17.09.2015, 17:24 #166
- 22.03.2008
- 64
- 828
- 1422
- 544
Добрый день коллеги!
Вопрос как я понял ко мне - у меня антенна стояла на крыше 2 года с 2006 по 2008, поставил я ее при переезде в новый дом, чтобы посмотреть реакцию соседей, крыша металлическая и результаты на 80 метрах на эту антенну были весьма неплохие- все континенты кроме Антарктики. Действительно останавливаться на ней смысла нет - далее я поставил R8, яги TH3MK4 и на НЧ нессиметричный диполь FD4. Далее антенна переехала на дачу, где так же выполняла роль первой антенны года 2, потом я поставил там AD335 и 17 метровую DL2KQ.
Сейчас антенна в сарае на даче и используется реже одного раза в год при редких выездах (а чего выезжать раз на даче все есть и река и лес и антенны - все рядом)
Антенна предназначена для первого этапа занятия радио хобби, а далее если затянет нужны другие антенны. Для этих целей весьма хороша, тем паче и цена на нее была 10000 российских рублей. Иногда ко мне обращаются с просьбой продать.... пока не буду , дождусь когда на рынке будет стоить тысяч 80 и продам за половину цены .... шутка
73 Василий RA1QD73 Василий RA1QD
DXCC Honor Roll DXCC 160m - 215 + DXCC Challenge - 2635+ R150S Challenge- 2921 + RDA - 2617+
29.09.2015, 07:27 #167
- 14.06.2013
- Якутск
- 16
Ёмкостная нагрузка в моем случае тоже 8 коротких. Только 40 метров у меня строится нормально радиалом. Сейчас резонанс на 7103.
Меняется при погоде и от времени года. Зимой резонанс уходил за 7200. Приходилось удлинять см на 4.
Антенна низко от земли. Метров 6 всего. Может на высоте и не гулял бы резонанс...Вдадимир (R0QAA).
10.01.2017, 01:00 #168
15.11.2017, 09:24 #169
- 14.10.2002
- Санкт-Петербург
- 176
- 9
Принесли для восстановления поврежденную антенну. Вот что из этого получилось: http://www.qth.spb.ru/forum/viewtopi...881328fa311af1
09.05.2018, 17:51 #170
Diamond CP-6S вертикальная антенна
Кто работал или работает на этой антенне Diamond CP-6S
13.05.2018, 10:55 #171
Использовал эту антенну год, выполнил DXCC. Так как она коротковата по длине (около 5 метров) , то на 40 м и ниже результаты не очень. На 80м даже локальные связи проводил с трудом, Inv L на этот диапазон выигрывал 2-3 бала. На приём также проигрывала с такой разницей. На 50 Мгц за лето 2017 года отработал 50 стран, результат можно считать хорошим, ведь там уже правят балом яги.
Как начальный вариант можно поработать и на ней, если цель 5B DXCC, то надо что другоеАндрей, ES4AW, ex ES4RLH
30.10.2018, 11:00 #172
- 01.01.2007
- Москва Арбат
- 2,229
- 1093
- 1557
Всем привет!
Два практических
вопроса по СР-6 ( использую аналог СP-5,без 80 м ,но с большей допустимой подводимой мощностью)
-Кто устанавливал антенну в частном кирпичном доме? Какое реальное ,нормальное расстояние от стены дома,если ставить ее на отдельную мачту и желательное расстояние над металлической крыше?
-Кто-нибудь экспериментировал с радиалами? Есть возможность воткнуть еще дополнительный ралиал на 14 мгц?73! Виктор
Кто в Армии служил-тот в цирке не смеется.
05.10.2019, 11:12 #173
- 23.01.2015
- 584
Хочу такую приобрести б/у, в основном для 40 и 20м,стоит ли? Настройки требует?
05.10.2019, 11:19 #174
- 23.01.2015
- 584
Ещё говорят её легко сломать ветром итд?
05.10.2019, 11:49 #175
- 10.01.2011
- 85
- 3,636
- 3243
- 3820
For R6NI -----
Такая СР-5 работала у меня лет 5...6 и настроена была по таблице на начала диапазонов т.е. на CW. При настройке КСВ малой мощностью нормально держит 400 Ватт ( больше я не пробовал )
На 40м угол излучения прижат к горизонту не больше 15* - очень хороша для DX !!
Установлена была на 3-хметровой трубе на лифтовой будке на 15 этаже без каких-либо дополнительных оттяжек. Парусность у нее не большая, так что порывы ветра выдержала нормально.
С места проведения весенних слетов Московского радиоклуба в Наре работаем на СР-6 прикрепленную к столбу на волейбольной площадке + трансивер 100 Ватт.
Собирается очень легко, длину настроечных трамбонов устанавливайте обязательно по таблице, прилагаемой к антенне. Вот рассказал как мог )))Валерий UA3AO
05.10.2019, 14:15 #176
- 23.01.2015
- 584
Понял. Ещё есть одна RM 10-40, аналог UT1MA,,незнаешь короче что выбрать
05.10.2019, 14:56 #177
- 10.01.2011
- 85
- 3,636
- 3243
- 3820
Относительно UT1MA\ - RW3AО- Андрей сделал= настроить ее так и не смогли - в опубликованном описании заложены ошибки с которыми ее ни собрать, ни настроить - обращайтесь к автору и не бесплатно.... Демонтировали ее и сделали нормальный вертикал !
А с СР-6 никаких проблем.Валерий UA3AO
05.10.2019, 20:26 #178
- 23.01.2015
- 584
По приёму как она в городе будет? посмотрел видео на ютубе, шумноватая
05.10.2019, 22:37 #179
- 10.01.2011
- 85
- 3,636
- 3243
- 3820
Ну запросы у вас !!! Так в городе все будет шумно )))
Валерий UA3AO
06.10.2019, 00:48 #180
- 23.01.2015
- 584
Прочитал много об этой антенне,50/50 но пишут что на 80 и 40 практически не работает, пусто и шумно в эфире.еще смущает мощность 200ватт,работать чисто в цифре и cw. 12 т.р за это не много ли?
