я как-то делал такое по рецепту Multiband wire vertical - PA1M - Amateur Radio
всё работало как в аптеке
всё верно Вам ответил R2LAC: по левой шкале КСВ=R/100 В реалиях КСВ практически единица на 15м и 20м - у АА-330М есть тенденция завышать значение КСВ при подключенном кабеле интерфейса... стоит его извлечь и на его собственном дисплее КСВ становится ниже на 0,1...0,3 (я это заметил сразу как только купил АА-330М). На диапазонах 20м и 15м реактивка нулевая, поэтому синих графиков нет.
думаю, не стоит сильно жадничать... в статье Григорова внятно расписано сочетание диапазонов, в противном случае есть риск усугубить процесс настройки.
Что касается ветра, то выше верхней распорки (см. первое фото) стоит текстолитовый "треугольник" с отверстием по центру через которое пропущена сама удочка... в вершинах такого "изолятора" просверлены отверстия и три оттяжки от них поддерживают Вилку в верхней части. Всё выстояло без проблем. Можно сделать из вязальной толстой проволоки три ушка и примотать их изолентой к удочке а сверху поставить авто-хомут. Вариаций тут много.
не исключено что та антенна не плоха, НО: (ИМХО) как только появляются баллуны на ферритах в конструкции- я впадаю в ступор... во-первых, у нас такие кольца достать проблема, а если заказывать то цена ни в какой бюджет не влезет.. во-вторых, поигрался я с ферритами и понял, что обеспечить линейность в широких диапазонах частот- это ещё та задача. Плюс описываемой здесь антенны в том, что вибраторы соединяются с центральной жилой кабеля, а противовесы- с оплёткой: всё! Дули мы в неё 1кВт, табличка "Пожарный выход" вспыхивала в коридоре и хоть бы хны. :) С ферритами такое повторить я бы не отважился ;) Для завершения конструкции нужно повесить колбасу из колец на кабель от точки запитки антенны или свернуть кабель в колечко из нескольких витков там же и стянуть стяжками или изолентой... второй вариант я реализовал у себя на скорую руку.
Вложение 115884Вложение 115885Вложение 115886Вложение 115887 Не раз уже показывал на основе СВ штыря, делал в разных вариантах, работает даже при почти всех оторванных противовесах, как времянка лучше не придумать, а на основе удочки тоже имеет право на жизнь!
Алексей, как и писал Юрий, вечером в субботу во время RDXC начался ураганный ветер. Просто штормовой. Начал моргать свет. Работали мы с Юрием вдвоем на разных рабочих местах. Почуяв неладное, я пошел на крышу. Еле еле открыл дверь с чердака. Ветром чуть не сдуло к ..... матери..... Держась за вентиляционные "грибки" и лестницу лифтовой будки подобрался к углу лифтовой и обмер..... Яги (SAY 3-7) лежала на крыше. Вместе с мачтой. Сломало нехило. Времени и возможности что либо предпринять не было. Тем же способом пробрался к выходу на чердак и бросил последний взгляд на обсуждаемую "Вилку" (см фото). Ее гнуло ветром в дугу.....в бараний рог.....как турецкую саблю....аж в двух местах. Под и над растяжками. Но она - СТОЯЛА!
Спустился вниз и застал ничего не подозревающего Юрия, проводящего спокойно на нее 4 QSO CW в минуту:s7:
Верхняя планка, как и нижняя - из текстолита. Толщина 4 мм. Ширина - 30 мм. Крепится хомутиками к удилищу.
P.S. Слава Богу, яги не за пределы крыши рухнула. Я на нее до конца теста, так и отработал как мог. На 14 и 21 даже неплохо мультов брал:s7:
Коллеги, объясните пожалуйста мне принцип расчета длины вертикальных излучателей...
Что означают данные лямды: на каждый диапазон-излучатель своя лямда?
Для диапазона 12-17-30м как рассчитать длины?
Думаю, что банальная очепятка:s7: Имелось ввиду излучатель номер 1, 2, 3. А так все по четвертушке.
Это не столько балун,сколько обычнеый дроссель,не дающий затекать вэчухе на оплётку.Так как сейчас хорошего,надёжного кабеля купить дорого и далеко(я в том году мотал кабель из местного магазина вокруг кольца от отклонялки-трещала оплётка,хотя очень нежно это делал),я сейчас на кабель вешаю колбасы из 6000-го феррита-малогабаритно,легко и недорого для моей электрицкой зарплаты.
