Страница 2 из 25 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 365
Like Tree111Спасибо
Тема: Vilka-III из удочки
  1. #16
    Радиолюбитель Аватар для HC2AO
    16.07.2012
    Guayaquil
    47
    2,054
    1936
    1627
    я как-то делал такое по рецепту Multiband wire vertical - PA1M - Amateur Radio
    всё работало как в аптеке
    Алексей HC2AO
    Для триумфа зла достаточно, чтобы добрые люди ничего не делали. (с) Неизвестный
  2. #17
    CW-forewer Аватар для RM5Y
    26.03.2010
    Староселье
    40
    879
    259
    338
    Цитата Сообщение от UA2FP Посмотреть сообщение
    Уважаемый Юрий UA3YLP! С сопротивлениями на ваши графиках более- менее понятно, но как вы берете из приведенных вами графиков КСВ? Вертикальная ось проградуирована наверное в Омах от 50 до 450, а не в единицах КСВ?
    Каковы реальные КСВ получились для "вилки" по диапазонам. Вы считаете что всем все ясно? Мне нет. Ответьте пожалуйста.
    всё верно Вам ответил R2LAC: по левой шкале КСВ=R/100 В реалиях КСВ практически единица на 15м и 20м - у АА-330М есть тенденция завышать значение КСВ при подключенном кабеле интерфейса... стоит его извлечь и на его собственном дисплее КСВ становится ниже на 0,1...0,3 (я это заметил сразу как только купил АА-330М). На диапазонах 20м и 15м реактивка нулевая, поэтому синих графиков нет.
    Последний раз редактировалось RM5Y; 21.03.2014 в 10:18.
    Юрий / я б CW выучил только за то, чтоб никто не назвал "инвалидом" (с) /
  3. #18
    26.03.2010
    Староселье
    40
    879
    259
    338
    Так вот, появилось желание на следующее лето сделать из удочки GP на несколько диапазонов. Вопрос у меня только по верхней планке (To RT2Y) : у меня на верху удочка достаточно тонкая - как у Вас выдерживает удочка порывы ветра с этой планкой? Как и из чего она сделана?
    думаю, не стоит сильно жадничать... в статье Григорова внятно расписано сочетание диапазонов, в противном случае есть риск усугубить процесс настройки.
    Что касается ветра, то выше верхней распорки (см. первое фото) стоит текстолитовый "треугольник" с отверстием по центру через которое пропущена сама удочка... в вершинах такого "изолятора" просверлены отверстия и три оттяжки от них поддерживают Вилку в верхней части. Всё выстояло без проблем. Можно сделать из вязальной толстой проволоки три ушка и примотать их изолентой к удочке а сверху поставить авто-хомут. Вариаций тут много.
  4. #19
    26.03.2010
    Староселье
    40
    879
    259
    338
    не исключено что та антенна не плоха, НО: (ИМХО) как только появляются баллуны на ферритах в конструкции- я впадаю в ступор... во-первых, у нас такие кольца достать проблема, а если заказывать то цена ни в какой бюджет не влезет.. во-вторых, поигрался я с ферритами и понял, что обеспечить линейность в широких диапазонах частот- это ещё та задача. Плюс описываемой здесь антенны в том, что вибраторы соединяются с центральной жилой кабеля, а противовесы- с оплёткой: всё! Дули мы в неё 1кВт, табличка "Пожарный выход" вспыхивала в коридоре и хоть бы хны. С ферритами такое повторить я бы не отважился Для завершения конструкции нужно повесить колбасу из колец на кабель от точки запитки антенны или свернуть кабель в колечко из нескольких витков там же и стянуть стяжками или изолентой... второй вариант я реализовал у себя на скорую руку.
  5. #20
    Радиолюбитель Аватар для UA3QHZ
    08.04.2010
    39
    206
    76
    116
    Цитата Сообщение от UT3XA Посмотреть сообщение
    Интересно, что разные источники дают разную информацию о конструкции такой антенны. Одни (как и автор) подключают дополнительные элементы на центральную жилу кабеля, другие на оплетку к противовесам.
    Разные принципы используют. В данном варианте (Vilka) просто параллельно запитывают три вибратора одним кабелем. Соответственно все три излучателя подключаются к центральной жиле. Когда дополнительные излучатели подключаются к оплётке - используют принцип Open Sleeve.
  6. #21
    Радиолюбитель
    25.12.2007
    574
    179
ID:	115887 Не раз уже показывал на основе СВ штыря, делал в разных вариантах, работает даже при почти всех оторванных противовесах, как времянка лучше не придумать, а на основе удочки тоже имеет право на жизнь!
  7. #22
    Радиолюбитель Аватар для RT2Y
    25.08.2012
    47
    2,942
    917
    1336
    Алексей, как и писал Юрий, вечером в субботу во время RDXC начался ураганный ветер. Просто штормовой. Начал моргать свет. Работали мы с Юрием вдвоем на разных рабочих местах. Почуяв неладное, я пошел на крышу. Еле еле открыл дверь с чердака. Ветром чуть не сдуло к ..... матери..... Держась за вентиляционные "грибки" и лестницу лифтовой будки подобрался к углу лифтовой и обмер..... Яги (SAY 3-7) лежала на крыше. Вместе с мачтой. Сломало нехило. Времени и возможности что либо предпринять не было. Тем же способом пробрался к выходу на чердак и бросил последний взгляд на обсуждаемую "Вилку" (см фото). Ее гнуло ветром в дугу.....в бараний рог.....как турецкую саблю....аж в двух местах. Под и над растяжками. Но она - СТОЯЛА!
    Спустился вниз и застал ничего не подозревающего Юрия, проводящего спокойно на нее 4 QSO CW в минуту
    Верхняя планка, как и нижняя - из текстолита. Толщина 4 мм. Ширина - 30 мм. Крепится хомутиками к удилищу.
    P.S. Слава Богу, яги не за пределы крыши рухнула. Я на нее до конца теста, так и отработал как мог. На 14 и 21 даже неплохо мультов брал
  8. #23
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    44
    2,997
    973
    99
    Коллеги, объясните пожалуйста мне принцип расчета длины вертикальных излучателей...
    Что означают данные лямды: на каждый диапазон-излучатель своя лямда?
    Для диапазона 12-17-30м как рассчитать длины?
ID:	115916   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #24
    Радиолюбитель
    14.01.2012
    166
    43
    16
    Думаю, что банальная очепятка Имелось ввиду излучатель номер 1, 2, 3. А так все по четвертушке.
  10. #25
    25.08.2012
    47
    2,942
    917
    1336
    Высота вертикальной части (длинна горизонтальных противовесов) примерно равна четверти длинны волны. Это - для четвертьволнового GP. Надеюсь, перевести частоту в длину волны, Вы, можете.
    На практике лучше оставить небольшой запас длины для настройки.
  11. #26
    20.07.2012
    44
    2,997
    973
    99
    могу...
    спасибо! действительно нумерацию на рисунке можно истолковать как множитель... а балун нужен ли для этой антенны?
  12. #27
    20.07.2012
    44
    2,997
    973
    99
    Алексей, привет! я займусь вскоре данной антенной.. запал я на вертикалы...
  13. #28
    20.07.2012
    44
    2,997
    973
    99
    Алексей, приветствую! Подскажи что за балун использовал, а то автор мало про него пишет...
  14. #29
    25.08.2012
    47
    2,942
    917
    1336
    У нас, не было никакого балуна. Просто кабель 50 Ом. PK-50-7-11.
  15. #30
    Радиолюбитель Аватар для R2LAC
    10.12.2010
    Сафоново
    46
    1,568
    467
    869
    Это не столько балун,сколько обычнеый дроссель,не дающий затекать вэчухе на оплётку.Так как сейчас хорошего,надёжного кабеля купить дорого и далеко(я в том году мотал кабель из местного магазина вокруг кольца от отклонялки-трещала оплётка,хотя очень нежно это делал),я сейчас на кабель вешаю колбасы из 6000-го феррита-малогабаритно,легко и недорого для моей электрицкой зарплаты.
  1. Опять удочки
    от RL3AF в разделе Антенная механика
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.10.2012, 22:40
  2. Антенна из удочки
    от RX3ZI в разделе Антенны КВ
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 11:36
Яндекс.Метрика
