.
Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
23.10.2017, 10:09 #40
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
73! Александр.
23.10.2017, 10:28 #41
Для садовников. Half-Wave Flower Pot Antenna – VK2ZOI
Кольца нынче дороги.Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
23.10.2017, 11:56 #42
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
23.10.2017, 12:38 #43
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 26,465
- Записей в дневнике
- 33
- 14744
- 1525
73! Илья aka RX3X, bubble gum, ex RA3XE, UA0FBS, W3XXL
Мои Альбомы
23.10.2017, 12:48 #44
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3914
- 1415
Да обычная четвертушка. Размеры на 145 есть в предыдущем посте ( VK2ZOI ). Просто для 435 не надо прятать внутрь пластиковой трубы - прочности при короткой длине хватает и так.
-73- Игорь
23.10.2017, 14:31 #45
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 71
- 8,267
- 3050
- 3514
1.
Не эстетично, судя по фото... И не в тему.
Кто сказал, что Sad0vNIK лодырь, что он хочет собрать антенну из "найденного в сумке". Он другого хочет:
2.
И не лукавьте - нет у VK2ZOI никакой четвертушки и её размеров на 145 МГц. У него, таки, желанная для Sad0vNIKа антенна - полуволновый диполь из коаксиала RG-58 - один из известных вариантов исполнения с фильтром-пробкой из кабеля (в простонародье - resonant feedline dipole ).
3.
Тема хорошая - хватит уже излучать фидерами вдоль и поперёк наших многоэтажных жилых массивов! Мало нам индустриально-бытовых помех...Последний раз редактировалось RZ6FE; 23.10.2017 в 14:53.
73! Александр.
