Страница 16 из 27 ПерваяПервая ... 69101112131415161718192021222326 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 399
Like Tree141Спасибо
Тема: Vilka-III из удочки
  1. #226
    24.05.2008
    г. Рассказово
    485
    78
    Цитата Сообщение от RM5Y Посмотреть сообщение
    меня интересует из какого первоисточника Вы применили такой метод дабы быть уверенным в его работоспособности? По части широкополосных излучателей видел, а вот по противовесам чаще рисовалась паутина радиалов и, почти, безальтернативная.
    Согласен, разница будет. Вопрос в том на сколько. Посчитать нет возможности, а экспериментировать лень.
  2. #227
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    46
    954
    334
    368
    ох, уж эти противовесы... на днях в голову пришла идея как можно с противовесами всё упростить и усложнить одновременно про применение измерительной рулетки в качестве полотна GP уже написано много... воспользовавшись этим принципом, можно сами "вибраторы" построить по классической "вилкинской" схеме а вот у основания поставить 4 рулетки чисто на противовесы... выдвижной конец рулетки можно соединить шнуром и перекинуть через блок который пойдёт как оттяжка. Сам блок можно растянуть хорошей рыболовной резинкой (вопрос в том сможет ли эта резинка отыграть сопротивление рулетки длиной порядка 2,5 метра и как эта резинка будет выдерживать ультрафиолет и перепады температур). После блока-оттяжки шнур возвращается к основанию антенны где наматывается на шкив редуктора управляемого эл.двигателем. В идеале хорошо бы шнуры 4ёх оттяжек свести через "воронку" к одному шкиву.. но тут вопрос по возможности их скручивания и запутывания на шкиве. Дальше всё понятно- шкив раскручивается- противовесы укорачиваются и наоборот.
    М.б. идея будет полезна в ограниченных условиях но деталей для проработки с целью надёжной работы такой конструкции- полно.
  3. #228
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    12,624
    5293
    196
    И что главное, из такого количества деталей, шкивов и моторов проще изготовить какой нибудь спайдер, а рулеткой воспользоваться по ее прямому назначению - измерению длины его элементов при их нарезании...
  4. #229
    Standart Power Аватар для UT7DU
    11.12.2005
    Украина
    128
    15
    163
    Привет всем. Сегодня смоделировал вилку. Но на высоте 0 метров. То есть получается на земле. Если подниму на 3 метра как скажется на работе антенны ?
    Вложения Вложения
  5. #230
    11.12.2005
    Украина
    128
    15
    163
    Или нужно моделировать с учетом реальной высоты подъема ?
  6. #231
    26.03.2010
    Староселье
    46
    954
    334
    368
    а в чём смысл моделировать то что уже много раз повторено? Если GP поставите на землю, то противовесы будут под углом 90 градусов.... другие сопротивления, другие углы излучения. К тому же, ммана не умеет моделировать полёвку и прочие проводники канатного типа....
    При такой конструкции проще одну удочку использовать как опорную мачту а вторую как основу для GP и систему растяжек... если мачта будет не металлическая, то могут получиться несколько другие результаты.
    Оптимально, поднять над "землёй" хотя бы на 5м. но кому как.
  7. #232
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    45
    5,020
    1479
    1484
    А в Ммане получается оплётка подключена к идеальному заземлению.
    На работе антенны только положительно, а Ммана покажет безумный импенданс.
    Нужно отрывать от "0" хотя бы на 0,01 м.
    Остальную высоту можно добавлять или убавлять.
    Добавьте по паре противовесов и всё.
  8. #233
    11.12.2005
    Украина
    128
    15
    163
    Спасибо все поучилось - добавил противовесы. Вогнал для CW - буду реализовывать на практике.
  9. #234
    03.04.2008
    45
    5,020
    1479
    1484
    добавил противовесы
    Для себя делал, немного удлинял вертикалы, и уменьшал противовесы (от 0,25) для получения 50 Ом.
    И фото ждём и QSO.
    Удачи!
  10. #235
    26.03.2010
    Староселье
    46
    954
    334
    368
    неделю от безысходности работал на WARC хотя антенна заточена под 10-15-20м: тюнер трансивера справляется, мощность 100вт не сбрасывается... главное- отвечают! что ещё более удивительное, отвечают в густых пайлапах..... ни сколько не реклама... скорее всего заслуга прохождения.
  11. #236
    RL5D
    Гость
    Готовясь к RDXC решил попробовать работать SO2R, для этого была сделана вторая антенна, выбор пал на vilka-III
  12. #237
    ИТ/ИБ сервис инженер Аватар для RC3C
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    47
    8,901
    Записей в дневнике
    8
    2272
    6957
    Изображения нет
  13. #238
    Покинул форум
    19.02.2007
    49
    3,464
    2204
    4770
    Поигравшись с удочками и на основании многодневных экспериментов Удочка против Cushcraft R8 однозначно выиграл Cushcraft R8.
  14. #239
    21.11.2007
    Екатеринбург
    48
    4,690
    1843
    2237
    Явно удочки карбоновые... Такого явного перекоса быть не может.
  15. #240
  1. Опять удочки
    от RL3AF в разделе Антенная механика
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 23:40
  2. Антенна из удочки
    от RX3ZI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 12:36
