23.04.2013, 20:38 #1
Антенна Diamond CP-6
Описание, характеристики Diamond CP-6
Базовая вертикальная антенна Diamond CP-6 имеет следующие характеристики:
Тип - диполь
Диапазон частот - 3.5 / 7 / 14 / 21 / 28 / 50 МГц
Допустимая мощность 200 Вт (SSB)
Масса 4.9 кг
Длина 4.6 м
Длина противовесов --- 1.8 м
Допустимая скорость ветра 40 м/сек
Крепление на мачту --- диаметр 30-62 мм
Сегодня установил данную антенну на крышу, через несколько дней буду настраивать (пока без прибора АА)...
Если у кого есть опыт, с благодарностью выслушаю рекомендации по настройке данной антенны. А именно с какого диапазона начать настройку? если зависимость (влияние) изменение длины трапа одного диапазона, на полосу другого? характерные особенности монтажа антенны...Артем
23.04.2013, 20:58 #2
- 22.03.2008
- 64
- 831
- 1425
- 544
Артем добрый день!
Данная антенна находится в эксплуатации у меня где то 6 лет, года полтора стояла на крыше моего дома в Вологде (пятиэтажка крыша металлическая). Установил ее при переезде на новую квартиру как первичный вариант для проверки реакции соседей и ТСЖ (сейчас у меня стоит TH3MK4 и вертикал R8). Настройка антенны очень проста-следуйте инструкции и у Вас все получится. Я не применял антенный анализатор, настраивал антенну по минимуму КСВ, последовательность настройки значения не имеет. Антенна показала весьма хорошие результаты в работе, даже на 80 метрах работал на 100 ватт со всеми континентами (кроме Антарктиды)
Продавать я ее не стал, использую ее при выездах в поле и иногда при работе со своей малой дачи (втыкаю лопату в землю, на нее антенну - собирается и настраивается в течении 15 минут)
73 Всилий RA1QD73 Василий RA1QD
DXCC Honor Roll DXCC 160m - 215 + DXCC Challenge - 2635+ R150S Challenge- 2921 + RDA - 2617+
23.04.2013, 21:00 #3
- 14.02.2013
- 73
- 17
- 25
УВ.АРТЕМ! ОБРАТИСЬ К UA3AO ВАЛЕРИЮ АЛЕКСЕЕВИЧУ.ОН НАСТРАИВАЛ ЭТУ АНТЕННУ.
Я ЕЕ ИМЕЮ -НО ПОКА НЕ УСТАНАВЛИВАЛ. ЕЕ НАСТРОЙКУ ОН ДАВАЛ НА МОСКОВСКОМ
САЙТЕ. С УВ. ВЛАДИМИР UT7GF/UT7GF
23.04.2013, 21:34 #4
Василий, приветствую!
А как Вы оцениваете высоту мачты? На сколько высоко ее необходимо ставить?
У меня мачта 5 метров, завтра хотел укоротить ее до 1,5 метра...
Владимир Михайлович, вечер добрый!
спасибо, что подсказали обязательно свяжусь Валерием Алексеевичем UA3AO...
Также я думаю откликнется и Сергей UB3AEB...
Добавлено через 14 минут
А кстати, насколько широкие участки резонанса на диапазонах??Последний раз редактировалось RX5DX; 23.04.2013 в 21:34. Причина: Добавлено сообщение
Артем
23.04.2013, 21:40 #5
- 22.03.2008
- 64
- 831
- 1425
- 544
23.04.2013, 22:16 #6
- 11.01.2010
- Санкт-Петербург
- 51
- 9
- 7
To RX5DX: Подскажите какой у нее размер транспортной упаковки? Вес в упаковке?
Михаил RA1ALP
24.04.2013, 00:05 #7
24.04.2013, 05:05 #8
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 11,264
- 7177
- 1992
Использовал 3 года.Настраивается увеличением длины траповых противовесов.
После настройки с MFJ были такие результаты: (КСВ-Частота резонанса) 2,2-3,67; 1,5-7,34; 2,1-14,1; 2,07-21,1; 1,5-28.1. Резонанс был выражен ближе к SSB участку. Измерения проводил на крыше. Но хуже всего на 80м-полоса пропускания 10 кгц.При перестройке больше 10 кгц-приходилось включать тюнер.Высота подъема над коньковой крышей -1,5 м.Хотя если поднять выше -может быть было бы и по другому.И еще-антенна у меня была не новая-перед этим отработала у товарища года 4.Отдал другому радиолюбителю.Он её подшаманил,промыл-зачистил...Работает.Параметры не знаю.
24.04.2013, 05:37 #9
- 17.08.2012
- 55
- 183
- 31
- 76
Привет, Артем.
Настраиваешь по минимуму КСВ, начиная с нижних регулированием длинны противовесов. Все измерение КСВ желательно производить когда антенна на своем месте. 80 м - очень "узкий"
Если память не изменяет, то высылал тебе Даймондовские длинны "по умолчанию" - они на на SSB ориентированы. В том же скане и расчет был: сколько мм изменение длины противовеса дает смещение минмума КСВ - надеюсь, поможет меньше "тягать" вверх-вниз антенну.
Насколько понял из письма, анализатора пока нет - после майских если не найдешь напиши, дам настроить-оттюнинговать. Из практики - уже говорил, я настраивал с RigExpertПоследний раз редактировалось R2AER; 24.04.2013 в 05:58.
R2AER ex UB3AEB (SWL R3A-111 ex. UA0-124-670 sc. 1984)
24.04.2013, 19:17 #10
27.04.2013, 12:46 #11
Сейчас занимаюсь настройкой данной антенны и заметил, что трап на 20 метров не реагирует на изменение регулировочной длины, частота резонанса постоянная 14500кГц ...
Какие пути решения проблемы??Артем
27.04.2013, 17:17 #12
Интересно, а кто разбирал трапы? какое их конструктивное исполнение?
Артем
27.04.2013, 19:33 #13
- 27.04.2013
- Якутск
Артем, я установил такую антенну недели 2 назад. Пока оформляется позывной - использую ее в качестве приемной. В условиях зашумленного города и при сравнении с Г-образной антенной принимает конечно лучше.
Настройка сначала немного напугала. Потом разобравшись что/куда оказалось совсем не сложно. Во первых в инструкции есть таблица исходных размеров длины радиалов по диапазонам. Так как в инструкции понять сразу не получится - привожу эти исходные данные:
Они для двух вариантов расположения радиалов.
Вариант 1. Расположение по кругу.
3,5/540 мм, 7,0/470 мм, 14,0/490 мм, 21,0/540 мм, 28,0/420 мм, 50,0/ 420 мм.
Вариант 2. Расположение 0-180 градусов (в одну сторону). В этом случае кольцо крепления радиалов нужно сдвинуть на 2 см (вверх или вниз, что бы кольцо с радиалами можно было вращать).
3,5/450 мм, 7,0/440 мм, 14,0/400 мм, 21,0/460 мм, 28,0/380 мм, 50,0/300 мм.
Я не разобрался только, эти данные справедливы на начало диапазона или на середину. Скорее всего на начало.
Далее идет еще один столбец изменения частоты (резонанса) антенны от изменения длины настраиваемого радиала.
Он следующий:
3,5/35мм меняет резонанс на 10 КГц, 7,0/10 мм на 10 КГц, 14,0/15мм на 20 КГц, 21,0/32мм на 50 КГц, 28,0/35мм на 50 КГц, 50,0/50мм на 1 МГц.
Резонанс довольно острый. Изменение частоты на передатчике (трансивере) на +/- 9 КГц меняют КСВ с 1,1 до 1,5. Такие данные дал КСВ-метр трансивера IC-746. Применялось примерно 40 ватт мощности трансивера при измерении. Настроен пока только диапазон 40 и 20 метров. На обоих КСВ 1,1. С таким КСВ диапазон полностью не перекрывается (растет на краях до 2-3-х).
Холодно было. Возможно завтра покручу другие диапазоны.
Настройку проводил на высоте подвеса радиалов от уровня земли - метра 3 с небольшим.
Попробуй оттолкнуться от исходной длины 490 мм и по 15 мм в сторону укорочения. У меня тоже была эта беда, пока снова не начал строить ее от исходных данных. Еще раз напоминаю, резонанс очень острый.Последний раз редактировалось Altes; 27.04.2013 в 19:48.
27.04.2013, 20:08 #14
Altes, здравствуйте! Добро пожаловать на форум и спасибо за столь подробную инструкцию... У меня есть инструкция в электроне (tnx Сергею UB3AEB), именно так там и описано...
Но у меня ситуация следующая:
для 20 и 15 аналогичная... Начиная с 14000 (21000) КСВ начинает медленно уменьшаться до значения 14470(21610) где он примерно равен 1...Соответственно длина плеча должна быть увеличена. НО! изменение длины плеч обоих трапов никак не сказывается на резонансе...Все та же картина! У меня предположение на неисправность в самом трапе... А вот на разбор конструкции трапа без консультации на форуме, я не решился..
Антенна итак очень хорошо работает - за 4 часа 5 континентов, было бы 6, но Бруней не вовремя отключился...Последний раз редактировалось RX5DX; 27.04.2013 в 20:12.
Артем
28.04.2013, 15:19 #15
- 27.04.2013
- Якутск
Как и планировал, добрался до настроек.
Сначала снял все противовесы и выставил длину радиалов по инструкции изготовителя.
Расположил по кругу в последовательности (по часовой) 3,5-7,0-14,0-21,0-28,0-50,0.
Что бы не писАть много - только резонанс (минимум по КСВ).
На 3,5 - 3,553(1,1), на 7,0 - от 7090 до 7105(1,1), на 14,0 - от 14100 до 14206(1,1), на 21,0 - от 21145 до 21325(1,1), на 28,0 - от 29219 до 29378(1,2), на 50,0 - несколько резонансов(1,2). Понятно, что только на 3,5 резонанс выпал на телеграфный участок. Остальные все захватывают SSB участок. Согласно инструкции попытался сдвинуть резонанс на 3,5 МГц на 100 КГц вверх. Смело отмерил 350 мм, задвинул трубку внутрь и к КСВ метру. Ан не тут то было. В лучшем случае индикатор показал 3,3. Подвигав настройку взад вперед остановился на показателе 2,8 на 3600 КГц, т.е. антенна осталась не настроена. На других диапазонах настройка не изменилась.
С неудачей на 3,5 есть одно предположение. Антенна низко над землей. Луч настройки едва не касается (10 см) кабеля ввода в здание 380 вольт (под 90 градусов). Подвешен на металлическом тросе. Есть желание поднять антенну выше. Если не получится - разобрать трап, подвигать катушки и если есть - покрутить емкости. 2,8 КСВ ну ни как не нравится.
За 1,1 принимал 1 кубик свечения на индикаторе.
Теперь ширина полосы: слева и справа от резонанса по уровню КСВ 2,0
3,5 - 3546/3570, 7,0 - 7065/7126, 14,0 - 14093/14250, 21,0 - 21056/21410, 28,0 - 28950/29450. Выше 29450 не измерял. На этой частоте КСВ 1,4.
Какие у кого мысли есть по диапазону 3,5? Оставить 3553? Остальное тюнер выравняет?Последний раз редактировалось Altes; 28.04.2013 в 15:39.
