11.11.2017, 19:06 #46RZ9UГость
После недолгого раздумья , было решено изготовить новый Inv V на 30-40-80 м.
Новая площадка , с расчетом под установку реле и ....... (может быть еще каких нибудь деталей и компонентов).
И точно такие-же полотна (чтоб не тратить лишнее время) , как на предыдущей антенне. (см.пост №-42)
Фото площадки для нового трайбендера.
Далее было решено изготовить балун 1:1 (для запитки симметричной антенны коаксиальным кабелем).
Что было под рукой , из того и сделан.
А именно: На кусок коаксиального кАбеля ANLI DX-10A (см.70 примерно) , было одето 15 трубок AMIDON FB31-1020.
Запаяны разъемы (папа + мама) и одета термоусадка.
Фото балуна.
Далее:
Установка реле (автомобильное 12в., 40А) , и практические эксперименты с замерами анализатором SARK-110.
попытка №-1 (включением в длину полотен антенны , удлиняющего шлейфа или катушки). - Но после нескольких экспериментов , не увенчавшихся успехов , были оставлены.
попытка №-2 (согласование антенны емкостью).
После 2-3 практических экспериментов (с изменением высоты подвеса антенны , углом между плечами и емкостью конденсаторов).
Быстро были подобраны конденсаторы , для получения нужного результата.
А именно: Cдвига резонанса и КСВ антенны (CW-SSB) - 200-220 кГц для 80 м. и 100-120 кГц для 40 м.
Фото антенны с уже подобранными , установленными и залакированными слоев на 10-ть компонентами. (см.пост 41)
На следующий неделе , когда морозы будут уже за -20 и ниже. (шутка)
Но получается установка и настройка антенн , как всегда , именно когда не "АЙС".
После установки (на всегда) , и окончательной настройки длинны полотен , путем загибания концов.
Выложу здесь графики с анализатора. (что получилось)Последний раз редактировалось RZ9U; 11.11.2017 в 20:14.
17.02.2018, 17:36 #47
24.05.2018, 19:05 #48
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Мне вот , что интересно . Какая мачта лучше для INV VEE - стеклопластик (мое предпочтение) или ALU , металл ?
Часто на ПФО и других выездных тестах ребята ставят ALU телескоп с ант на ВЧ и к ней INV ...
И я так работал ...
Только заметил , что если мачта из стеклопластика , то расчетные размеры практически совпадают .
Если мачта ALU , то надо уменьшать длину антенны ... (МОГУ ОШИБАТЬСЯ , НЕ бейте меня) ...73! Игорь ex UA4WEF
[url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
24.05.2018, 20:44 #49
- 26.10.2011
- 303
- 259
- 323
24.05.2018, 20:59 #50
- 21.06.2010
- 5,351
- 1862
- 5630
Тоже "пять копеек" Сравнивал, довелось. Есть разница, но настолько маленькая (при условии настроенных антенн) что внимания не требует. Окромя, оговорюсь, диаграммы направленности. Не мерил.
UC4A, Владимир
24.05.2018, 21:55 #51
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
24.05.2018, 21:56 #52
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
24.05.2018, 22:00 #53
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Мне интересно , ответившие на мой вопрос ДЕЙСТВИТЕЛЬНО проверяли САМИ , или просто так БРЯКНУЛИ . РЕБЯТА СОЗНАЙТЕСЬ ЧЕСТНО = ВЫ САМИ ЭТО ПРОВЕРЯЛИ , или просто побиздо...ХОРИТЬ решили !!!
73! Игорь ex UA4WEF
24.05.2018, 22:08 #54
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Какая там нафиг диограмма , Вы о чем ...
Ну , если у Вас есть всякие бяки для проверки диаграммы = флаг Вам в руки и меняйте диаграмму у INV на несколько сот градусов , а потом получится , что все уйдет ВООБЩЕ не туда . ЭТО ЖЕ INV !!! НЕ ПОЙМЕШЬ куда он стрельнет (если есть рядом антенны , стены , здания , крыши ) ...73! Игорь ex UA4WEF
24.05.2018, 22:24 #55
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
24.05.2018, 22:50 #56
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Вопрос остался ...
стеклопластик или ALU мачта .
НЕ уходите в сторону от ответа и ЖДУ ТОЛЬКО ответов не от ТЕОРЕТИКОВ ХРЕНОВЫХ , а от настоящих радиолюбителей , которые сами проэкспериментировали ...73! Игорь ex UA4WEF
24.05.2018, 23:17 #57
- 11.10.2009
- Самара
- 3,448
- 1441
- 1001
24.05.2018, 23:29 #58
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,072
- 1502
- 1102
Трубы покупал здесь:R-Quad --
Мачта для выездов.На данный момент 14м и кронштейн под заднее колесо....падающая стрела.На самой вершине закреплен Тр. для "веревок" а для вертикалов мачту 6-8м эту же.
Владимир.73!
24.05.2018, 23:34 #59
- 02.04.2010
- Ярославль
- 6,932
- 7003
- 2535
24.05.2018, 23:38 #60
