16.05.2017, 12:39 #16
- 14.10.2009
- ВОРОНОВО
- 504
- 700
- 320
22.05.2017, 14:57 #17
- 27.03.2008
- Батуми
- 750
- 384
- 467
Установили антенну AV680 на металлической крыше двухэтажного дома на мачте 1,7м. На 20-ке резонанс на 13100 мГц, на 80-ке - вообще больше 10.
Попробовали увеличить витки катушки с 1 витка до середины катушки. Ничего не изменилось. Уменьшили два противовеса верхнего "зонтика" (были в запасе) - ничего не изменилось. Ребята сказали, что это может быть из за рядом стоящего высокого дерева (около 4 метров до него).
Неужели дерево может полностью расстроить антенну на всех диапазонах? Ну я понимаю, что из за дерева мощность будет падать, ну и КСВ чуть уйдет...
Но чтоб вообще не попасть на диапазоны - такое возможно? Антенна пока не заземлена. Кабель 50 Ом проверили анализатором - в норме.
Может подскажите направление?73! Сергей www.4l6qc.ru.gg
Member of club s: AGCW-DL#3479, CTC#1537, BSCC#226, AGB#243, ATCC#69, RCWC#271
22.05.2017, 15:27 #18
- 14.10.2009
- ВОРОНОВО
- 504
- 700
- 320
Сергей приветствую
Какой КСВ получился на других диапазонах?
И какой прибор использовали для измерения?
Дерево так сильно влиять не может.
22.05.2017, 15:45 #19
- 27.03.2008
- Батуми
- 750
- 384
- 467
22.05.2017, 16:10 #20
- 19.01.2009
- Novosibirsk
- 2,450
- 3300
- 3623
Проверяйте правильность сборки. Явно где то ошиблись.
73! UA9PM (ex RZ9UA e.t.c)
22.05.2017, 16:25 #21
- 13.02.2017
- 1,002
- 1226
- 335
22.05.2017, 16:28 #22
- 14.10.2009
- ВОРОНОВО
- 504
- 700
- 320
Сергей при правильной сборке, на диапазонах где работают боковые стабы КСВ сразу должен быть не более 1.5. только резонанс может немного уйти. У Вас пока антенна не работает.
Подключите заземление если есть возможность, без него обычно не удается правильно настроить антенну.
02.05.2019, 11:24 #23
Поставил AV-680. Основание антенны находится на уровне 9 метров над землей.
Делюсь впечатлениями.
В сравнении с CITY-Windom (CW80100) уровень приема ощутимо упал на 80 и 40 м. На 20м и выше наоборот прием стал значительно лучше.
Местные станции практически не слышно, но дальние станции теперь стали хорошо слышны. У CITY-Windom наоборот местные станции отлично, а дальние нет.
На AV-680 провел QSO с Италией и Испанией в SSB на 20м на 100 Вт, что на CITY-Windom было не возможно. В FT8 на 100 Вт взял Канаду, США, Бразилию и Аргентину. У CITY-Windom в FT8 максимум только Европа.
У AV-680 шум на 1 балл выше чем у CITY-Windom.
Самое трудное было настроить резонансы, так как при подъеме они уходят на 50-100 кГц вверх в зависимости от диапазона. Попасть в середину диапазона очень сложно. Так же основная мачта почему-то оказалась длиннее и пришлось отрезать на 15 см верхнюю часть основной мачты, но видимо и этого оказалось не достаточно, т.к. все равно резонанс на 15м немного ниже, но дальше уже резать не куда, только резать сами колена, но там тоже просто так не отрежешь. В общем КСВ на 15м приемлемо, так пока и оставил.
На 80м полоса очень узкая. Перемещение отвода катушки 80м изменяет резонанс на 20 кГц.
06.05.2019, 11:44 #24
Модель AV-680 в программе MMANA. Возможно кому-то пригодится.
HyGain AV-680.maa
